Посоветуйте по однотрубке, ЕЦ, один этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ronhill, 24.08.15.
  1. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Buderus Logamax U052-24, к примеру. Viessmann не нашел, что разрешает антифриз.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Vaillant прямо запрещает антифриз
  3. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    В Buderus можно, в инструкции есть рекомендованные. BAXI то же читал, можно. Проблема, судя по соседу, будет такая, при запуске зимой, нужно подкачивать давление, антифриз ужимается и котел не запускается.
  4. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Скажем, так кардинально не входило в мои планы. Но я подумаю...
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  6. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Ну это классическая, "наша" деревенская система. Насосы, в своё время, были открытием, теперь все ставят, раньше "так" обходились... Но тогда уходит энергенезависимость, а если её нет, то есть ли смысл морочиться с напольником? Повесить настенник, инвертор, генератор в погреб... В край печка сербская на избу остаётся аля "буржуйка", тока что современная... Кстати, при настеннике, система двухтрубная, закрытого типа? Я к тому, что без света, при зимнем, коротком дне, с тоски взвоешь... Я столько спать не могу :))
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "самотечной" системы со "вставленным" насосом, энергонезависимость ..никуда не уходит.
    Если насос "вставлен" параллельно, на байпасе.
    Если нет энерго - электронезависимости - прямой путь к инверторам, генераторам и проч.
    - Вопрос собственных "пристрастий".:um:
    Редкий случай - настенник в открытой системе. Автоматика, обычно, отключает его по "ошибке" недостаточного давления.
    ...Тему, имхо, рано (?) назвали "Посоветуйте ..по ...ЕЦ":faq:
    Если пока в "поисках".:um:
  8. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Как это? Сами же отговорили от ЕЦ :) Завтра, на месте, посмотрю у соседей, как работает без насосов
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тоже удивлюсь? :faq: - Как (?)
    предложенная ссылка с полной "инструкцией" по СО /ЕЦ в одноэтажном доме,
    стала "отговоркой" от такой системы..:faq:
    Совсем другой (!) вопрос - что "Однотрубка с ЕЦ в одноэтажном доме"
    потребует ..подвала или насоса.
    И без котла в подвале, но "по желанию", ЕЦ не возникнет.
  10. Ronhill
    Ronhill
    Ronhill
    Вернулся :) Краткие выдержки из разговоров с местными, у кого стоят СО/ЕЦ и проектировщиками: работать будет на двухтрубной системе, но нужно соблюдать уклоны. Если уклоны не соблюдены, то будет греть только нижнюю половину батарей. Тогда или температура на выходе котла 90С или насос...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без уклонов, конечно не обойтись. Но байке о "зависимости нагрева от уклонов" - едва ли не столько же лет, как самой ЕЦ...
    Да и 2-трубная система в 1-эт. доме хороша не названием / уклонами,
    а расположением труб подачи под потолком /на чердаке.
    ..Кстати нагрев только "нижней половины батарей" бывает только с подключением "низ-низ",
    если верх радиатора завоздушен.
    Обычно такое подключение для горизонтальной 1-трубки.
    ..И хотелось бы посмотреть / поучиться, "что выйдет" из этого, в ..2-трубке вертикальной..:|:
