1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Бонус, Чувствуется, что осины у вас навалом, - не знаете куда бы ещё её запихнуть:)]
    Колья еще и при борьбе с вампирами могут пригодиться:aga:
    Если дно будет бетонным блином, то и подкладывать больше ничего не надо.
    И не вздумайте с дренажником напару шуровать, малейший дефект изоляции и купаться будете уже на том свете.
    Чередуйте работу с ним и каждый раз обесточивайте вытаскиванием вилки из розетки, а не выключателем.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А то...прикупил Штиля до гнусных событий пили-не хочу...и сосед с участком лес...буду юзать:)]
  3. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    Классный аппарат, сама такой юзаю :super:, особенно заводить нравится ;)
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Но дренажник то электрический? Так что мои рекомендации лучше соблюдать
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это ты ей сам напиши, хотя... Она на форуме уже года полтора не появляется.
    У нас этот вопрос не стоит - пруды без природных источников воды.
    Ну-да, ну да, судя по зарослям желого ириса - влажноватенько там у вас;)
    Мы тут осин кубов двадцать спилили, три года соседи на дрова разбирали:aga:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  7. Paloma77
    Paloma77
    Ирина
    Paloma77
    Ирина
    Пенза
    @Бонус, чего-то не поняла, причем тут сварочный инвертор ;), у меня уже есть, правда Ресанта :aga:
  8. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Подскажите, думаю в будущем вырыть на участке пруд для рыбалки и купания, пока планирую около 15х15, с пляжной зоной и ямой около 3 - 3,5 метров. Плюс ручей по участку и биоплато с переливом в основной пруд.
    Условия такие: место под пруд на возвышенности, даже выше уровня верха фундамента дома сантиметров на 40. Почва глина + суглинок.
    Такие вопросы:
    1. Может ли такой пруд существовать без пленки? Можно иногда подливать воду из водопровода.
    2. Может быть для начала вырыть яму около метра и заполнить водой и посмотреть что с ней будет происходить?
    3. Можно ли сделать так: вырыть пруд, заполнить водой, посмотреть что будет с уровнем и если вода будет уходить, то застелить пруд пленкой. Если делать так, то перед тем как застелить пленку надо полность откачать воду из пруда?
    4. Возможно просто застелить дно баннерами и глина + баннеры станут равнозначны пленке?
    Спасибо
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @malabarik, если пруд выше фундамента, то сколько до него по горизонтали. Если вода будет уходить, то возможно ли его подтопление.
    1 "подливать из водопровода", а откуда она возьмется первоначально в таких количествах. По видимому о грунтовых водах вам ничего не известно. Если внизу сухо, то на глине постоянно льющий водопровод создаст маленькое болотце.
    2 Думаю с этого стоит начать, но вода продержится недели две не больше, а может быть несколько часов.
    3 О какой пленке вы говорите, они весьма разные? Откачать не только воду, но и пол метра жидкой глины с консистенцией сметаны.
    Все запланированные прибамбасы будут функционировать только при стабильном уровне зеркала воды, а это нереально без гидроизоляции.
    4 Баннеры это та же пленка, интересно как собираетесь соединять куски между собой.
    Так что вам скорей всего в другой раздел.
  10. шамико
    шамико
    шамико
    Иваново
    Привет от экскаваторщика!:
    Копать лучше всего в Августе, грунтовые воды имеют наиболее низкий уровень. Легко работают самосвалы, если грунт вывозить.
    В дожди копать можно, если участок не в болоте и без вывоза. Экскаватору дождь не помеха.
    Август-сентябрь-октябрь- самые занятые у экскаваторов дни - как всегда ремонт трасс завершить не успели!
    Наоборот май-июнь занятось так себе, 2..3 дня в неделю в лучшем случае.
    Если участок сырой, то оптимально копать по первым морозам, когда промерзнет корка 10..15см экскаватор не будет проваливаться и сможет ее взять без гидромолота. Но тут счет идет на дни, особенно если мороз ниже -15 вчера - рано, сегодня и завтра- норм, послезавтра- гидромолот!
    Можно также организовать весной, но грязи будет больше и счет также на дни, сначала экскаватор не сможет взять мерзляк, а через несколько дней утонет в грязи.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Начните с п. 2
    Я так и сделал, выкопал 2х2х1м. Ямка через пару дней заполнилась водой.
    Кроме того, запустил в ямку карася. Тот успешно перезимовал.
    После этого стал искать экскаватор.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Привет!
    Ремонт трасс это здорово, значит экскаватор в организации, занимающейся ремонтом.
    А я писал о частном.
    Главная засада удаленность от базы. Поэтому искал в радиусе 15км от участка.
    Нашел только один экс.
    С его слов и написал. :hello:
  13. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Спасибо за ответы, вчера с местным разговаривал, говорил, что копал в 2 местах, в первом вода не пошла, во втором пошла, но все равно периодически подливает, но у него участок метрах в 300 от моего и ниже. Плюс почитал, залегание грунтовых вод в нашем регионе - около 50 метров. Короче, выкопаю как @Бонус, ямку и посмотрю как вода себя будет вести в течении года.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нашел, как я их сердешных, с высоты...
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @шамико, а как насчет зимних оттепелей, когда метровый слой снега? Земля под ним не оттаивает дней через пять? И о каком экскаваторе идет речь, настоящем на гусеницах или навесном на колесном тракторе.
    @malabarik, наверно надо было это сделать с осени чтобы понять насколько наполняется талой водой. Попробуйте сделать её перехват с верха склона. Сделайте систему канав "мелиорацию наоборот". Возможно на соседних участках скажут спасибо.
    И залегание водоносного слоя еще ничего не значит. У нас на бывших карьерах водоносная система разрушена и воды нет до 100м, однако каждый год весной верховодка заполняет все погреба под завязку. Наверно имеет значение с какой площади идет водосбор, тогда и водопровод не понадобится.
    А у своей ямы все же максимально уплотните дно и стенки перемятой глиной. И еще с ростом объема соотношение поверхности и объема уменьшается, поверхность растет в квадрате, а объем в кубе линейного размера. Это значит что и водопотери на единицу объема сокращаются. Так что при пересчете с модели на натуру учитывайте и это.
    Бонус, караси конечно и не такое выдержат:)], но вообще то правильней было бы затопить ведерко и дождаться пока они сами оттуда не выплывут, а произойдет это тогда, когда температура и состав воды в ведре и пруду сравняются. Если разница значительна то все всплывут кверху брюхом, а это нам надо?
