1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @oksanapetrova, а вы откуда? Все от этого зависит в первую очередь. Знаю людей у кого на дворе стоят свой экскаватор и Камаз, так им вообще бесплатно. 8х3=24м кв при глубине 2м это 50кубов или 5 стандартных Камазов. При такой ширине глубже не получится, а мельче промерзнет до дна.
    Найдете прием грунта на соседних участках или собственный поднимете и сильно сократите затраты.
    А насчет размера, смотря что собираетесь с ним делать. Как говорится: "у одних щи жидкие, а у других жемчуг мелкий":)]
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Конечно маленький. Все потом жалеют, что маленький. Ещё никто не пожалел, что слишком большой выкопал. Главное, берега пологие делайте, чтоб потом не осыпался. Поэтому никак 5 Камазов не получится, вручную копайте, два таджика за пару дней выкопают, а экс-тор так не сделает, после него всё равно выравнивать придётся.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Николаичч, у вас и аппетиты, впрочем поддерживаю, - размер минимальный. Но все же может это прудик для икебаны на 6 сотках. В Японии такие в каждом дворике и в нем обязательно карп 300летний.
    А действительно большой пруд вряд ли будут копать для пролетных гусей, наверно должен иметь какую то смысловую и наверно коммерческую направленность. Например платная рыбалка.
    А те что не жалеют может просто утонули? :)]
    С таджиками конечно вариант, но тогда никакого вывоза и однозначный подъем участка, а это засыпка плодородного слоя, да и дом может оказаться в яме. Далеко не все на это пойдут.
    Не знаю где таких находите, а у нас даже на перекопке участка для пенсионеров, ломят непомерные цены, а копать все равно не хотят (или не могут) и норовят заказ своим же перепродать, как невыгодный.
    Экс-ы разные бывают, навесные на колесном тр-ре могут все сделать очень аккуратно и разровнять бульдозерным отвалом.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ага, скажете, 300летний. :aga: Да нет, не аппетиты, опыт, статистика можно сказать.
    Большой - это полгектара? :victory:
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Куда девать землю - на месте смотреть надо, обычно поднять участок всегда неплохо. Да, экс-ры разные, есть с поворотным ковшом, золотая ручка хороший, спланирует всё как надо, только не те тут объёмы.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Насчет карпов проводили исследование чешуи, а она как годовые кольца на деревьях. Конечно 300 это скорее фигура речи:aga:, но и от 100 до 175 тоже немало. Если учесть, что это первые попавшие и подыхать не собирались, то может и старше есть. А до войны точно были, скорее люди не выдерживают передавать из поколения в поколение, ведь в маленьких прудах им терпеливый уход требуется, - рыбины больше метра.
    Полгектара нормально, отличный размер, но опять таки для каких целей. Просто гордиться? Так ухода требует и в запущение придет.
    Примерно такой у фермера видел. Приезжают к нему на джипах с удочками и по берегам сидят.
    Какое зарыбление сделал не знаю, но сейчас это не проблема.
    А вы как используете? Расскажите, это интересно.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я? Для декора. Ну у меня не полгектара, а где то 10Х4,5 но это на 6 сотках и он совсем не кажется большим.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Николаичч, ШИКАРНО! Японцы отдыхают:super:
    А глубина, механизация, какой уход, есть ли рыбы, зимовка нимфей.
    И прямо по теме, как поддерживаете уровень, гидроизоляция?, укрепление берегов, какой грунт.
    Встраивали в готовую композицию или все с нуля? Все окружение по возрасту выглядит на 20-40лет.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ух, сколько вопросов. Глубина -1,4 м, ухода никакого, рыбы - караси, нимфеи зимуют в пруду, гидроизоляция - бутил, грунт - глина. Пруд с 04 года, но раз пять переделывался.
  10. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    А вот отсюда помедленнее и поподробнее пожалуйста, я записываю :um:.
    1. Что заставило переделывать столько раз и ...
    2. ...что не желательно делать (чтобы не было мучительно больно),
    3. что было с водой в первый-второй год во время установления биологического равновесия,
    4. добавляли ли какую-нибудь химию,
    5. откуда качаете воду,
    6. какую применяли пленку (хотя этот вопрос в другую тему), но так как Вы говорите что Ваш пруд практически необслуживаемый, то я думаю ответ на него может быть очень и очень полезен и здесь.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @СержMoscow, я так понял что бутилкаучук, а на все вопросы один ответ, - нет.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ну, что заставило ... Сначала биоплато пристроил. Потом один берег переделал. Потом ещё пруд расширил, чтоб мостики были. После прудик с обогревом для тропической нимфеи сделал. Потом мелководье с одной стороны под нимфеи углубил. Так вот.
    Химию не лью, вода с водопровода.
    Я Вам главное посоветую, чтобы не было мучительно больно :) пруд побольше делайте.
    Про пруд мой подробно здесь почитать можно: https://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=2092
  13. Landrch
    Landrch
    Landrch
    Иваново
    У меня то же имеется прудик без гидроизоляции где то 20Х40. Еще мой дед его выкопал, наверное лет 50 назад. Глубина раньше была метра 2-2,5, сейчас естественно очень заилился и максимальная глубина наверное 1м. Собираюсь его чистить, но почитав форум, возникло опасение, что после чистки экскаватором, когда весь ил уберется, то вода вся уйдет. Правильно ли я понимаю, что нужно немного ила все таки оставить, хотя очень хочется этот прудик углубить. Не знаю как правильно поступить. Как заранее узнать оптимальную глубину "очистки" пруда?
    И вот еще один момент, могут ли "стенки" пруда за столько времени "заиливаться" и выполнять роль гидрозапора?
  14. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Если ликвидировать гидроЗАПОР, может возникнуть гидроПОНОС! :aga:
  15. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Вот сейчас у меня в таком состоянии пруд, в прошлом году полностью высох, в этом году планирую колодец вырыть и воду добавлять, а так на дом водосточку повесить и к пруду подвести
