1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    У меня были такие планы глиняного замка. вокруг пруда везде прокопать траншею и набить жирной глиной.
  2. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Я против дерна. К сожалению нет фото с собой. сфоткаю, в одном месте у меня нет текстиля (уголок) и там дерн, из которого все равно ветровой волной (барашками) вымывает грунт и дерн весит некрасиво, т. к. уровень пруда (особенно это лето, у нас 4 абсолютных рекорда августа 36-38 градусов) падает. Всю травку что ниже уровня воды поели карпы и рыли там как поросята. Где есть геотекстиль - вообще ничего.
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как понять, будет ли держаться вода без гидроизоляции? Делать анализ грунта? Дело в том, что на даче есть канава, размером 50х20 метров, есть экскаватор, очень хочется углубить ее и сделать пруд, пленкой закрывать такой размер нереально, стоить будет, как полдома. Канава находится в низине, весной в нее стекают талые воды, летом вроде сухо и зарастает крапивой метровой.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Potrohov, анализ не поможет. Просто в дне этой канавы выкопайте лопатой яму глубиной метра 2 и посмотрите будет ли там вода стоять. Можете не дожидаясь весны залить туда воду принудительно и посмотреть держит ли ее грунт.
    Также осмотритесь на местности на предмет других водоемов и глубины колодцев.
    Но прогноз негативный поскольку крапива на болоте не растет.
  5. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Так в выкопанной лопатой яме дно может держать, а вода уйти в стенки ямы, нет?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так и у пруда будут такие же стенки как и у ямы. Видимо из того же грунта и если уйдет в яме то не удержится и в пруду.
    Конечно это первое приближение и никакой гарантии не дает, но с чего то начинать надо. И конечно не с рытья котлована.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Potrohov, в пруду без гидроизоляции вода стоит строго на уровне грунтовых вод, который в свою очередь может изменяться в зависимости от времени года и количества осадков.
    Дайте больше информации по местности - что это за канава такая аж 50 на 20 метров? Бывший водоем? Овраг?
    Как правильно предложил @Balaklavas, выкопайте яму на дне этой канавы, можно пробурить шурф, тем более что экскаватор есть. Задача - определить уровень грунтовых вод. Если вода появится и будет стоять в таком "пробнике", то и пруду быть.
    Почва какая - глинистая или песчаная?
  8. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Это естественный овраг на краю коттеджного поселка, в низине, между сельхоз пашней и сосновой рощей, две стенки оврага уже есть естественные, а две можно нарыть экскаватором. На самом участке почва глинистая, слоями белая, красная. На самом участке грунтовых вод нет, копали канализацию на глубину 6 метров - все сухо, но участок выше оврага метров на 10, весной в овраге сыро, возможно из-за талых вод с окрестных полей.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    По поводу угв - копать пробник на дне оврага, но по-любому, уровень воды будет точно ниже сегодняшнего уровня дна оврага, если вообще вода появится. Может какой ручеек незаметный по дну течет?
    А чья земля, на которой этот овраг - поселковая, сельскохозяйственная или лесничества? Прежде чем там что-то копать, надо хозяина найти, вдруг у него другие планы и он не рад будет, что его овраг разворотили :)
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Potrohov, если нет воды до 6 м в глубину, то мечтать о наполнении за счет грунтовых вод вообще не приходится. Талыми водами возможно, хотя бы частично. Но этого может не хватить при сильной фильтрации. Поэтому надо прежде всего позаботиться о мощном источнике долива, скорее всего скважине.
    Иначе можете получить сезонный водоем, который непродолжительное время будет стоять частично наполненным, а потом пересыхать. Заиливание и постепенное образование гидроизолирующего слоя может происходить только под водой, и при пересыхании затянется на годы. Причем самостоятельно в овраге заболачивание вообще не происходит, о чем говорит отсутствие видов болотной растительности.
    Надо быть готовым доливать и доливать пока не заболотит всю низину. Обратите внимание и на то, что при этом будет подтоплено, - постройки, посадки, соседи.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, там еще запас 4 метра и глубина самого оврага... может и есть неглубоко грунтовые воды, но надеяться, что овраг сможет когда либо сам наполниться до верха, конечно, очень оптимистично.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, Все еще зависит от того с какой прилегающей поверхности низина собирает осадки.
    Последний круглосуточный дождь у нас с каждых 20 м кв собирал по кубометру воды. При протяженных склонах наполнялись целые улицы.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, согласен. Но без водоупора эта вода растечется по верхней кромке УГВ, а если он ниже дна оврага допустим на 1 метр, то собрать надо около 1000 кубов, чтобы только чуть захлюпало на дне при условии, что вода не будет уходить в горизонтальном направлении :) По весне воду держит промерзшая земля, как только полностью оттаивает - вода убегает.
    У нас на участке тоже есть неровности, в них вода во время сильных дождей даже стоит (когда скорость выпадения осадков выше скорости фильтрации), но через несколько часов после - уже просто мокро, а через сутки даже сухо, хотя угв всего -50 см... Хотя по весне - плаваем иногда неделями:)
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так не ленитесь, ройте отводные канавы. Я это сделал в первый же год и сразу все изменилось и кстати ушла и у соседей правда к соседу который ниже.
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, вот еще баловаться, наоборот зарыли :) да и ранней весной не часто ездим - что там делать, когда земля еще не оттаяла - ни посеешь ни посадишь ничего.
