1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Класс. По нашему все. А где живете? Судя по небу солнцем не обделены.
  2. mike023
    mike023
    mike023
    Рыбинск, Ярославская область.
    Дни для фото подобрались просто хорошие.
  3. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    @mike023, отличный фотоотчет! А мосток на винтовые сваи сделан? Если нет, то как установлены сваи? Актуальный для меня вопрос - думаю зимой сваи ставить в свой пруд со льда.
  4. mike023
    mike023
    mike023
    Да, на винтовые сваи. Тоже хотел со льда крутить, но у меня две штуки по 6 метров, вручную нереально завернуть.
  5. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Ну мне 2.5м хватит, со льда в самый раз вкрутить. а дополнительно их обрабатывали? не хочется, чтоб через год-два покрытие облезло и коррозия пошла...
  6. mike023
    mike023
    mike023
    Снаружи двойная покраска, внутри сваи засыпаны ц/п смесью. Весной ещё хочу покрасить видимые части.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пруд 15х20х2м., осенью запустил около 50 небольших карасиков. Вода понемногу уходит (30-50 см./мес), в теплое время года долить из скважины не проблема, а зимой лед оседает, от напряжения трескается, при доливе вода оказывается сверху и такими темпами может вся промерзнуть.
    Вопрос: как организовать долив воды, чтобы лед не опускался?
    Для аэрирования и выпуска вредных газов хочу сделать "колодец" из пенопласта, в котором установить компрессор или антиобледенитель. Если в эту незамерзающую лунку засунуть шланг и периодически (раз в 1-2 недели) подливать воду, то будет она поднимать (поддерживать) лед?
    С уважением, Павел.
  8. mike023
    mike023
    mike023
    Если не допускать больших перепадов уровня воды, то по такой схеме все должно работать.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо, буду пробовать.
    А что лучше - компрессор или насос? И какой мощности? Переборщить тоже не хочется, чтобы лед рядом не подмывало.
    С уважением, Павел.
  10. mike023
    mike023
    mike023
    Думаю, что компрессор лучше, мощность зависит от размеров "окна". А ещё можно попробовать бросить туда кусок нагревательного кабеля, он потребляет 15-20 Вт/м.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если шланг пихать через лунку, т. е. сверху, тогда он сам замерзнет. Конечно это элементарно, но сделать так, чтобы все работало бесперебойно, не так просто.
    Доливать будете периодически, по промерзшему шлангу поэтому может и прихватить.
    Возможно проводом подогревать надо не полынью, а его.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я положил шланги прямо по берегу между камнями, компрессор сунул под искуственный камень, камни-аэраторы на первую ступеньку. Пока ничего не перемерзало и без проблем делает лунки. Но я включаю только время от времени - не хочу заморозить рыб, вода то перемешивается.
  13. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Тоже выкопал в этом году пруд.
    Фото пруда и то, что было на его месте и в окрестностях :flag::)]
    DSCN2162.JPG DSCN2185.JPG DSCN2195.JPG DSCN2430.JPG DSCN2442.JPG DSCN2462.JPG DSCN2472.JPG
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @sapog70, особенно впечатляет указующий перст. Так и слышится "Здесь будет прудик заложен":)]
    Зря перестали фиксировать даты. Для водоучета может пригодиться.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь главное чтобы после выключения насоса вода быстро уходила из шлангов и они оставались на морозе пустыми. В колодезном водоснабжении в зимний период шланг делают немного не герметичным и после выключения вода из напорной магистрали за пару минут стравливается обратно в колодец.
