1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    а разве нельзя самостоятельно?
  2. Ret179
    Ret179
    Ret179
    Лермонтов
    что самостоятельно?
    если отмежеваться, то можно если уже есть розовое свидетельство.
    если же хочешь получить земельный участок в садоводстве, то есть свидетельства ещё нет. Происходит " дурдом".
    соответственно сам не можешь отмежеваться, потому что из за отсутствия межевого плана территории, кадастровая палата возвращает документы
    ,без межевания не ставят на учёт образуемый участок, а без постановки на учёт ты не можешь его приобрести. Даже если есть постановления администрации о предоставлении в собственность.
    так как участок не единственный в СНТ с этим уже столкнулся.
  3. Семёнбр
    Семёнбр
    Семёнбр
    Большая деревня
    Здравствуйте, Все!
    Может не в тему, но у меня вопрос: Как сделать, что бы вода не уходила к соседям? Вырыт пруд на участке с уклоном (перепад высот от «забора до забора» – 1,5 м). Глубина пруда 2 м. Питание от ручья, протекающего не далеко от пруда. Проблема в том, что ручей течет периодически апрель, май и с сентября по декабрь. Поэтому весной хотелось бы побольше накопить воды и в пруду и в почве за счет большого разлива. Но через слой чернозема вода сочится под дамбой на соседний участок. Под черноземом (1 м толщиной) находится слой очень плотной глины. Кто что может подсказать, как перекрыть путь убегающей воде и осушить соседский огород? Пруд плотина X05.jpg
  4. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    глиняный замок! Вам нужно вырыть траншею вдоль пруда, убрать чернозем и засыпать глиной.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Почитать тему о сооружениях из бетона.
    Вы его уже сделали, и многолетне проверили?
  6. Семёнбр
    Семёнбр
    Семёнбр
    Большая деревня
    Если не трудно, сбросьте ссылку, пожалуйста.
    Траншею рыть до глины? (примерно 1 м) и какой ширины в моем случае. А нельзя ли более простой вариант: вырыть узкую траншею, постелить вертикально полиэтиленовую пленку и забить глиной? Думаю пленки на несколько лет хватит.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это соседние темы в этом же разделе,
    Пруд БЕЗ гидроизоляции - не Ваш случай.
  8. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Для более точной картины необходимо понимать размер вашего пруда, сколько он вмещает воды, какой дебит ручья (когда он течет), какие потери воды в период текущего и нетекущего ручья - потери воды за время май-сентябрь (на сколько падает уровень) и вообще поподробнее - если желаете получить такой же ответ!
    Возможно "глиняный замок" как советует @Пивцова, вам поможет, но от себя хочу добавить - что траншею нужно будет немного заглубить в глину которая под черноземом, хотя бы на 30-50 см. и делать ее шириной в середнем 1 м. (Зависит от давления воды и плотности глины) и ни каких полиэтиленовых пленок - так как вода всегда промоет себе жилу и пленка ей не преграда в дамбе!
  9. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    Кстати а раньше, до строительства пруда соседский участок не был таким мокрым? Если нет - то как к этому относятся соседи? И какое расстояние "от забора до забора" где перепад высот в сторону соседей 1.5 метра?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Ret179, Проблемы с оформлением наверно есть, но рядом с нашим СНТ фермерское хозяйство на все поле и в том числе пруд соток на 20-30 и никаких проблем. Может брал в аренду?
    @Семёнбр, дамба сделана неграмотно, надо было выбрать из - под неё весь чернозем. Вода будет фильтровать по нему под дамбой, а судя по схеме она может съехать по обводненному грунту, как корабль со стапеля.
    Тогда соседи кроме воды получат небольшой селевый поток. :aga:
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Георгий14, Думаю если развивать ваше предложение, то надо нарастить дамбу со стороны пруда не меньше метра и опереть её на глиняное основание. Узкой траншеей здесь не обойтись.
  12. Георгий14
    Георгий14
    Георгий14
    Киев
    @Balaklavas, Я с вами вполне согласен но для более точных расчетов необходимо знать размеры и все характеристики пруда, по схеме видно только расстояние до дамбы 18м. и не понятно какое давление воды будет давить на будущую дамбу. Узких траншей я вроде бы пока не предлагал. Ждем более точные данные пруда!
  13. Ret179
    Ret179
    Ret179
    Лермонтов
    кто брал? если речь про меня то нет, в аренду ничего не брал. а у фермерского хозяйства наверно было всё оформлено гораздо ранее.
    а я начал сейчас только, после марта заниматься оформлением земли, на одном участке, где дом начал строить, было старое свидетельство 1992г., нормально поменял на современное и межевание сделал. а на втором, рядом с которым хочу пруд копать, есть только постановления администрации о присвоении адреса и постановление о предоставлении участка. вот с ним заморочка что пока никак в ближайшие пару лет в собственность его не оформить окончательно, ну и соответственно рядом землю как вновь образующиеся участки ни выкупить ни арендовать тоже не получится.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Ret179, у нас всегда с землей проблема, потому и революция в 17м произошла. А власти всегда давать её боялись и при царе и коммунистах и сейчас. Расщедрились на 15 соток, - курам на смех, при тех неосвоенных сибирских просторах.
  15. Ret179
    Ret179
    Ret179
    Лермонтов
    15 соток это хорошо. у нас участки стандартные намного меньше)
