1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. tema_sh
    tema_sh
    tema_sh
    Полтава
    Четвертый выкопан буквой Г, вся земля сложена внутри, большой горой. Ширина в один проход экскаватора, метров 7-8, длина примерно 30+30м. Глубина всего 2,5 м, берега крутые. Но я так понял, что будет продолжение, квадрат замкнут глубоководной буквой Г. Выкопали за день. Гладь воды, уходящая за гору, смотрится очень интересно.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Больше внимания уделяйте не трудозатратам, хотя тоже необходимо. а тому откуда поступает вода и почему в другом случае ее нет. Иначе приходится рассчитывать лишь на элемент везения, а это по вашей фото статистике процентов 15.
    Четвертому повезло, но можно и перестараться, докопаться до водопроводящей прослойки и по ней спустить весь пруд.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Здесь многие задаются вопросом, как обеспечить пруд достаточным уровнем воды без использования дорогой гидроизоляции.
    При просмотре темы имеющей прямо противоположные цели, -эффективное водоотведение в дренажных системах, обнаружил такое высказывание:
    "В правильно сделанном обратном фильтре геотекстиль не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки."
    Получается, что уложенный слой геотекстиля, замазаный илом или глиной (иначе кольматировавший) может служить дешевым гидроизолятором. А между двумя такими слоями может находиться неразмываемый слой ила.
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, только на период кольматирования надо будет обеспечивать постоянную подпитку водоема, чтобы процесс происходил... "по суху" ведь заиливания не произойдет.
    Да и глина зажатая между слоями геотекстиля - это практически "бентомат", только без эффекта увеличения объема при гидротации.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я это вижу так, застелить и, не дожидаясь природных процессов, замазывать жидкой грязью из соседнего водоема втирая её в ГТ. Конечно одновременно заливать водой иначе высохшая грязь потрескается и навсегда потеряет свои свойства.
    Конечно это только идея, а пробовать придется уже в реальных условиях. Бентонит хорош, но уж больно дорог.
  6. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Подскажите, пруд практически растаял, рыба когда всплывет, если не смогла перезимовать?
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Как и утопленники недели через две после потепления. Нужно чтобы протухло и забродило, а сейчас как в холодильнике.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    А "кто" у Вас в пруду зимовал? Если карась, то не волнуйтесь :)
  9. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Карп, но работал аэратор. Потом он сломался и 5 дней просто делали лунку. Очень переживаю.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Думаю, ничего фатального за 5 дней не могло произойти... Держите нас в курсе событий. Удачи!
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Пивцова, конечно реалии всегда корректируют теоретические представления, но замор карповых возможен при отсутствии аэрации месяца 2.
    Здесь многое зависит от размеров водоема, соотношения поверхности к объему, плотности посадки в штуках и килограммах на кубометр, наличия механизма фильтрации и кратность суточного обновления объема, скважины долива свежей воды и многого другого.
    Самый простой механизм замора, это не отсутствие аэрации, а окисление объема накопившегося за лето (а может и за несколько лет) ила. На его окисление и тратится весь объем растворенного в воде кислорода. И если ила много то никакая аэрация может не справиться. Замор в этом случае может произойти не зимой, а в середине лета, когда в теплой воде кислорода растворено меньше, а окислительные реакции идут интенсивней.
    Если вы не в курсе, - есть ли в пруду на текущий момент живая рыба, то о количестве ила и его структуре думаю спрашивать бесполезно.
  12. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Пруду только 2 года, ещё не заилился. Аэратор работал не переставая с 2 августа 2015 года. Со сменой воды да, проблема. Вода не добавлялась долго, только сейчас очень много новой талой воды.
  13. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Пруд 18 на 9 приблизительно, глубина 2-2,3 метра, а вот сколько там рыбы осталось не знаю. Запускали двухгодовиков см 8-10 5 кг. Выросла до 15-20 см. Выловили штук 40 за все время.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Пивцова, 5кг это не меньше 100-200шт при таких размерах, что нибудь должно было остаться. Хотя остальные могли пропасть по совсем другим причинам, в пруду охотников на таких рыбок много. У меня это были и кошки и птицы и жуки плавунцы.
    При зарыблении лучше знать средний вес и сразу пересчитывать на штуки.
    Обычно при дефиците воздуха буквально лезут носами в лунку, а если вы этого не наблюдали то либо там никого нет либо все в порядке.
  15. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    У меня тоже пруд растаял и сразу появился утопленник килограмм на 5-6 карп кои. Пока один. thumb.jpeg
