1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В природе России два минимума: июль и февраль.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @11рыба, Уровень грунтовых вод не всегда следует за засухой на поверхности. Подземная вода подходит медленно, а уходит еще медленней. Бывает, что наверху месяц не шли дожди и земля как камень, а внутри только подошла вода от предыдущего дождливого периода.
    И как видно из предыдущего обсуждения, даже в одной области возможны аномалии.
    И говоря о России вы туда включаете Поволжье и Дальний Восток?
    Или ограничиваетесь Ульяновской областью? :)]
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Почитайте гидрологию, или последите за уровнем воды в речке (если её уровень не зарегулирован)
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Круто посоветовали, даже не знал, что такая книга существует. Непонятно, что такого там написано и чем она мне может пригодиться.
    А за речкой следить пустое дело все сбросы зарегулированы плотинами, которые в любой момент могут устроить наводнение.
    На участке только колодец и выкопанные ямы (речки нет:)]), по ним и слежу. Эти наблюдения и легли в основу предыдущего высказывания.
  5. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    динамика уровня рек, даже в одном регионе может значительно отличатся.
    ...по крайне мере у нас, так.
    ..сейчас уровень воды в пруду на 10см ниже максимума весной, а обычно на 70-100см...
  6. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да-да, расскажите это подмосковной погоде. :|::aga:
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А у нас в радиусе 500м один просел на1,5м другой пересох полностью, третий стоит сухой круглый год и так и не наполнился (хотя раньше существовал годами), четвертый с нормальным наполнением и вода не уходит.
    По какому следить?
  8. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Вот и моя стройка пруда началась! Построил баньку. Решил заняться прудом. Район наш на горе, но верховодка очень близко, на моем участке был овраг. За 3 года стройки в нем всегда было сыро, копнув немного понял что там собирается вода. Правда был удивлен когда в январе встав на этот лед я провалился. Видно из за того что лужа в овраге и под снегом была вода там теплее.
    (так было в начале) думал - передумал многое по пруду, сделал пару ошибок. Как на фото видно завез еще земли, т. к. овраг начинался от дерева за столбом по центру и уходил в лес. Больше всего коробило что дамбу нужно отсыпать, а грунта в таком кол-ве по близости небыло и забор должен проходить как раз по дамбе. Шло время, шла стройка, размножались соседи и стройки. Начал появляться случайный грунт в больших кол-вах и начал отсыпать дамбу. Вот две недели назад выросла она в полный рост 20150917_074113.jpg дамба там - куда падает солнце. Старался конечно глину на основание, но там все в перемешку. Дамба 14 метров шириной. Вода стала прибывать. Вот уже как две недели наблюдаю повышение уровня воды на 3-4 см в день. НО Я БЕРЕГА ЕЩЕ НЕ ОТДЕЛАЛ. И к сожалению по одному берегу у меня земля, которую я привез и сползает вниз. Думаю укрепить её сеткой рабице и пробить глиной, поверх геотекстиль.
    И одна из проблем, копал я пруд дополнительно, но вот по середине у меня остался остров, куда ковш не добрался. вот думаю оставить его, или размывать водой, чтобы сровнять дно, а потом еще капнуть?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Maksim102, судя по траве в центре низина там постоянно была. А дамба по высоте видимо от уровня травы и до верха.
    Дамба 14м видимо длиной, а не шириной. Интересно насколько массивной получилась,- размер по верху и по основанию.
    Если берега крутые, то рабица не удержит и сползет вместе с землей. Её не просто накладывают, а крепят анкерами в тело берега. Если там весь грунт насыпной то и они держать не будут, а только в целине.
    Попробуйте забить (завинтить) сваи хотя это довольно дорого и трудоемко.
    И начинайте засаживать дамбу ивой и др, - самое естественное и бесплатное.
    И сделайте примитивный перелив иначе по весне пруд может переполниться и рыхлый грунт насыщенный водой моментально смоет.
  10. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Да это бывший овраг. Сорри 14 метров ширина. Да, перелив делаю на этой неделе. Сетку рабицу однозначно буду загонять в опалубку, т. е вокруг всего пруда выкопаю траншею 30*30 (как под забор) анкерну туда арматуру куски нарежу и вобью в землю, так же проволоку шестерку на всю длину (я так делал под забором опалубку).
    Вот кое как нашел фото для ориентации как было, IMG_7877.JPG это место я капнул 4 года назад, когда только приехал на участок, глубина была 1,5 метра, теперь вместо этой воды дамба. IMG_7870.JPG берега уже было обросли и мы там бегали и овраг я брил. IMG_7871.JPG IMG_7876.JPG грун готовил постепенно, искал глину на основание. Когда засыпали камазы специально по засыпанному проезжали и трамбовали, на дамбу ушло 120 камазов. Ивы плакучие в видре пока стоят, корни жду, да и на эти выходные трактор еще будет ездить и выравнивать участок. Вы угадали я две плакучие Ивы еще 3 года назад нарисовал. map_натур.jpg
  11. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Дамба ниже на 1,5 метра. Глину я сыпал прямо в воду. Она воду вытесняла, часть ушла в овраг дальше, часть начала наполнять будущий пруд, сейчас за дамбой сухо (вчера ходил).
  12. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Какова ширина дамбы получилась? (14м это длинна, я так понял)
  13. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Длина ~14 верх, основание бывшего оврага - около 7 м. я заранее очистил основание от чернозема и ила. Ширина верх ~14м, - основание ~ 16-17 метров.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Maksim102, Все отлично, виден деловой подход. Единственное опасение вызывает рыхлое тело плотины. Ведь вы наверняка отсыпку делали не послойную с уплотнением (для этого нужны бульдозер и кулачковый каток), да и глина разная бывает.
    "Трамбования" Камазами может быть недостаточно, ведь им пришлось бы кататься многократно, и уплотняемый слой для них должен быть тонким. Да и не рассчитаны они на это слишком маленькое давление на грунт.
    Если грунт пропитается водой то вся плотина может съехать в виде селя.
    Попробуйте уже сейчас сделать проливку склона со стороны водоема чтобы просадка грунта (уплотнение) произошла уже сейчас и под вашим контролем.
  15. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Для этого я даже рад что у меня забор по дамбе будет проходить. Залью ленту поглубже и столбы углублю. Со стороны леса пару плит положу дабы грунт не сползал, как раз туда я поместил грунт из самого пруда, он был мокрый и глины там с илом много. Как говорится "война план покажет". "Рвать" не буду, буду посмотреть. Овраг в лесу без резких падений, он продолжение моего оврага. Untitled-1.jpg
