1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Прошел дождик и пруд заполнился до краев
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    У меня наконец-то в этом году пруд зацвел... зеленая пенка образовалась :)
  3. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    В первую очередь цель запуска рыбы - поддержание биологического равновесия, т. е. чтобы пруд не зарастал, не зацветал. Ну и половить-пожарить тоже неплохо.
    В начале весны неожиданно пруд начал зарастать нитчаткой - видимо сказалось неизбежное попадание удобрения с газона. Мы в срочном порядке отправились за рыбкой. Купили такой набор: белый амур (сеголетка) для борьбы с растительностью, толстолобик (двухлетка) - с водорослями, вьюн для очистки дна и карп (сеголетка) на покушать.
    Затем рыба пропала - никаких признаков жизни... Только нитчатка пропала постепенно. Когда вода к лету прогрелась карп впервые отреагировал на кормление - проснулась рыбка. Попробовали побросать свеженькой травки в воду - тут и белый амур проявился. Про вьюна я не беспокоюсь - он в любом случае выживет в любых условиях. Вот толстолбика не видать... Но и цветения в пруду нет. Рыба выросла в несколько раз в размерах, особенно карп. Осенью можно будет немного половить. Вопрос про плавание пока остается открытым - посмотрим как они будут питаться через несколько часов после плавания. Подозреваю, что смелый карп не сильно отреагирует, пугливые белый амур и толстолобик удивятся)
  4. 120876
    120876
    Подскажите, как поживает ваш пруд? Столкнулись с такой же проблемой, боюсь обрушения берега у забора. Так наровнял края экскаватор, теперь не знаю что делать. Берега 90 градусов.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    C весны не заглядывал. Интерес поуменьшился поскольку естественный ход событий явно нарушен принудительным доливом. Доказательства только косвенные, но самостоятельно он явно не мог так наполниться. Что касается обрушений, то в строительстве существует понятие "угол естественного откоса" разный для разных, но в основном сыпучих материалов.
    В моем случае под водой "сметана" и сами понимаете как она должна растечься, но над водой сухая глина как камень и поэтому берег стоит.
    В тоже время полностью залитый, становится мягким весь откос, но здесь видимо и вода начинает создавать контр-давление и удерживать от оползания. Другое дело, что все это должно становиться крайне неустойчивым. И к примеру подъезд к берегу той же пожарной машины видимо может вызвать его оползание.
    Вообще же такие "ловушки" мечта археолога в них миллионы лет накапливались экспонаты недоступные для хищников, которые при первой же попытке поживиться тоже становились экспонатами.
    Здесь главное самому не стать таким экспонатом для МЧС. :)]
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @120876, на критических направлениях можете сделать укрепление берега, сформировав примитивную подпорную стенку. Для этого вдоль откоса забейте в дно трубы, можно и машиной завернуть винтовые сваи 1шт тысячи 3 обойдется. За них можно завести опалубку и забетонировать с арматурой, получите подобие набережной.
    Все это имеет смысл если воды много. Но если она постоянно уходит и это просто мокрая яма то овчинка не стоит выделки:)]
  7. 120876
    120876
    Спасибо за ответ. Сегодня была на участке. Наш будущий пруд наполнился ровно на половину. Это за неделю. Глубина ямы 4м, может больше. Но вода такая зеленая, жуть. Берега визуально не обрушены. Как быть с цветением. Подскажите, может сделать долив из скважины. Забыла написать, вчера запустили ведро воды с соседнего пруда, в нем мальков шт10. Не зря?
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @120876, наполнился из грунта или стоком дождевой воды?
    Конечно по возможности попробуйте поднять уровень, но возможно излишек все равно будет уходить до равновесного состояния как в колодце.
    С зеленой водой легко и быстро можно бороться химией для бассейнов. Но если хотите создать природный баланс то запустите в него плавающую растительность типа роголистника или элодеи. Она быстро размножится и отберет питание у зеленых водорослей. Конечно этот процесс будет значительно дольше, зато и вид более естественный. Болотные растения береговой линии тоже полезны, но разрастаться будут года три.
