1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. beby1
    beby1
    beby1
    Пруд это замечательно. Я потянуть со своим малышем только на такой пруд http://www.eco-mama.ru/item/bassein-grafika-prozrachnyi-229-56-sm-8802862/ ну вернее бассейн, но хоть какое то счастье для малыша.
  2. beby1
    beby1
    beby1
    А еще интересует вопрос по выращиванию рыбы на участке, может кто знает где подробно прочесть за такое
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @beby1, у вас явное противоречие между первым и вторым сообщением. Рыбу если и можно держать некоторое время в показанном вами бассейне то уж наверно не выращивать, да и купание придется ограничить. К тому же может понадобиться в любой момент её оттуда куда то деть.
    Если есть большое желание и совсем мало возможностей то могу посоветовать совсем простую конструкцию.
    Возьмите лопату и вскопайте на штык участок размером с грядку. Всю рыхлую землю выкладывайте в насыпь по периметру. Получится земляное корыто в несколько кв метров. Застелите все черным спандбондом 60, а сверху толстой садовой полиэтиленовой пленкой.
    Это все! Уложились в пятьсот рублей.
    Можете наливать воду, запускать золотых рыбок и ставить на дно пластиковые корзинки с нимфеями.
    Да и наливайте чтобы малышу было не более чем по грудь.
  4. beby1
    beby1
    beby1
    По разведению рыбы - это в планах на будущее, поэтому и поинтересовалась.
  5. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Я не знаю просто каким был пруд у прежних хозяев это было более 10 лет назад, как я его купил. Но соседи говорят, что когда были пацанами, дед их катал на лодке по пруду. Но сколько смотрю на этот пруд, не пойму где он их катал и на чем?
    Про осущение понял, попробую ведрами для начала если будет тяжко то выкачаю. Пруд у меня не в низине, но в 5 метрах речушка.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ngs2003, Если не в низине то тем более проявите осторожность может с наливанием появиться проблема.
    Знаю ваши речушки они только до дождя такие, хоть та же Хоста.
    Выше по течению речушки нельзя сделать отвод в пруд, а ниже слив. Ведь достаточно канализационную трубу закопать так что и не видно ничего будет.
  7. Misti
    Misti
    Misti
    @Aleksej2000, возможно ли исправить ситуацию, если пробили водозамок? Вода теперь стоит только на 1/6 глубины.
  8. Misti
    Misti
    Misti
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    В прошлом году купили участок 50 соток на поле. На расстоянии менее 200 м естественные пруды, разливы. Соседи говорили, иногда вода по весне разливается на половину нашего участка, вот и порешили мы подстраховаться от затопления и заодно красоту навести. В декабре выкопали пруд в самом низком месте участка, размер примерно 15 на 25. Грунт около метра глинозем, далее красная глина без примесей. Форма изначально планировалась в виде буквы Y, дно террасами. Самая большая глубина порядка четырех метров в двух чашах. Как мы радовались, когда после очередного копка ковшом в обеих чашах показались ручейки! Погода была - 12, вода поднялась на полтора метра, дальше покрылась коркой льда. По весне чаши полностью наполнились, и вода начала покрывать перешеек между ними. К сожалению, в результате засухи чаши превратились в большие лужи на большой глубине. Что странно, в одной чаше вода чистая, в другой мутная.
    Вопрос: возможно ли из скважины пополнить пруд так, чтобы хотя бы наполнить чаши полностью и покрыть водой перешеек? (Террасу глиноземную решили засадить растюхами). Не будет ли вся вода уходить в грунт? Свекр говорит, хоть из трех скважин доливай, все уйдет и вода будет на прежнем уровне, говорит, бетонируй или пленку клади.
    На первом фото правая чаша и начало перешейка, на втором видно левую чашу и часть глиноземной террасы.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Misti, вы исходили из информации полученной от соседей:
    "вода по весне разливается на половину нашего участка"
    и в результате получили:
    "По весне чаши полностью наполнились, и вода начала покрывать перешеек между ними."
    То есть ровно то, что и предсказывалось, поскольку дальше в обоих случаях никакой воды не оставалось. Интересно сколько по времени вода продержалась, как быстро падал уровень. От этого зависит прогноз наполняемости.
    На первом фото интересна скорее вода на заднем плане которую почти не видно. Если это лужи на поверхности, а у вас ушла, то возможно верхний слой держит воду лучше чем подстилающая глина.
    Наполнять из скважины можно, но если вода уходит не вниз, а в стороны, то заболотите весь участок.
    Бетонирующие тести обсуждались чуть ранее:)], свекры могут составить им компанию:aga:. На мой взгляд дело безнадежное, если только они не миллионеры, поскольку это выливается в строительство полноразмерного бассейна.
  10. Misti
    Misti
    Misti
    Сейчас начинаю припоминать, что вода стояла, пока шли дожди. Как только началась засуха, уровень стал постепенно падать. За месяц без дождей уровень упал примерно на 60 см.
    На заднем плане видна часть протоки, там целая система озер и прудов. Кстати, верхний слой, судя по лужам на въезде в поселок, действительно держит лучше. Мы даже думали заложить дерном дно, вот руки пока не дошли.
    Про бетон я свекру то же самое сказала, он все не поймет, почему я не хочу взять откуда-нибудь 400 тр и сделать приличный бассейн :)
  11. skissa
    skissa
    skissa
    У меня примерно также понижается, не вижу ничего критичного. Поначалу, пока берега не заросли растениями, выглядело ужасно. Сейчас ничего и не заметно. Из скважины доливать можно, тут в теме такие варианты озвучивали.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Misti, а какое расстояние до протоки. Возможно проложить к ней пластиковую трубу с помощью баровой грунторезной машины и заполнить пруд по принципу сообщающихся сосудов.
    Труба будет на метровой глубине и о ней знать никто не будет!
  13. Misti
    Misti
    Misti
    Думали об этом, расстояние порядка 200 м. Это наверняка было бы экономичнее, чем из скважины. Единственное, вокруг нас в перспективе будут асфальтировать, там проулок по плану поселка, хотя вряд ли для устройства дороги будут копать на метр.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Самая простенькая на Белорусе режет на 1,6м. Главное успеть до асфальтирования и прочего освоения территории. Только проверьте сначала уровни воды и вашего участка. Иначе если находитесь в низине то можете затопить не только свои 50соток но и всю округу:aga:
  15. oksanapetrova
    oksanapetrova
    oksanapetrova
    Подскажите, а примерно в какую сумму вообще обходиться пруд. Размер примерно 8*3.И как такой размер? не маленький?
