1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    А до этого сколько лет пруд стоял неизменным?
    За 2014 год из-за засушливой погоды обмелело большинство водоемов, тем более копаных, и мое мнение - не нужно сразу вкладывать деньги в пленку не обдумав всё.
    У вас повлияла засуха, а может еще какой либо сторонний фактор.
    Ложе копаного пруда заилится и будет стоять годами, а пленка прорвется в одном месте через год-два-пять, вода уйдет и нужно будет переделывать.
    вот это точно нужно сделать
  2. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Его чистили пару раз в 70х, а потом так и стоял, мелел регулярно, но из-за снега восполнялся. последние 2 года только мельчает (размер 150*50 примерно
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    @tatasun, смотрите по колодцу. Это и будет уровень пруда.
  4. fd1975
    fd1975
    fd1975
    Спасибо всем за ответы.
    Если более подробно: участок в деревне, в Тверской обл. между Конаково и Дубной, 36 соток (думаю пруд 3 сотки впишется нормально), запруд или прудов рядом нет.
    Есть в 200-ах метрах водохранилище. Сосед говорил, что кто-то копал пруд-вода не стоит, но на сколько копал и как не знаю (только этим летом купили участок). Колодцы у всех плюс-минус одинаковые 5 или 6 колец и от 0,5 до 1,5 колец воды (от сезона). У нас высота кольца 80 см, всего 5 колец в земле (4 метра), сейчас воды одно кольцо.
    Похоже, что уровень воды в колодце соответствует уровню водохранилища (может ошибаюсь). Повторюсь, колодезники сказали, что шахту колодца поставили на очень твёрдую глину-она дно водоносного слоя (глубина 4 м). А пирог выглядит примерно так (сверху вниз): 30 см плодородный слой, дальше 1,2-1,5 метра суглинок, или это глина, не знаю, но с прослойками песка и камней. А ниже с 1,5-2 до 4 метров идёт песок.
    В итоге, как я понял, вода в колодце, в среднем по году, находится на глубине 2,7-3,2 метра в песчаном слое.
    Похоже, если не делать гидроизоляцию (глина, плёнки и т. д.) уровень в пруду будет на уровне колодца, как написал Павел Б.
    Что Вы думаете?
    P. S. Как после выработки песчаных карьеров в них наполняется (поднимается) вода и образует озёра, я не понимаю. Просветите.
    Спасибо.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Думаю, так же как и в колодцах - давление водоносного слоя снизу + от таяния снегов (чего нет в колодцах) Ведь в колодцах при большом разборе воды (насосом, например) вычерпывают воду, и она снова набирается под напором снизу из-под кольца.
    В моем же пруду только от таяния снегов (и дождей) пополняется.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Chapelen, Вы немного, ИМХО, запутали @fd1975, колодцы нижней частью заходят в водоносный слой и при разборе заполняются за счет бокового притока под действием сил гравитации. Причем, в зависимости от дебита восполняется либо сразу, либо за сутки. Никакого давления водоносного слоя снизу обычно нет, за исключением низин, в которых водоносный слой имеет вогнутую форму. Тогда возможны даже фонтаны из скважин. Но на равнине таких подъемов воды ждать не приходится.
    Глина в Дмитровском районе хорошая (я бы сказал гончарная). Я же в Раменском районе столкнулся с совсем другой. Стремительно пропитывается водой и теряет несущую способность. Кусок положенный в ведро с водой за несколько секунд превращается в кисель. В пруду у берега, без преувеличения, можно утонуть в жидкой глине.
    @fd1975, если ждете наполнения из водоносного слоя, то получите глубокую яму с водой на дне.
    Но возможно наполнение и талой водой. Посмотрите с какой площади под уклон к вам может поступать верховодка.
    У нас такой склон более километра и в колодцах, с разрушенным гидрозамком, вода в начале лета стояла на одно кольцо, а в соседнем прудике под обрез. К концу лета опустилась на 4 кольца.
    Поскольку никакого оптимизма по заполнению нет, советую выкопать сначала маленький, на пробу.
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Самое правильное решение, делал так же. Каждый пруд индивидуален
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    не привязывайте так сильно уровень в пруду к уровню в колодце, т. к. это разные вещи.
    У пруда может вообще не быть подпитки "снизу" и у него будет высокий уровень.
    И тем не менее, что вам в последствии мешает пополнять пруд водой из скважины/колодца/водопровода?
  9. fd1975
    fd1975
    fd1975
    Спасибо, так и поступлю. Выкопаю яму 2 на 2 глубиной метра 3 и понаблюдаю пару лет.
    Если не будет держать приемлемый уровень закопаю и забуду.
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    2х2 для 3 метров глубины мало, все осыпится. склоны минимум 45-50 градусов, к концу осени, сравнивая колодец и яму определитесь
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Присоединяюсь, до глубины 2м копайте воронку диаметром 4м, а в центре закопайте кольцо. Хорошую глину отсортируйте и см 20 утрамбуйте со щебнем на дно и стенки.
    Поскольку половодье уже упустили, качайте из колодца. Увидите как держит воду. И делайте это в сторонке, поскольку часть уходящей воды может всё вокруг заболачивать.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А если будет? Только "пара лет" ничего "навсегда" не покажет;) Лет десять - да.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Helga, вы уж больно серьезно к этому относитесь, прямо как к замужеству:aga:.
    Такого и срока то нет:)]
    А ясно все станет уже к концу сезона, два года ждать только из армии можно:hello:
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Выкопал я ямку экскаватором на участке 3х3х3 м
    залил водой в июне, к октябрю она высохла.
    Буду копать пруд :)
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Ничего не "станет ясно к концу сезона".
    "Совершенно случайно" я пишу про свой пруд, и что с ним происходит с самого начала темы (правда не с начала пруда). Будет интересно - почитайте, по годам.
    Впрочем - пусть каждый наступает на свои грабли, Вы правы.
