1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если выделялось для многодетных, а они участки распродали, то видимо отпадает единственный аргумент для беспокойства администрации.
    Наверно перед новыми приобретателями никаких обязательств нет.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, такие земли, выделенные по госпрограмме для многодетных, вроде нельзя перепродавать... хотя у нас я ничему не удивляюсь... :)
  3. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Не сочтите за флуд...
    В этом месте выделялось более 600 участков. Если и подали пару десятков, это не существенно.
    Продавать участки разрешалось изначально.
    Писал в Мин. строительства и Горуправу.
    Ответы как под кальку... Ничего конкретного. (см.приложение)
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @vic67, Мои стоят в очереди и никто не собирается им давать.
    Участки на болоте у вас раздали это еще куда ни шло, это действие ничего не стоит.
    Остальное в лучшем случае растянется на годы. Это с учетом места среди регионов занятое Калужской областью
  5. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    @Balaklavas, Не, не а болоте. Территория огромная. Более 600 участков по 15 соток
    И мой участок такой единственный заболоченый (
    И от города 5 км, да и место довольно неплохое.
    А то, что растянется на годы, я уже понял.
    Хотя люди на поле уже построили 3 коробки.
    Жизнь продолжается) ;)
  6. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Пруд наполнился (по состоянию на май) :super:
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Под георешетку геотекстиль клали?
  8. sapog70
    sapog70
    sapog70
    Да, геотекстиль клал, дорнит 200.
    Вот здесь описание постройки пруда -
    https://www.forumhouse.ru/posts/14421256/
    P/S
    Сейчас могу точно сказать об ошибках при постройке пруда:
    1. Копать надо было глубже и ширше. :)]
    2. В георешётку насыпать гравий везде (у меня дно и частично берега засыпаны песком).
    3. Гравий брать покрупнее, лучше фракции 20-40 (я сдуру насыпал 5-20).
  9. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Всем привет) Сегодня ездил на участок посмотреть что там у меня творится после дождей и вот что обнаружил. Вода стоит и в колее от машины и в незинках на участке.
  10. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Копнул немного земли для посадки нескольких цветочков и выкладываю вам фото своей глинистой землице. Сделал несколько шаров из неё, помочил в водичке и несколько шариков оставил в воде, хочу через недельку приехать и посмотреть развалятся шары или будут неплохо себя чувствовать и сохранят свою форму.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    какой то новый способ определения... чего?
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Видимо, способности имеющейся глины при гидратации сохранять шарообразную форму и по результату сделать вывод о надежности будущих берегов пруда, возможно даже необходимым углам откосов и наибольшей глубине котлована...
    @id43114519, верно? Или еще какие-то данные можно получить из глиняного "снежка" положенного в воду? ;)
  13. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Так ведь многие здесь писали про глину, проверяли её именно так в воде, наблюдая разваливается она в воде или нет, вот и я решил проверить насколько она сопротивляется водяной стихии) Этот способ проверки я надеюсь даст мне хоть немного представления о водонепроницаемости такой земли.
  14. id43114519
    id43114519
    id43114519
    @Jeres, У вас, что новенького? Пруд заполнили, рыбку запустили?
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id43114519, вот мне кажется, если уровень грунтовых вод высок, то даже в песке можно устроить водоем :) водонепроницаемость глины или любого другого грунта или материала, которым мы собираемся закрыть дно водоема критична только при низких угв или если требуется поддерживать постоянный уровень водной поверхности :)
    Судя по фоткам воды в колее для Вас проницаемость глины не особо важна будет. Летом вода из этих углублений уходит или стоит?
