1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. lumis1
    lumis1
    lumis1
    Рыба-карп,амур,щука,сомики,толстолобик,линь,карась,несколько осетров,все это я видел сам,карпы до 6-8 кг,он при мне одного на удочку вытащил.Сколько штук не узнавал,но видно сразу,что рыбы достаточно.А по рыбалке,я и сомов по 25 кг.отпускал,рыбачу,сколько себя помню,а мне 40.
    из оборудования только компрессор,воду иногда подливает,подкармливает раз в неделю.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну значит, делайте, как видили, раз это все работает.. Я не смогу еще что-либо добавить.
    Ну а мне при таком перечне рыбы да и еще на 2 сотках - не сходятся жизнениние параметры. Осетру вообще кислород нуже более 7 мл/литр плюс чистота воды. Если вода не проточная, я не увидев, не поверю, что столько рыбы на таком водоемчике и в здравии.
    Вы описали такое, что возможно только на рыбной ферме с фильтрацией воды, обогащением воды чистым кислородом и прочими наворотами. В естественном пруду - не увидев, не поверю.
  3. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Возвращаясь к вопросу устройства пруда без гидроизоляции: если пруд проточный (по участку стекает родник, УГВ 0,8 м), то площадь зеркала все равно должна быть не менее 100 кв м дабы не превратилось в болото?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    При проточной воде возможно. Наврядли станет болотом.
  5. Map1
    Map1
    Map1
    у нас в садоводстве пруды действуют около 20 лет. Количество несколько десятков размером от 10х10 до 20х40м. Естественно никаких пленок или нескольких слоев утрамбованной глины никто не делал. Ни разу не видел цветущего пруда, а рыбы разной достаточно - где сама появилась, где запускали. Глубина всреднем - 2м. Все пруды непроточные и вырыты в глине.
  6. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    На заболоченном участке карьера. Сначала сделал перемычку, потом откачал воду и вручную убрал ил и немного расширил. Получился прудик 12*14 макс. глубина 1,7 м. Карась, окунь, ротан и щука прекрасно росли и зимовали. Возникла проблема с зарастанием. В прошлом году посадил 100 амурчиков по 10 сантиметров 19-го апреля. Кормил ряской из соседнего водоема - 2 садовые тачки на 3-4 дня. В августе-сентябре лопали перезревшие груши. Сейчас на дне растительности практически нет. На зиму оставлял вкюченным дренажный насос с аэрационной насадкой. Жду результатов зимовки.
  7. Josefa
    Josefa
    Боевая подруга
    Josefa
    Боевая подруга
    С чем была связана необходимость кормить ряской? Водоем был очень чистый или амуру нужно доп.питание в любом случае? Груши в воду (если я правильно поняла) - это же доп.мусор. Т.е. Вы в этом водоеме не купаетесь? И еще, если в водоеме 27 ключей, нужен ли на зиму насос или можно просто лунки пробить? А камыш не забивает водоем?
  8. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А что за дренажный насос с аэрационной насадкой и в каком режиме он работал?
  9. Map1
    Map1
    Map1
    Один из таких водоемов
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    27 ключей не в моём водоёме. Ряской кормил, чтобы с голодухи купющихся не слопали. В пруду съели всё, что до них было изрядной проблемой(элодея, уруть, роголистник и т.д.). Запустил так много специально для эксперимента. Этой весной выпущу в карьер площадью около 2 га (огромная проблема по ряске). Груши едят, не оставляя ни крошки.
    Насос китайский JEBAO (86вт) работал в постоянном режиме. Насадку аэрационную 1 дюймовую купил отдельно за 700 рублей(маленькая, пластмассовая). По её подобию, токарь выточил насадки побольше - полутородюймовые, которые использовал в другом карьере.
    Прошу прощения в этом пруду насос не дренажный, а для фонтанов.
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    А один из дренажных работает здесь.
  12. Map1
    Map1
    Map1
    "В прошлом году посадил 100 амурчиков по 10 сантиметров 19-го апреля. "
    Если не секрет - где и почём амурчиков покупали?
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Этих купил на Птичке по 40рэ. Потом в рыбхозе "Осёнка" купил 30 штук 300-граммовых по 120 руб кило и с ними 30 толстолобиков 400-500граммовых по 40 руб килограмм одного взял около 2.5 килограмма весом. Рыбхоз этот в Коломенском районе Московской области. За лето обнаружено 2 мертвых амурчика с Птички. Остальные пока чувствуют нормально.
  14. Map1
    Map1
    Map1
    Спасибо! Интересно, а в рыбхозе для чего их выращивают и как Вы про них узнали? М.б. у нас под Питером тоже где-то разводят? Филиал какой-нибудь...
  15. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Насчёт Питера не знаю, а у нас продают живого, как и карпа. Правда, на вкус карпик несравненно вкуснее. Многие стали брать специально для мелиоративных целей. Под Москвой амура можно купить, по крайней мере в шести рыбхозах.
