1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Уходит конечно же, вот недельку жара постоит и воды как не бывало)
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    с крайних фото ничего почти не изменилось, вода ушла на 10-15 см. Стали пополнять пруд из скважины.
    С зарыблением пока никак :(
    Вода ярко зеленого цвета.
    Анализ воды не делал.
    О планах пока промолчу, а то получится как всегда - "хочешь рассмешить, расскажи о своих планах" :)
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Jeres, а вода позеленела после добавления из скважины или еще до?
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Видимо в воду попал верхний слой плодородной почвы. Если высшие растения растут, так и низшие за ними потянутся.
    Чудес не бывает, если растут, - значит есть чем питаться. Простейший способ, -отобрать у них это питание и солнечный свет, например с помощью элодеи.
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    вода позеленела ДО
    Со скважины только недавно стали доливать
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Критична, поскольку высокий угв может носить сезонный характер. Хотя в тропиках сезонные водоемы явление обычное, но аналогов афиосимеонам для зарыбления в средней полосе не вижу.
  7. vic67
    vic67
    vic67
    Kaluga
    Вот как на сегодняшний день выглядит участок... :) Вода стоИт, растительность буйствует !
    2016-05-29 12-02-37.JPG 2016-05-29 12-03-35.JPG 2016-05-29 12-04-09.JPG 2016-05-29 12-04-56.JPG
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @vic67, судя по региону у вас должна расти Калужница. Сфоткайте когда зацветет.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Ура, я запустил первую рыбу. На 10 соток при макс. глубине до 1.5 метра:
    10 кило карпа навеской 30-50 и 20 шт. толстолоба общим весом 2,5 кг. Вез 4.5 часа в 5 пакетах, все доехали бодрыми. В пруду полно плавунца и водомерок. Плавал пакет, достал, на нем полно тонких розовых червячков (мотыль?).
  10. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Пока ещё все в глине, на откосах редкая травка, о растительности в пруд пока не думал, т. к. наполнение ещё не полное. Есть смысл?
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    О растительности надо думать в первую очередь если рыбу запускаете. Зеленая вода, нездоровый признак для содержания рыбы не каждый вид её выдержит. Сейчас пик освещенности, а к осени часть отомрет и будет портить воду. К тому же в долгое ночное время станет вырабатываться много углекислоты, создавая резкие колебания Ph.
    C навеской плохо представляю напишите в сантиметрах. Плавунцам и водомеркам не радуйтесь, карп их не ест, а они его да. Если под плавунцами подразумеваете жуков размером со спичечный коробок, то у вас проблема. Если же это рачки бокоплавы 1-2 см то все в порядке.
    Мотыль рыбоводу надо знать в лицо:aga:. У вас в Иваново зоомагазины только с сухим кормом? Обратитесь за консультацией. И запасайтесь кормами, природные ресурсы будут выедены за несколько дней. Чтобы хотя бы утроить вес для нормальной зимовки понадобится в 10 раз больше корма.
    Зарыбляли надеюсь по правилам, - плавно выравнивая температуры в пакетах прудовой водой, а не вывалии радостно в пруд все содержимое. :)]
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    зарыблялся по форуму, с выдержкой :)
    с мотылем погорячился :|:
    собственно так долго ждал этого момента, что ощущение эйфории накрыло, хотелось со всеми поделится радостью)
    То что для многих обыденность, для меня - СОБЫТИЕ! :hndshk:
    IMG_20160603_105059.jpg IMG_20160603_112947.jpg IMG_20160603_113157.jpg IMG_20160603_144234.jpg
    Толстолоб одним размером, как на фото
    Карп в два раза меньше, в основном размер около 5-10 см.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно это событие даже для профессионалов. Поздравляю с успешной доставкой и выпуском.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    именно плавунцы, пока еще не с коробок, по 1 см уже точно есть и вдоль берега много подрастающей мелочи :(
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если до этого рыбы не было, то возникает философский вопрос, - чем же эта мелочь питается. По разным высказываниям с мелочью справляются сами караси. Но возможно не едят их, а подрывают их кормовую базу более успешно выедая весь планктон.
    От взрослых жуков не убережешься, они легко перелетают в водоем за несколько километров. Видимо все зависит от размеров молоди рыб с которой он может справиться. Возможно вам придется их отлавливать сачком с резиновой лодки.
    У меня только опыт штучных прилетных жуков в маленький декоративный водоемчик. Быстро уполовинил популяцию молоди в 50 золотых рыбок размером 2-3см. Но и поймать его было весьма просто.
    Судя по описанию, размер ваших рыб примерно как "жена и дочка" в телефонной рекламе. Возможно с такими жук уже не справится.
