1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    В расчете на "самому" навез неделю назад растений и воды с местных прудов наиболее чистых, головастиков штук 150), запустил плотву и вьюна. Растения половина померли и вместе с живностью надеюсь начали естественный процесс.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Olehandro, правильной дорогой идете товарищ!
    Именно гравий и песок по геотекстилю. Только берите не садовый а для дорожного строительства маркой не меньше 200.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    видать я не так понял.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Это не совсем то. Описанное годится только для экологии. Вам надо несколько тонн измельченной силосной массы. В первый сезон все это протухнет и никакая живность этого не выдержит. Потом гниение закончится и сможете к нему приблизиться и заняться головастиками.
    Или нагребайте по прудам уже готовый продукт, но понадобится все равно не меньше грузовика.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Очень позитивный вариант)
    думаю от такого расклада и все домашние и все соседи будут просто в шоке и через пару недель мы это дело дружно закопаем назад)
    прудик у нас всего 9х3х2 а участок 4 сотки так что несколько тонн силоса вообще нам тут жить не дадут)
    а вообще вариант по-ощущениям рабочий должен быть.
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @Balaklavas, а готовый продукт предлагается как сыпать в свое творение? равномерно рассыпать/разливать на поверхность?
    Еще бы помогли фотки готового продукта, если завалялись, чтобы определиться в каком водоеме лучше его загребать.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Главное не взбалтывать:)]. Я тоже сильно сомневался, когда привез Камаз навоза для посадочных работ, но воняло не больше недели. Чтобы не черпать зря всякую глину, смотрите где в прудах мощная водная растительность типа элодеи, роголистника и тд. Они ежегодно отмирают зимой, опускаются на дно и там перегнивают. Там и ищите. Где вода свободна от растительности там и искать нечего.
    А черпать можно вручную уплощенным ведром, заменив дно синтетическим мешком. Как емкость для заполнения подойдут пластиковые бочки.
    Распределять стараться особенно не придется ил довольно текучий и все равно займет только горизонтальные участки. У поверхности дна образует слой взвеси. Проникает лучше в слой песка, делая его водоупорным (в глине ему негде поместиться). Такой слой с песком удержится и на склонах.
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Получается его надо бы прям в бочках намешать с песком и тогда по берегам разлить, он будет стекать и обволочет стенки
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно так, еще проще в бетономешалке добавить в песок процентов 25-30, только разливать по поверхности воды не получится, -сразу расслоится и песок упадет а ил поплывет. Наверно воду наливать уже после, а ил временно накрыть пленкой чтобы не размывало.
    Только все время держите в голове тот факт, что все обсуждаемое на уровне гипотез, предположений, догадок. Кроме того и глина и песок и ил (возможно должен пройти через кишечник растительноядных рыб или уток) могут быть абсолютно разными по своим свойствам. Поэтому пробуйте сначала на малом, - экспериментируйте.
    На мой взгляд умение создавать пруды, было полностью утеряно уже в послевоенный период. А поскольку это очень долгоживущее сооружение, то и заметили это не сразу. Обычно выясняется это, когда руководство, из благих побуждений, затевает его чистку, - спускают воду, вывозят "грязь", и потом безуспешно пытаются налить воду.
    Во всяком случае специалистов по этому вопросу не встречал, а занимаются этим простые копатели котлованов и дальше уж как повезет.
    Многие пруды, особенно на селе, еще с дореволюционного периода и постепенно приходят в упадок.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Интересная задача и требует наверное научного подхода.
  11. netty
    netty
    netty
    Мы, когда углубляли пруд прошлым летом, тоже стелили на дно геотекстиль, на него песок, сверху гравий. Сейчас вода практически прозрачная, держится хорошо. Если у Вас вода уходит, то видимо, плохой глиняный замок на дне или уходит через берега. Это грустно, надо изолировать береговую линию, иначе устанете подливать воду. Мы, когда копали, в одном месте попали на песок, но тут же все завалили обратно глиной и утрамбовали. У нас слой глины 15 м, родников, к сожалению, нет. Пополняется из водостоков, также сливаем воду из бассейна в бане, если жарко и большое испарение с поверхности.
  12. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    А есть смысл сыпать и песок и гравий? При условии что песок почти в 2 раза дешевле? Может, одним песком отсыпать по геотекстилю?
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    На горизонталях конечно песок, но на подводных склонах он будет оплывать. Там устойчивей будет гравий. Но можно пойти и другим путем, добавить в песок немного цемента 1:7 - 1:10 получится укрепленный грунт типа песчаника.
  14. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    По искусственному песчанику нашел интересный материал - нужен песок, глина, жидкое стекло. Вот думаю, не провести ли эксперимент.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Как бы мне своему пруду доказать, что если на его дне сантиметров двадцать ила, то вода уже не может из него уходить, благодаря, как выше было процитировано, "броуновскому движению молекул воды...":aga:
