1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Кружка, Тогда вам надо обратить внимание на борта пруда видимо вода уходит по верхнему более проницаемому слою, а как только уровень опускается до водоупорного или водонасыщенного слоя уровень стабилизируется.
    Может сделать обрамление берегов глиняной отсыпкой.
  2. Кружка
    Кружка
    Кружка
    Владимир
    Думаю вряд ли поможет, в колодце всё в бетоне а уровень колеблется в зависимости от уровня грунтовки. Но искупаться хватает, меня больше напрягает цветение воды в июле. Здесь посоветовали ПОНД ТРИТ, я купила, вот попробую поделюсь впечатлением.
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Кружка, посадите побольше кустов рогоза там где низкий берег, лилий, кувшинок и элодеи... они со временем разрастутся и проблема вспышек цветения воды будет не столь актуальной.
    А если сыпать в пруд "химию", то мне кажется, будет только хуже... тем более вы в нем купаетесь.
    Хотя, если купаетесь, то наверно, и растения не вариант... :)
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Насчет колодца это ваше заблуждение. Колодец и внешний грунт это сообщающиеся сосуды и сообщаются они через дно. И в этом суть колодца, - иначе откуда бы в нем бралась вода. Насчет, как это там ТВОЮ ЕДРИТ:aga:, конечно пробуйте только осторожно, не начните чесаться после купания.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если тина и ряска то да. Остальные мешать не будут, главное регулярно удалять излишки. Именно в них и накопится весь избыточный азот.
    И ни в коем случае не допускайте в пруд для купания, диких уток. Если же предотвратить не удалось, то лучше воздержитесь от купания, особенно детей.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, чёт я не понял в чем именно заблуждение @Кружка на счёт колодца? :) смысл в том, что если сделать стенки из гидроупора (бетонные стены колодца или слой глины по берегу пруда), то уровень в этих сообщающихся через дно сосудах все-равно будет одинаков и равен текущему УГВ. И это не противоречит ни одному из ваших утверждений :)
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, ая наоборот радуюсь когда ко мне в пруд утки прилетают :) но я его и не для купания строил.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, Действительно она запутала меня началом фразы которое подразумевает другое продолжение. :|: Насчет УГВ видимо вы правы надо это обдумать.
    А в пруду не стоит не только купаться но и руки ноги мочить. Утки разносят своих паразитов, которые на человеке не приживаются, но "по простоте душевной" атакуют его кожу, вызывая зуд, а иногда и повышение температуры.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, подумал! :)]
    Видимо пруды различаются по методу наполнения. Те которые следуют за УГВ и не пруды вовсе, а водоемы:aga:.
    Пруды же (запруды) наполняются за счет запруживания временных или постоянно текущих вод и не совпадают с УГВ, а удерживают уровень, за счет водоупорного слоя или постоянного притока который больше естественной фильтрации.
    Со дна идет естественное пополнение и если уменьшить отток, а иначе как через берега воде больше деться некуда, то его наполнение улучшится.
    Как то так!
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, да, может и получится, но тогда надо весь склон берега глиной забить и надеятся, что напор родников сможет поддерживать более высокий уровень. Но я бы не стал такие танцы с бубном устраивать, со временем откосы сами заилятся, родники прокачаются и уровень уже не будет так сильно "гулять" :)
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, В том то и дело, как здесь советовать не глядя, здесь и специалист на месте может ошибиться.
    Если это родники, то хватит ли у них давления чтобы поднять уровень, и не являются ли они таким же сезонным явлением. Или просто высокий УГВ который восстанавливается при откачке.
    Оптимизм вызывает большой дебит восстановления уровня при откачке. У меня колодец, откачанный до суха, восстанавливает уровень только на следующий день.
    Здесь же такое быстрое пополнение ИМХО возможно только при высоком избыточном давлении, а значит и уровень может быть поднят.
    Возможно вода уходит и не по всему периметру берега, а только в одном месте по направлению понижения слоев грунта.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
  13. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Друзья вчера приглашал на участок местного экскаваторщика, чтобы он посмотрел где капать пруд, так он меня огорчил сказав, что здесь вода держаться не будет, а не будет держать потому, что у меня равнина вот был бы овраг другое дело. На поле растёт много кустов ивы и берёз очень много, а это должен быть признак, что воды грунтовые не далеко залегают. В радиусе 500 метров и более есть несколько водоёмов. Даже не знаю верить ему или нет, сейчас у всех колодцы полные и в пробуренных скважинах под установку столбов для забора тоже стоит вода в 20 см от земли, как он говорит по весне всегда так, а к августу месяцу у многих и колодцы пересыхают. Грунт идёт 20 см плодородный слой, а дальше пошла глина. Что Вы посоветуете капать пруд или всё же отказаться от своей мечты, объём работ у меня не маленький 25*44 и 5-6 метров глубины хочу.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id43114519, привет, если под плодородкой глина, то вода, мне кажется, держаться будет!
    Кстати, что за глина (синяя/красная)?
    Есть возможность доливать воду - скважина/водопровод?
    Можно "пробник" маленький выкопать и понаблюдать сезон.
    А копать все-равно пока рано - грунтовые воды высоко...
  15. id43114519
    id43114519
    id43114519
    @DreiW, Глина вот такого цвета как на фото. Экскаваторщик мне сказал, что при моей глубине в 5-6 метров к августу месяцу будет у меня в пруду оставаться около метра воды. Воду да возможность доливать будет, хочу летом так же сделать скважину. Он мне тоже пробник хотел капнуть небольшой прудик размером 10 на 20 для начала и понаблюдать за ним, но мне что то не хочется такой здоровый делать, потом проблемы с докапыванием могут возникнуть если вода будет держаться, хотя он говорит можно будет воду потом откачать, вот только куда не канав не ливнёвок в посёлке у нас пока нет. Может яму капнуть какую нибудь размером метр на метр или по ней особо не поймёшь ничего?
