1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. id43114519
    id43114519
    id43114519
    @Jeres, Здравствуйте, расскажите пожалуйста как обстоят дела у вас с вашим прудом? Что то фотками Вы особо не делитесь в этом сезоне. Пруд Вы наполнили, вода держится или гуляет с уровнем грунтовых вод?
  2. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    @id43114519,
    рыба плавает в пруду, не поймаешь ни одну (с)
    карпят вылавливал несколько раз, штук 20 съели :cool:
    клевало на хлебный мякишь весело и задорно, даже скучно, вся рыбалка - 5 минут и уже наловил :)
    в сентябре вода ушла на 30 см, предполагаю что из-за ветров осенних, даже летом в жару так не испарялась сильно.
    Пруд до конца не наполнили, сейчас стали под зиму наполнять. Уровень не гуляет, грунтовые воды у меня ниже 8 метров, убывание воды только от испарения, ну и может еще небольшая фильтрация в грунт.
    Крайние фото делал в конце августа, вот 29.08.2016
    а 30.08.2016 выровняли участок за прудом у забора
    спланировали уклон, насыпали слой песка
    плодородный слой только не успели положить, ливень прогнал
    Т. к. пруд новый, делать аэрацию на зиму не планирую
  3. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Доброго дня
    очень хочется пруд на участке.
    недавно сделал шурф глубиной 2,7 метра садовым буром диаметром 250 мм
    исходные следующие: плодородка 30 см - пирог глины и ПГС - 20 см - далее на всю глубину суглинок. все сухое. УГВ где то еще ниже.
    сразу заполнил шурф водой, через 2 часа вода упала на метр. И скорее всего дальше будет так же стремительно падать - сегодня посмотрю.
    какие у меня шансы на наливной пруд без пленок? завозить глину? закальмовывать как то суглинок?
  5. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    в суглинках вода так не может падать, скорее всего супесь
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vitalik1406, доброго дня.
    А что такое закальмовать? Что за технология?
    Если вода сразу не уходит, то можно попробовать в вырытом под пруд котловане "помесить" воду с грунтом, это заилит ходы, в которые сейчас уходит вода... В общем, что-то наподобие метода Хольцера воспроизвести.
    У меня на участке известняк, но камазами так размесили стройплощадку, что он превратился в пыль и при намокании теперь хорошо держит воду, а Ваш суглинок еще более пластичен будет.
    Если не получится, то всегда можно глину подвезти или вообще пленку постелить.
  7. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    может не так выразился :|:. так обычно говорят про септики, когда они забиваются сами понимаете чем. закальмовывать, видимо однокоренное слово. извиняюсь за подробности:aga:
    хочется обойтись без пленок вообще
    перечитал недавно соседнюю тему https://www.forumhouse.ru/threads/347754/
    жаль, что натурных испытаний пока нет
    обнаружил следующее - во вложении. думаю попробовать
    по шурфу - вода полностью ушла. прудик планирую размером в 1 сотку. Цель - зона отдыха, порыбачить, искупаться
  8. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  9. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @lusha2011l1972, Доброго времени суток!
    По ходу, мы соседи (я возле Русского поля построился) У меня в прудике расплодился красный карась а может и карпы кои... Мальки 4-8 см не нужны? А то я их всё равно отлавливать буду. Жалко если пропадут, а может у вас и выживут. Какая глубина пруда?
  10. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    конечно нужны!...только я боюсь, что не выживут...пруд только выкопан. глубина до 3.5м
  11. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Друзья подскажите пожалуйста, как мне можно рассчитать под каким углом копает экскаватор? Я хочу чтобы были у меня склоны под 40 градусов. Вот например если копать два метра в длину на один метр в глубину это какой градус получится?
  12. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Через тангенс угла =1/2=26,46 градусов
  13. id43114519
    id43114519
    id43114519
    @zagogulina, А поподробнее можно?
  14. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Сегодня заезжали посмотреть, как дела на нашем пруду...
    IMG_20161019_121122.jpg IMG_20161019_121109.jpg IMG_20161019_121120.jpg IMG_20161019_121355.jpg
  15. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Торжественный запуск! огромное спасибо Константину!
