1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Landrch, попробуйте чистить не экскаватором, а гидромонитиром (проще говоря дренажным насосом) откачивать на берег и уже оттуда грузить экскаватором. Дно не повредите, а оставшегося ила будет достаточно.
    Кстати не забудьте, что ил это ценное удобрение.
    Углубление всегда рисковано. Если это для зимовальной ямы, то лучше выкопайте рядом, используйте имеющийся в избытке ил для гидроизоляции, а в случае удачи уберите перемычку.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, принудительное наполнение пруда, который совсем не держит воду, может привести к заболачиванию окружающей местности.
    Яркий пример это Каракумский канал, когда его строили, то еще в журнале "Наука и Жизнь" была фотография, как по его дну расстилают обычную полиэтиленовую пленку низкого давления и на неё бульдозерами надвигают слой песка. Еще тогда вызвало у меня недоумение, а сейчас, спустя 50лет сообщают, что вся местность заболочена, а водоток сократился до 0.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Самый лучший способ пополнения пруда. В колодезной воде много микроэлементов, которые провоцируют цветение воды. Борюсь который год;)
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Helga, а вы добавляете из колодца или скважины? Состав солей может быть самым разным и колодец это еще не диагноз.
    Попробуйте поискать другой источник азотных удобрений, минеральных или органических. Другие хим соединения такого эффекта не вызовут. Смыв с поверхности полностью исключаете? Птицы, рыбы, животные, люди в нем не плавают? Туалеты, выгребные ямы и компостные кучи у соседей не подтапливает?
    В "грязном" аквариуме цветет вся масса воды насыщенная органикой, но если поменять воду на чистую начинают цвести стекла, на которых она осталась.
  5. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Почему совсем не держит, до этого 5 лет не сох вода ниже метра не опускалась и сейчас по первой фото видно на сколько опустился уровень см на 40.1,2 фото грунт вроде глина, 3 фотов мае прошлого года, 4 фото осень, такой он был в августе 2112, Так что как мне кажется пруд может существовать
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В моем пруду тоже первые пять лет уровень воды не опускался;)
    А жить вечно без естественного источника водоснабжения такой пруд не может.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, в округе ничего значительного не происходило? В прошлом году в соседних СНТ наблюдал полностью высохшие пожарные пруды в которых по берегу рос рогоз, а это значит, они существовали не менее 10-15лет.
    Один из них по весне наполнился под обрез, а вчера с удивлением обнаружил, что он пуст полностью.
    Хотя раньше при любом понижении вода на дне оставалась
  8. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Нет не происходило но пруд на против высох уже давно
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я все это связываю с массовым бурением артезианских скважин. Помимо своего основного предназначения обсадная труба по пути к известняковому слою протыкает несколько водоносных слоев песка. При этом образуется что то вроде вертикальной дрены,- вода по наружной стенке опускается из первого во второй или третий водоносный слой.
    При этом в первую очередь пересыхают колодцы, выкопанные до первого слоя.
    Helga
    Кстати вы так и не сказали про источник поступления воды вашего пруда. Если у вас все так масштабно то поищите все же источник поступления удобрений. Чудес не бывает даже на "генеральских" дачах. Тем более большую их часть вы уже исключили.
    Может утки гадят или дети писают? Или их тоже не наблюдается.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все время сначала пишете посты, потом их дописываете по десять раз.
    Не удобряются газоны. Сами по себе существуют.
    Нимфеи есть. Цветущее поле. Ничего не "оприходуют". Рогоз и камыш - тоже есть. И тоже не "оприходуют".
    Скушно Вам, понимаю. Хотя посты читаете через слово.
    Зеркало воды минус 27 метров.
    И их тоже нет. Так же нет собак, кошек и пролетающих стаями слонов.
    Что еще предложит Ваша теоретическая фантазия? :)]:)]:)]
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Кстати довольно интересная версия, колодцы да по высыхали
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И это не сейчас началось. А засухой лета 2010 года, когда все горело...(
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, Да это уже не версия, а наблюдаемый факт. Сначала кто то бурит и у соседей уходит из колодцев вода. После этого соседи тоже бурят и таким образом обезвоживание распространяется на все большую площадь. И в результате подпитка прудов верховодкой прекращается, а в худшем случае по этим слоям происходит отток воды.
    "летом 2010 года, когда все горело...(" причина, засуха!
    Колодцы временно пересохли и все начали бурить. После этого вода уже не вернулась.
    @Helga, а вы когда пробурили? Не через 5 ли тех самых лет, когда вода в пруду была?
    Или те самые соседи которых по вашим словам нет.
    Вы, судя по высказываниям, владеете не сотками, а гектарами. Они, в отличии от соток, с неба не падают. Следовательно у вас достаточно средств не только на участок, но и специалистов, которые решат все ваши проблемы, включая отсутствие уток:aga:
    Очередной раз распаляетесь (начните еще запятые расставлять в моих сообщениях), а я всего лишь даю ответы, на заявленные вами проблемы. Причем эти проблемы существуют только с ваших слов, после чего вы начинаете отрицать уже сказанное и путать собеседников. С ивой которая то есть то нет, в зависимости от позиции собеседника, если не ошибаюсь, тоже были вы.
    Зачем то стараетесь представить все в более выгодном свете?
    Зачем?
    Про 27м припоминаю, разговор был, но давно, и не уверен что с вами. Извиняюсь за невнимательность, но собеседников много, а досье на вас лично не составлял.
    Насчет полного отсутствия источников удобрения вплоть до слонов, вспомнился анекдот про беременную кошку, которая живет в квартире с братом котом, и по этой причине никак беременной быть не может:)]
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Нет. Колодец был и раньше.
    Я где-то писала, что соседей нет? Соседи - есть. Только и они ничего не бурили.
    Выводы делаете забавные. А уж сколько додумываете...:)] Демагог Вы - прекрасный :super:
    Я что-то говорила про массу проблем, которую могут решить лишь специалисты? Где?
    Проблема одна - не может существовать пруд без гидроизоляции вечно, в отсутствие родников/ручейков и прочих источников естественного водоснабжения. Рано или поздно пруд начнет мелеть.
    Это должны понимать те, кто на такой пруд решается.
    Кому-то захочется воспользоваться чужим практическим опытом, кому-то - наступать на собственные грабли.
    И зачем мне утки? :)]
    И где я просила Вас давать ответы... И где я Вам задавала вопросы... :)]
    ПыСы: Научитесь, наконец, сначала писать посты, а потом их опубликовывать. Целиком. ;)
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно вы не совсем понимаете где находитесь.
    Это не ваш личный сайт или страничка, а форум.
    Как только вы зарегистрировались на форуме, так взяли на себя обязательства поведения на нем.
    Войдя в обсуждение какой то темы, и сделав какие то высказывания, заявления или утверждения, вы вынуждены выслушивать мнения собеседников, независимо от того нравятся они вам или нет.
    И не надо учить меня, как правильно отвечать, все думают по разному. Если вас не устраивает моя форма и порядок изложения, -просто не читайте.
    Интересно чем вас не устраивает форма последовательного редактирования, ведь форум сознательно предоставляет такую возможность. Думаю добавляют в сообщения люди, которым есть что сказать.
    И просить ни о чем Вам Меня не нужно. Я сам решаю на что и как реагировать. Если Вы своими надуманными высказываниями дезориентируете окружающих, то я и без вашей просьбы имею право отреагировать.
