1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Rednymph, по копке не подскажу, а вот про вынутую из котлована глину скажу так - использовать можно и нужно, не поверю, что участок с таким заболоченным краем не нуждается в поднятии уровня грунта. Только предварительно уберите плодородный слой в сторонку, чтобы затем растянуть его обратно уже на глину.
  2. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Спасибо. Как думаете, не будет ли такая глина задерживать воду на участке после планировки?
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    основное предназначение земель ДНТ, как и СНТ – сельское хозяйство
    отличие ДНТ - что можно построить жилой дом для постоянного проживания и прописаться
    Земельный кодекс РФ:
    Статья 40. Права собственников земельных участков на использование земельных участков
    1. Собственник земельного участка имеет право:
    1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
    3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями;
    у вас копаный пруд, а не озеро, не путайте
    полный бред :)
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Как бы сама планировка и предназначена для того чтобы вода не задерживалась в том числе, независимо от грунтов
  5. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Будет, если горизонтально вывести, необходимо небольшой уклон делать в сторону канав. А вообще надо просчитать кубатуру котлована под пруд и соотнести с площадью, которую можно/нужно приподнять, получим примерную толщину глиняного слоя, ели он не более 10-20 см, то будет фильтровать воду сквозь себя, но разуклонку все-равно лучше сделать. Кстати, по фоткам видно, что глина коричневая - она хуже воду держит, чем например, синяя кембрийская.
    Можно не сплошняком глину растягивать, а предусмотреть канавки, которые потом можно песком или щебнем засыпать и через них "лишняя" вода тоже будет уходить.
  6. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Докапывать с водой можно, но вынутый грунт сразу распланировать не получится, придется подождать, пока подсохнет...у меня уже неделю лежит, на завтра договорилась с техникой...будем пробовать растаскивать по участку
  7. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Докапываем...
  8. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Участок 40 соток, 10 из них заняты под дом и газон, 5 занимает лес, 5 планируется отвести под сад (думаю туда глину не стоит), и остается 20 соток перед прудом свободных для планирования. Глина из болота серая, та что коричневая- попала с берегов. Участок под плодородным слоем весь из коричневой глины
  9. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Пруд собираюсь докапать зимой, распланировать участок весной
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Rednymph, итак. Пруд 30х10х2 примерно 600 кубов грунта (глины), т. е. примерно слой в 30 см по участку в 20 соток. Сразу подготовьте место куда глину складывать до весны (снять плодородку под этой площадкой), полигон минимум 15х15 метров. Удобнее к экскаватору грузовик в пару заказать, чтобы отвозил глину на этот полигон, быстрее будет да и в итоге дешевле, чем если один экскаватор будет перемещать 600 кубов.
    А по весне уже снимете плодородку со всех 20 соток и растяните на них глину и обратно плодородкой закроете... и будет "как и былО" :)
    А можете часть глины использовать для создания рельефа - холм, например, чтобы с него ручей или водопад в пруд стекал.
  11. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    Спасибо, примерно так и планировала делать. Ещё бы узнать мнение специалистов, как лучше копать и когда. Сейчас вода стоит. Лес вплотную к ручью, какое желательно оставить расстояние, чтобы грунт не осыпался с лесной стороны. Мелководье планирую со стороны участка
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    объем выкопанной земли умножить на 1,3
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Rednymph, если сделать не вертикальный откос, а например, 45 градусов, то ничего не осыпется, если плывуна где-нибудь внизу нет. Уже выкопанный котлованчик как себя ведет, не бегут берега?
  14. Rednymph
    Rednymph
    Rednymph
    По сколько форму придать ещё не успели берега отвесные в 90 градусов, ничего не убежало пока. Тогда у леса сделаем 45 градусов, со стороны участка 30, а со сторон ручья как лучше сделать? Где он впадает есть что то типа биоплато заросшего дикой смородиной, на выходе просто осока
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Rednymph, со стороны ручья я бы сделал мелководье (20-30 см глубины), засыпал щебнем и расставил на нем большие камни, чтобы можно было по ним прыгать, посадил бы в нем прямо в щебень болотный ирис (в стороне ближе к лесу), но в любом случае можно и что-нибудь другое придумать :)
    Кстати, попробуйте очистить пространство вокруг сосны, она с довольно необычной формой ствола выросла (насколько можно судить по фотке) и будет, мне кажется, она очень красиво смотреться за прудом... в ноги к ней можно посадить рододендроны, когда зацветут - будет вообще супер! :)
