1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Михаил045
    Михаил045
    Михаил045
    Калужская область, Медынь, Молочный завод школьного питания
    С этим абсолютно согласен
    И 5 домашних курей для полного счастья:)
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    О, Медынь! Это ж нац. парк Угра, чистейшее место средней полосы!
    И самогонный аппарат. :aga:
    Нафлудили мы много. :)]
  3. Михаил045
    Михаил045
    Михаил045
    Извиняемся за это, больше не будем:hello:
  4. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Два года назад выкопали пруд. Участок находится в Шатуре. Торф 70см, а под ним на много метров песок. УГВ ровно по уровню песка, естественно колеблющийся от сезона. Площадь пруда - около 350м2. Максимальная глубина: от 1,5м поздним летом до 2,5м к весне. В зиму уходит где-то на двух метрах и постепенно увеличивается.
    Копали пруд болотным гусеничным экскаватором (дабы не утонул) с полуторокубовым ковшом. Брали его на 2 смены, плюс смена трала. В принципе на такой пруд достаточно 1 смены, но у нас еще была перекидка всего этого объема песка и торфа, выторфовка под дом и планировка части участка - большой гусеничный экскаватор очень неплохо планирует участок.
    Цель копания пруда помимо эстетических - добыча песка и торфа для строительства и поднятия "низкого" участка. Пруд копали специально весьма неправильной формы (сарделька) из расчета того, чтобы из окон не видно было его конца за деревьями. Выгладить откосы удалось далеко не везде из-за попытки сохранения деревьев. В этом году думаем их немного откорректировать и засадить травой. И можно будет уже запустить рыбу.
    И тут встает вопрос, какая рыба выживет в данных условиях:
    - летом вода прогревается только на поверхности: когда плывешь тебя как-бы догоняет ледяная вода, поднимающаяся снизу
    - пруд постоянно подпитывается грунтовыми водами, запахов никаких нет
    - вода довольно темная, торфяная, вероятно, подкисленная торфом
    - предполагается кормление рыбы. Но хотелось бы обойтись без подачи кислорода зимой.
    - как рыба растет, если периодически в пруду плавает человек?)
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вы все очень подробно расписали кроме самого главного. Ваша конечная цель запуска рыбы. Что в результате хотите получить. Декоративный штрих, рыбалка, или производство.
    Просто довольно противоречивые пожелания, кормить, но не давать дышать и на фоне всего этого интересоваться как она там растет, да как придется особенно в постоянно холодной (ключевой?) воде.
    При отсутствии кислорода, -карась.
    Для откорма, - карп.
    Для холодной воды, - форель.
    А если все вместе то ИМХО ни одна из них. Карась живет сам по себе, карп растет в теплой воде, а форели нужен кислород.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @NicolasB, мне кажется, @Balaklavas, совершенно прав - не зная конечной цели использования пруда, трудно предложить правильное решение по видам рыб... но карась будет жить точно, даже без дополнительных мер и подкормки. У нас в садоводстве в каждой "луже" (пожарные водоемы) обитают караси и ратаны. Мы сами прошлым летом тоже выкопали прудик и зарыбили его карасями из этих "луж" :)
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, мне кажется, что по высказываниям @NicolasB, все же угадывается добросовестный, но одномоментный подход.
    Угадывается отношение, что человек готов вложиться, но заморачиваться не хочет. В этом случае, когда готов подкармливать, но все остальные мероприятия, вплоть до замера температуры градусником, избыточны и на них просто нет сил, остается один карась.
    @NicolasB, Как рыба растет вместе с купальщиками думаю еще никто не исследовал. Возможно хуже, но и волноваться особо об этом не стоит при тех минимальных затратах, которые вы готовы вкладывать.
    Единственное предупреждение (может не в курсе) если будете рыбу запускать в пруд сначала постепенно сровняйте температуру.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть еще среднее, карасекарп.
    В этом году попробую, что за зверь. ;)
  9. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Здравствуйте друзья. У меня несколько вопрос для Вас, помогите пожалуйста разобраться. Летом планирую рыть прудик размером 44*25 метров с пологими берегами под 45 градусов и глубиной в 5-6 метров. Как мне рассчитать сколько кубов воды понадобится для моего пруда? И летом тоже собираюсь делать скважину, вот сейчас ломаю голову, на каком диаметре обсадных труб остановиться на 133 металл и пластик 117 под этот размер идут получается насосы трёх дюймовые и с подачей воды до 3 кубов в час или выбрать диаметр 159 и там уже можно установить четырёх дюймовые насосы с подачей воды от 5 кубов. Помогите разобраться с количеством воды в планируемом пруду и может среди вас есть знающий человек по скважинам, который тоже поможет разобраться в этом вопросе.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Маленький такой прудик... скорее небольшое озеро! :)
    По скважине ничего не скажу - не специалист... у нас стоит пластик 120-й - не жалуемся.
    А вот рассчитать объем "прудика" - это легко, геометрия в объеме знаний средней школы... если принять форму пруда прямоугольник, то надо просто вычислить объем усеченного конуса высотой 5-6 м с наклоном боковых граней 45 гр. в основании которого прямоугольник 44х25м. Вам формулу дать? Или еще и посчитать? Или сами справитесь? :) Навскидку примерно тысячи 4-5 кубов ...
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Почему? Может там все хорошо с почвами и уровнем грунтовых вод... и не нужна будет никакая пленка :)
  12. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Зачем же меня сразу отправляете в другую тему? Я эту тему прекрасно изучил и хочу для себя именно естественный водоём, а не плёночный пруд.
  13. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Обалдеть Это же сколько его наполнять из скважины нужно:ogo:
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id43114519
    Смотря какой дебет у скважины, если вода фильтроваться в грунт не будет, если лето не засушливое, в общем, много факторов... Если принять, что потерь воды не будет, то при дебете скважины 3 куба в час (это средняя величина), наполняться будет где-то 12-15 тысяч часов. т. е. 2 года...
    Наш застройщик в поселке искусственное озеро в 2.5 га наполняет уже 2-й год, но там по периметру через каждые 50 м скважины. Первый раз пытался это озеро наполнить просто когда глину по дну растянул, наполнялось 2 месяца и в какой-то момент вода буквально за неделю ушла :( На следующий год застелили бутерброд (текстиль, пленка, текстиль) наполняли все лето, почти наполнили, дошли до купальной зоны... в этом году продолжат :)
    Но у нас без гидроизоляции никак - грунт известняк и бутовая плита, первый водоносный горизонт на 25-30 метрах. У меня на участке яма под септик глубиной до 5 метров, даже весной без воды была.
    А прудик тоже хочется, вот и тусую на форуме, опыт прудоводов перенимаю :)
  15. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Да уж, неужели придётся попрощаться мне со своей мечтой :faq:
