1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. lumis1
    lumis1
    lumis1
    Здравствуйте!Пруд у меня уже есть,проблем особых с ним нет,но вот надумал карпов запустить.Сейчас размеры его 10 на 20,максимальная глубина 2 м.,а надо мин.4м.Хочу углубить и расширить немного.Вопрос сколько будет стоить работа эксковатора по кубам,хоть примерно,буду знать от чего отталкиваться.
  2. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    А вот деревенские подростки ищут работу ого-го как...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это для карпа вы собираетесь углублять? Ему глубина не нужна особая.
  4. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Нужна для эффективности , потому что перепад атмосферного давления , особенно зимой... И рыба крупнее будет. Слишком жарко---в глубину уйдет и прочее...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    При его размерах пруда рыба крупнее наврядли будет. И выкопав пруд, надо несколько лет, пока востановится баланс. Если для выращивания, то лучше из малька или сеголетка растить. БОльше голов и бстрее растет.
    Да, и еще: карп эфективно растет при 22-26 градусах. Не думаю, что будет жарче вода на двух метрах.
  6. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Это карпу выбирать. Рыбе должна быть свобода действий. К тому же зима...
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Свобода на двух сотках? Это что-то новенькое muz
  8. lumis1
    lumis1
    lumis1
    По поводу размеров и глубин пруда.Делаю все не с бухтыбарахты,дело в том,что у друга неподолеку есть подобный пруд,причем даже поменьше моего нынешнего.С успехом живут 12 видов рыбы,правда он их немного подкармливает,что и я планирую делать.Причем нерестяться все,выживаемость правда не высокая,но живут ведь!Пруд существует уже 12 лет.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня есть пруд, 160 метров квадратных, там жила и щука , и раки, плотва, карась, окунь. Все, включая раков, нерестилось. Глубина не более полтора метра. Так что вот так.
    Не знаю, что вы называете "бухтыбарахты", но глубина рыбе точно не самое важное. Важное - кислород и химсостав воды. Вот и покопав пруд, вы измените этот химсостав, так как в глине и в глубине грунта живут другие бактерии и насщение воды ими и другими минералами скажется негативно на самочувствии рыбы. Плюс на глубине не растет трава . не так прогревается вода, меньше корма для рыбы. А кормя искусствено, рискуете , что от внесенных кормов может закиснуть вода (исключение спецкорма для рыбы, очень недешевые)
    Так что, как я вижу, именно это вы и делаете - "бухтыбарахты"
    И глубиной на такой площади не поможете сохранением кислорода в воде. Очень уж мал обьем
  10. lumis1
    lumis1
    lumis1
    Для подачи кислорода будет стоять компрессор,который будет постоянно работать,так что полностью пруд не замерзнет.Пруд буду углублять не весь,а сделаю зимовальную яму.Бухтыбарахты-это в смысле,что не от фонаря,а полностью копирую водоем,который хорошо работает по соседству.А если поможите сделать проще и надежнее буду очень признателен.
    "там жила и щука , и раки, плотва, карась, окунь."А почему "жила",теперь не живут?
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я перестал им заниматься. Завелась ондатра и бобры. Первая жрет рыбу, вторые мутят и пугают, зимой поднимая бузу, вызывают сероводород. Плюс соседи просекли про щук (их видно было). Ну и все. Все потихоньку само собой и ушло. Еще в позапрошлом году шучку видел и мальков. В прошлом уже только мальков. Да и времени прошло 15 лет. Сейчас не смотрел, может и есть еще щука. Да только у меня теперь два пруда, один на 3 га, другой на 6.5га. Что мне теперь возиться с полторами сотками? Я "вырос", и запрос другие..
    Вы собираетесь компресорром в воду воздух загонять? ДЛя этих целей маслянный не годится, нужен особенный, безмаслянный. По-моему, лучше сделать водопадик, тогда во-первых, будет циркуляция воды, т.е. из придонного слоя вода будет циркулировать и насыщаться кислородом, во-вторых, я читал, что пузыри воздуха пугают рыбу. а пугание карпа зимой катострофа , он начинает двигаться и не выживает до весны из-за истощения.
    Вот только экономический вопрос: во сколько обойдется покупка и амортизация компресорра или насоса, потребление электричества и прочее. Что-то я не вижу смысла.
    Да, и еще: если будет плотная посадка, которая будет поддерживаться компресоором, то при аварийном отключении электричества или поломки компресорра/насоса за пару часов начнется замор, и при твоем отсутствии по приезду найдешь трупики.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Вы сами видели , как ондатра жрала рыбу?
    При резком зимнем перепаде давления рыбу "колбасит" , поэтому должна быть некоторая свобода по глубине. Квадрат несколько метров на несколько метров глубиной метра 4хотя бы. На глубине вода до +3 градусов зимой.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Достаточно знать, кто чем питается. Необязательно все видеть. И как обьяснить то, что ондатра постоянно лезет в ловушки для рыбы? ТОлько тем, что видит там рыбу и залазит. И потом там тонет. Уж там ее, кроме рыбы, точно ничего не может интересовать.
    Вода зимой 4 градуса. НИже начинает кристолизоваться.
    ПРи тех размерах (10"20) ткакая форма ямы оползет.
    И как же в зимовальных ямах зимой зимует карп? Он не двигается. И глубина в искуственнх водоемах редко где бывает 4 метра.
    И что он будет в такой яме делать летом? Корма-то там почти не будет.
    Вообще, при таких размерах пруда такие "потяжки" бесполезны, если нет подтока воды.
  14. lumis1
    lumis1
    lumis1
    В моем сообщении было написано:"Хочу углубить и расширить ",будет он в задумках 25 на 20,и кстати,как же пруд моего приятеля живет 12 лет,с меньшими размерами,но с приличной рыбой?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Можно озвучить количество ШТУК?
    И еще какая рыба?
    и значение " приличная" - величина переменная... . То, что я отпускаю на рыбалке как мелочь (щучки до 0.7-1 кило), многие считают крупняком... И наоборот...:|:
    И самое главное: все там само собой, без аэрации и прочего, или с конкретными усилиями?
