1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Сомнения здесь скорее, - сможет ли диафрагменный компрессор (рассчитанный на глубину аквариума) продавить воздух на нужную глубину. Возможно придется ставить 2 последовательно и ступенчато повышать давление. Или ставить самые дешевые аквариумные насосы (они такого ограничения не имеют) и трубочкой с поплавком (без потерь) поднимать теплую воду и размывать лед. А мощность наверно здесь не при чем. Ведь он не нагревает самостоятельно, а просто вызывает подъем со дна теплой воды, которой в больших водоемах предостаточно.
    Он выполняет роль своего рода усилителя или выключателя.
    Другое дело, в маленьком водоеме можно добиться противоположного эффекта, - опускающаяся вниз холодная вода не успеет прогреться и он промерзнет до дна.
    Но здесь есть выход, - утепляющий колпак над полыньей, который повысит эффективность этого процесса.
    Обычно все путают мощность с расходом электроэнергии. Вы правильно посчитали, но это 2 киловатт часа, которые обойдутся в 10руб.
  2. Viktor85korn
    Viktor85korn
    Viktor85korn
    Киев
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Есть такая идея - создать пруд в природной низменности в конце огорода. По сути это балка, поросшая деревьями. Весной, во время паводков, и летом, во время ливней течет ручей (глубина - см. 10 макс.). Остальное время -сухо. Проверял в конце августа УГВ - выкопал яму глубиной около 1 м., последние 10 см. лопатой выбрасывал грязь, появилась вода, которая через недели 2 высохла и сейчас уже не появляется, хотя на дне ямы все еще сыро. Не хотелось бы тратиться на пленку и на проведение эл. линии - участок узкий и длинный, метров 400 до дома будет+. Думаю, делать с одной стороны дамбу (течение на фото - слева - направо), но все упирается в вопрос - будет ли вода. На данный момент вывод такой - подземные воды не находятся на поверхности и нужно либо надеяться на поиск пласта под давлением либо делать все-таки с гидроизоляцией...Что скажете?
    Доброго времени суток всем. Все-таки появилась возможность экскаватор найти за относительно небольшую сумму, месяц назад выкопал. Решили не ждать - уж очень хотелось на ближайшую весну рыбу запустить. Вода на второй день сразу на дне появилась, наполовину заполнила. Глубина получилась - около 2,5 м., ширина - около 5, а в длину - около 8. Вот и фото, вчера там был, все льдом покрыто, но, видимо, на месте ключей пока не замерзло...
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Судя по всему экскаватор подъехал с дальнего конца и выкопанный грунт клал направо, а не в дамбу. Иначе бы он не выехал. И что теперь, перебрасывать его вручную?
    Кстати, что за грунт он выкопал?
    Учитывая что низина и в вашем регионе может оказаться черноземом на 100%, а он для дамбы не годится.
  4. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    @Viktor85korn, если есть возможность быстрее заполнить - скважина, колодец, лучше заполнить. Меньше обваливаться будет - при таких размерах - это важно.
  5. Viktor85korn
    Viktor85korn
    Viktor85korn
    Киев
    Подъехал с конца, который на переднем плане фото, ну и, соответственно, двигался на задний план, а грунт выбрасывал налево (на фото - направо), верно. Просил экскаваторщика бросать подальше, но это максимум оказался, а на дамбу (на заднем плане) он сколько мог - набросал. Там же видно и проем небольшой - для трубы он оставил. А землю - да, с наступлением весны, как только морозы прекратятся (у нас это конец марта-начало апреля) вручную попробую перебросить. Контур берега просил его сделать 2-уровневым, но развернуться ему, бедняге, особо не было где, так что как смог, так и сделал. Ручной работы немало оставил, вижу, но, думаю, справимся.
    Насчет чернозема - да, 100%. Но я глины подвезти планирую, починю починю мотоблок и привезу несколько кубов весной.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно несколько кубов глины хватит только для облицовки дамбы с внутренней стороны, а чернозем придется перекидать на наружную. В дно дамбы желательно забить частокол, который её армирует. Если взять колья из ивы и тополя, то со временем она будет только укрепляться.
    А если бы проем не оставляли то первый результат увидели бы уже весной. Трубу класть внизу это, ИМХО, ошибка, - удержать воду будет очень трудно. Перелив надо делать через верх дамбы который сработает при переполнении.
  7. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    По поводу аэрации пруда. -у моих знакомых природный прудик болотце на участке. Спустили воду, почистили, он заполнился снова уже в цивильном виде. запустили рыбу и чтобы не было замора раз в неделю пускают под лед чистый кислород с медицинского баллона. Он собирается подо льдом в пузырь. дырку для шланга затыкают сырым снегом. Через неделю пузырь рассасывается.
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Несколько слов. без разрешения можно на своем участке копать пруд- копань площадью не более 500м2.(сколько их можно выкопать - не оговаривается. ЛЮБАЯ запруда является гидротехническим сооружением и уже нужно разрешение и проект. Столкнулась с этим сама. Взяли 5 га земли. Встал вопрос о прудах.
  9. Viktor85korn
    Viktor85korn
    Viktor85korn
    Киев
    Спасибо, так и сделаю. Может, теплые дни будут, вырвусь. У нас в Киеве сейчас +5, и Новый Год такой по прогнозу будет :)
  10. Viktor85korn
    Viktor85korn
    Viktor85korn
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, какой интервал кольев. Это, имеется ввиду, побеги молодые взять, чтобы корни пустили?
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Интервал любой, как получится. Для пруда лучше ива и не обязательно молодая. Можно напилить веток несколько см в диаметре. Главное чтобы с корой и не путайте голову с ногами, иначе не прорастет.
  12. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Добрый день 3 года в пруду глиняном держалась рыбки жить стали, а этим летом высох и крупная рыба сдохла, а мелочь спасли теперь не знаю что в этом году с прудом делать. Первое фото 2010 год, 2011 был целый фото не нашел, далее 2012, 2013 и 2014 и последнее фото то что стало осенью 2014.
  13. Cobber
    Cobber
    Cobber
    Киев
    Я себе такое буду ставить
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, а в колодцах вода тоже ушла? Засуха с прошлой зимы продолжается.
  15. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    У меня колодца нет, только собираюсь рыть. Сосед осенью в 2013 вырыл, вроде такой же уровень был, может на пол метра выше. Когда у него колодца не было он в пруду воду брал столбы для забора бетонировать.
