1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    @lusha2011l1972,
    Вставлю свои пять копеек в Ваш запуск. Для того чтобы рыба не получила термический шок, нужно воду из пруда потихоньку, на протяжении хотя бы часа, а лучше двух, доливать в тару в которой привезли рыбок. Или опустить тару в пруд и таким образом уравнять температуру. Если так не делать, высока вероятность увидеть как рыбка вверх пузиком плавает.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Доливать довольно трудоемко, погрузив получите тоже самое автоматически.
    К вам добавлю еще копейку:)], - у меня рыба сама решает, когда уже пора выплывать из погруженной в водоем тары.
    Ещё можно добавить, что нельзя запускать рыбу в только что налитый водоем и особенно из скважины. Первый признак садится на дно и ерошит чешую.
    Если такое уже произошло, то надо срочно доливать кондиционер. При отсутствии такой экзотики используйте большое количество чайной заварки.
    Если же вода сильно отличается по таким параметрам, как жесткость и кислотность то такие подмены воды надо растянуть на несколько дней.
    Посмотрев фото хочу добавить, брать мелкую рыбу сухими руками не следует. При необходимости перед этим макайте ладонь в воду.
  3. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Коль пошла такая пьянка, то возражу) Мелкую рыбу вообще не следует брать руками. Идеально мокрыми хлопчатобумажными перчаткам. Причина таже- термический шок. Рука 36,6 градусов, ну а в воде лед плавает)
  4. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    @id43114519, легко)
    Тангенс острого угла это отношение противолежащего этому углу катета к прилежащему катету, т. е исходя из условий метр глубина и 2 длина, получим тангенс1/2, что и будет 26,5градуса. Это все через решение прямоугольного треугольника считается. Ну и соответственно глубина= Длина*тангенс угла. Имеем на глубине 2 метров = х (неизвестная длина) * тангенс угла 40 градусов. Отсюда длина катета равна 2/тангенс 40 и будет 1,76 метра. Или глубина (х) = длина (2) тангенс40= 2,23 метра. Подставляйте свои величины глубины и получите длину, на расстоянии которой по прямой от точки отсчета на указанной глубине угол склона будет 40 градусов.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    :)]:super:
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @karvik008, согласен, но иногда другого выхода нет. И конечно мокрой рукой держать не более секунды, водяная пленка плохо проводит тепло. Если же пальцы сухие, то такая прослойка не образуется, а чешуя прилипает и потом отрывается.
    Совсем мелкую можно не только обжечь и сорвать чешую, но и раздавить.
    Поэтому при 1-3см рекомендуют брать губами:)]
    Но здесь на моей памяти были казусы, когда беря губами, нечаянно заглатывали:aga:.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, а зачем вообще может понадобиться брать рыбу в руки, а тем более в губы? :) Трэш и хардкор какой-то про губы... если честно :)
    Я понимаю, если ловишь рыбу и руками снимаешь ее со снасти, а затем выпускаешь, а при зарыблении можно вообще ведь и не прикасаться к рыбе...
    А уж если очень хочется потрогать и подержать в руках живую рыбку, то надо понимать к чему это может привести - те же ожоги и потеря чешуек.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ramzes1986, Это ваш пруд и вы готовы отвечать на вопросы по нему?
  9. id43114519
    id43114519
    id43114519
    На следующий неделе планирую начать копать пруд размером 40х25 метра и 5-6м глубины, но смущает меня то, что вода стоит в 80 см от поверхности земли, подскажите пожалуйста кто копал в таких условиях, это наверное очень гиморно будет? Как быстро интересно будет прибывать вода и будет ли справляться насос с откачкой этой воды. Экскаваторщик говорит, что за неделю мы не разделаемся с таким размером в 10 соток да и поплясать с бубном придётся.
  10. AlbaniaService
    AlbaniaService
    AlbaniaService
    Геленджик
    Радоваться надо, не будет проблем с уровнем воды)...
  11. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Проблемы будут летом когда будет понижаться уровень) Да и вот сейчас радоваться рано, выкопать бы для начала такой размер.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @id43114519, 5-6 глубиной, а что за марка экскаватора. Вылета стрелы хватит на такую глубину?
    Ведь при таком уровне воды, о его спуске в котлован придется забыть. Да и копать прямо под собой тоже опасно, оползет склон.
    Сам наблюдал, как на 3 метрах пошел плывун и берега стали оползать и рушиться.
    Откачайте полностью колодец и посмотрите динамику наполнения.
    На 5 метрах можно вскрыть слой песка, и тогда вся вода будет уходить.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @id43114519, приветствую! А почему именно такая глубина? Для рыбы хватило бы и 2х метровой толщи воды, с учетом 80 см уровня грунтовых вод, глубины 3х метров от текущего уровня грунта бы хватило, что в свою очередь уменьшит объем земляных работ процентов на 30-40 точно. В крайнем случае можно углубить с каком-то месте и на 5-6 метров, но не по всей площади дна. Подсчитывали уже кубатуру отвала и куда ее утилизировать или распланировать?
    А то был случай, что на участке 20 соток собирались выкопать водоем в 10 соток, глубиной тоже около 5 метров, причем без вывоза грунта... подсчитали объем грунта, получился равномерный дополнительный слой в 2 метра глины по всей площади участка :)
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @DreiW, если на 10 сотках выкопать 5м глубиной и сложить на другие 10 сот то получатся те же 5 м плюс разрыхление. И тогда все 7м. Да еще бульдозер понадобится.
    Не понятно откуда 2 м, наверно считали с высшим образованием, а надо было позвать школьника 5го класса:aga:
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, так котлован-то не с вертикальными откосами, поэтому средняя глубина 2м на всю площадь :) Единственное, в расчетах не заложили увеличение объема вынутого грунта в 1.3 раза, но и этого расчета хватило, чтобы понять всю бесперспективность отказа от вывоза отвала.
