1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Площадь пруда 44х25 = 1100м кв или 11соток.
    Так что вынутые 5000м куб разместятся на оставшихся 2900м кв слоем в человеческий рост.
    Неясно про какие 20 с копейками идет речь.
    Отвечая на вашу просьбу полученную площадь пруда умножаем на среднюю глубину 5м и получим его объем 5500м куб. Это если для упрощения расчетов принять стенки вертикальными.
    С учетом откосов и недолива до верха реальный объем составит примерно 3500м куб
    Если насос качает по 3,5м куб в час то такой объем наполнится 3500м куб / 3,5м куб час = 1000час или примерно 40 суток непрерывной работы.
    Точней считать не имеет смысла поскольку все равно неизвестно сколько профильтруется в грунт
  2. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Речь идёт про те копейки которые будут вокруг пруда, вот туда я не хочу складывать вынутый грунт, а хочу сложить его с одной стороны. Спасибо за ответ.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда получится курган метра в 3 высотой. Хотя глубина может и пяти метров не получиться.
    Учтите также, что береговые откосы лучше делать довольно пологими, иначе намокший грунт начнет оползать увеличивая площадь за пределы запланированой и снижая глубину.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id43114519, мне кажется, что не нужно такой глубокий пруд копать... для рыбы хватит и метров 3... зато объем земляных работ сократится практически в 2 раза, впрочем как и время наполнения водой... Вы можете в разделе Рыбоводство еще поспрашивать или почитать, какую глубину они обычно делают в своих прудах.
  5. id43114519
    id43114519
    id43114519
    @id43114519,
    Мне хочется поглубже, чтобы рыбки можно было запустить побольше, хочется и карпа и белого амура и толтолоба и осетра)
  6. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Строительство подземного сооружения на глубину более 5 м, является нарушением ст. 19 Закона РФ «О недрах».
    Источник: http://stzkrf.ru/40
  7. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Осетр жить не будет. У нас 2 шт всплыли.
    Им нужна читая проточная вода.
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Себе выкопал около 10 соток площадью, 2,5 метра глубина (от уровня земли), пруд обвалован, стенки примерно под 45 градусов.
    Вывез 400 камазов. Это было оооочень много глины (по моим понятиям :)). Грунт разрыхленный гораздо больше объемом, чем если просто объем посчитать, который собираетесь изъять, коэффициент увеличения к сожалению не знаю.
  9. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Очень шикарный прудик) Что значит пруд обвалован, для чего это делается? Почему не решились капать глубже и чем наполняете водоём? Если есть фото наполненного пруда, кинь пожалуйста полюбоваться)
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Там про _подземные_ сооружения, пруд не является таковым, поэтому хоть 10 метров глубиной копать можно... только смысла для целей рыбоводства в этом (такой глубине) нет :)
  11. Сокол
    Сокол
    Сокол
    А вот мой прудик. :aga:
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    обвалован - вал выше уровня земли вокруг пруда (на фото видно), сейчас около 80-100 см, потом осядет может до 50 -60 см, засеется травой.
    Глубже не вижу смысла, в таком пруду, насколько я понимаю, ничего "глубоководного" не вырастишь (хотя может и поправят меня), проточки нет. УГВ у меня далеко, водоносный слой на 26 метрах. Водоем наполнятся будет со скважины, до заморозков в 2015 успели только дно залить, потом скрутили шланги чтобы не поморозить. Сейчас жду оттепели, включить и заливать. В округе облазил все видимые бывшие "колхозные" пруды, все без подпитки, только за счет осадков, прудам по ...цать лет.
    Вот только начало и сразу зима:
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Вал сделал чтобы верховодка с участка в пруд не стекала, не размывала берега и не сносила землю/мусор в пруд.
    Пока думаю - собирать верховодку/ливневку в отстойник, а потом в пруд или сразу мимо пруда в канаву, чтобы не заносить что там на участке собирается с водой и не травить рыбу :)
  14. id43114519
    id43114519
    id43114519
    А восколько обошлось всё это удовольствие?
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
