1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    Берега пруда которые находятся под 45%.
  2. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Balaklavas, спасибо, какая растительность поможет, что лучше посадить? Химию не хочется... Там рыба.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ramzes1986, привет. А грунт вокруг пруда не планируется как-то разровнять? Или вал с права так и останется "неестественным" без подсыпки дальше вправо? Слева там что - гора начинается или просто куча грунта из котлована?
    Есть фото более "мелкое", чтобы пруд и окрестности полностью видно было? Юг как я понимаю тоже справа, судя по характеру таяния снега... тогда мох отменяется... просто не будет расти на постоянном солнце.
  4. ramzes1986
    ramzes1986
    ramzes1986
    Воткинск
    Ситуация такая, грунт который лежит вокруг пруда высотой около 1.5 метров, служит как стеной, для того что бы талые воды в будущем не унесли рыбу. На фото плохо видно, но по весне уровень в ручье значительно повышается, который течёт рядом с прудом. Вот на этой самой земляной стене я и хочу посеять, вернее уже посеял горный песчаник. А куча земли на фото она в левом углу - это грунт из водоема, который буду убирать. У меня тема есть" пруд с нуля" там все видно, посмотрите.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    C рыбой химию надо просто очень точно дозировать, но согласен, лучше естественными средствами.
    Прибрежную зону лучше засадить рогозом, но он при всей своей декоративности и эффективности как очиститель воды, разрастаться будет года три. Вам же, как я понимаю, нужно сразу и еще вчера.
    Поэтому могу посоветовать плавающие виды водной растительности. На первом месте - элодея, которую за быстроту роста недаром окрестили водяная чума. Она перехватит инициативу, а при наличии в воде удобрений, заполнит за сезон весь объем. Вода очистится, и вам придется лишь граблями выгребать её на берег. Можно также роголистник а по поверхности пистию ушастую, к зиме она вымерзнет, но летом дело свое сделает.
    Зачем же так категорично. Процесс действительно естественный, но в неестественных условиях полного отсутствия конкуренции. Одноклеточные водоросли присутствуют в любом водоеме, даже самом чистом, но не выдерживают конкуренции с высшими водными растениями. Поэтому ведут себя скромно и незаметно.
  6. Fishbone032
    Fishbone032
    Fishbone032
    Тула
    Добрый день. Проблема на фото
    В том году я выкопал котлован на участке. Лето простоял сухой с лужей на дне. Размеры 12х12 1.5 м глубина. Глина начинается на 50 см. УГВ довольно высоко в сухой год 1.5 м, у соседей у всех подвалы насыпные и часто с водой.
    стройка отменилась и теперь это котлован с водой набрался за весну и, судя по всему, он уже не спустится, теперь нужен ваш совет что можно сделать для превращения этого косяка моего планирование в финт ушами)
    Планирую на запуск карасей, сооружения помоста
    Из того что есть - крутые берега и разбитый старый фундамент из кусков бетона. пол машины купного и мелкого щебня, ЖБ Т образная балка, несколько плит перекрытия. Камни довольно крупные от 20 до 50 см в диаметре.
    Дом под снос.
  7. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    Спустится, летом на пол метра, точно!
  8. Пивцова
    Пивцова
    Пивцова
    Одинцово
    image.jpeg У меня в пруду никто не всплыл, что радует! Вода стала мутной). Сразу видно уже дно карпы обрабатывают.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Fishbone032, а в чем косяк, пруд получился нормальный. Если же он для вас был такой же неожиданностью, как сообщение о беременности, то могу только поздравить.
    Было бы хуже если наполнился уже под домом.
  10. Fishbone032
    Fishbone032
    Fishbone032
    Тула
    Косяк в том, что зная о высоком уровне УГВ, я осознанно пошел на цоколь с гидроизоляцией, а не на сваи+ростверк, при выборе фундамента.
    Не сказать, что я не думал про пруд на участке) но как пишут в половине сообщений этой ветки..пруд и головняк приличный.
    Вопрос что делать с берегами..срезать под другой уровень не выйдет, он уже достаточно большой и расширение не пойдет.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    когда дом начнет сползать в пруд, трудно будет его сносить
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Fishbone032, думаю чтобы не ввязываться в борьбу с природой, вам лучше использовать винтовые сваи.
    Если котлован был с вертикальными стенками, то пруд сам решит, что с ними делать. Вам останется только наблюдать со стороны и охать. Берега сами оплывут до нужной кондиции, а размеры увеличатся метра на 2. Что то исправить будет очень трудно. Единственно откачать воду и углубляя середину отсыпать грунтом береговые склоны.
    Думаю этим летом вам будет не до клевера.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Поздравляю! Особенно неприятно, если это были бы не карпы:)]
  14. Fishbone032
    Fishbone032
    Fishbone032
    Тула
    в точку. Вчера уже встал вопрос..экскаватором можно загадить весь пруд..остаются руки.
    по стройке уже вопрос решен.)
    Осталось теперь котлован с водой превратить в пруд..в принципе откачать есть куда. тоже думал но там трубы метров 80 надо до точки сброса.
    Может армопленкой?
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А канаву прорыть не получится, тогда можно организовать дренаж и на будущее полностью избавиться от воды? В принципе если есть точка сброса, то возможна и реанимация котлована под дом.
    К тому же возможно котлован наполнился вовсе не из-за УГВ а залит талыми водами (верховодка).
    Если у будущего дома правильно провести все мероприятия по гидроизоляции, -дренаж, отмостка, ливневка, то и воды под ним не появится. К тому же место под дом у вас будет занято прудом с неясными перспективами. Судя по фото места у вас и так ограничено.
    Армопленка временное решение (года на 3), да и вертикальные берега она не удержит.
    "Дом под снос" видимо теперь планируете строить новый на его месте, а не сзади. Тогда хотя бы сделайте отсыпку берега между прудом и будущим домом, - грузовика 2-3. иначе он окажется в пруду. И конечно уже никакого цокольного иначе будет наполняться прямо из пруда.