    Про мальков верится с трудом, - обычно их ведром не зачерпнуть, да еще сразу 10. Какой размер?
    Мне сосед начал рассказывать, что из скважины в бочку рыбок закачал:)], оказалось, что личинки комара:aga: в бочке завелись. Прямо зарождение жизни.
    Если так хотите внести микроорганизмы, то черпайте вместе с илом, быстрей все устаканится.
  9. 120876
    120876
    @Balaklavas, Дождей нет уже 4 недели, значит наполнился сам. Мальков узнала, сачком ловили. Еще вопрос, а есть ли смысл засаживать береговую линию растительностью, если берега осыпятся? Или лучше ждать весны? Цветение само не прекратиться?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @120876, ну да сажать пока некуда, плавающие растения должны быть в старых прудах там и берите. Цветение продолжится пока в воде много удобрения и много солнца. К зиме закончится и осядет на дно, весной начнется снова.
    Вы пишете, заполнился наполовину и берега вертикальные, а какая сейчас высота берега на воздухе. Позаботьтесь о своей безопасности, сделайте мостки или трап чтобы легко от воды выбраться наверх, в случае если окажется слишком круто, или часть берега обрушится.
    И конечно хотя бы с одной стороны надо берег выполаживать, хотя бы градусов под 30, иначе будет яма ямой. В моей теме, со стороны мостка это было сделано.
  11. Olehandro
    Olehandro
    Olehandro
    Берега плотно засыпьте семенами газона и клевера, на мелководье - рогоз (ошибочно называемый камышом), элодею не советовал бы (второе название водная чума, угадайте почему).
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Olehandro, вы немного не "въехали" в ситуацию. У них не берега, а вертикальные стенки. Засевать нечего (откосов нет) и мелководье (вода на глубине 2м от поверхности земли) только предполагается. Вопрос стоит, - заливать дальше до уровня земли или раскапывать пологие подходы, чтобы из ямы с водой на дне сделать пруд в низине.
    Что касается цветения, то только водяная чума с ним справится относительно быстро. Рогоз же образует эффективные заросли только через несколько лет. Да, и как выясняется, сажать его пока некуда. С элодеей в водоемах такого объема справиться довольно просто чисто механически или запустить несколько Белых Амуров.
    Конечно возможен еще и вариант очистки воды с помощью механических или биологических фильтров, но думаю здесь о них не стоит даже упоминать.
  13. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Вроде от зеленых водорослей помогает толстолобик. У меня, по крайней мере, вода не цветет - было запущено 12 двухлеток на 350м2. Но и рогоз тоже по берегам за 2 года разросся.
    С берегами же обязательно что-то делать надо - по весне в любом случае все окажется в пруду. Если земли нет - подпорные стенки, но конечно лучше хотя бы градусов 60 сделать и георешеткой с щебнем внизу и газоном вверху сделать. Цена и объем работ при любом раскладе будет немаленькая, будь то габионы, геоматы, георешетка, подпорные стенки из щебня, металлических или деревянных свай.
    Видел подпорную стенку - на местном пляже держит сыпучий (но сухой) песок на пристани уже 2-3 года: трубы для пристани в грунте, подпорки из обычного профлиста. Это наверно самый недорогой вариант, но будет ли он эффективен в "мокрых" условиях, особенно в морозы - не знаю.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @NicolasB, действительно толстолобик специализируется на микро водорослях, а амур на высших растениях. Они на пару очистят пруд полностью. Только потом придется их специально подкармливать причем Амура скошенной обычной травой.
  15. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Я так и делаю: амура брал на борьбу с нитчаткой. Нитчатка пропала, теперь сорняками и газончиком подкармливаю. В следующем году уже рассчитываю сам ими подкармливаться)
