1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Экскаватор будет колёсный полноповоротный, ковш 1 куб. Спускаться вниз он сказал не будет, а будет начинать копать с одной стороны и двигаться в противоположную.
  2. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Это сейчас такой уровень, а в жаркую погоду уровень может упасть и до трёх метров глубины, так что хочется чтобы для рыбы был хоть какой нибудь запас воды.
    Да грунт попытаюсь весь раздать, но если что то останется, то думаю смогу его разместить на время на участке.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @id43114519, так если уровень падает то и копать надо при минимальном, а не сейчас.
    У нас в СНТ в засуху копали и все равно на глубине 3м глина капала с ковша каплями величиной с арбуз.
    А сейчас рискуете завязнуть. Возможно дор плитами придется мостить. Не для экскаватора так для самосвалов.
    Если будете поднимать берега глиной или запруживать в низине, то надо сначала снять весь плодородный слой по площади пруда и в месте засыпки. Чтобы не образовалось прослоек по которым вода будет уходить.
  4. id43114519
    id43114519
    id43114519
    Так когда же он упадёт кто бы знал) Сначала планировал этим летом копать, но лето было дождливое, потом решил перенести всё на зиму, но зимой к сожалению уровень тоже не особо упал. Так что ждать уже мочи нет, хочется всё сделать и по весне радоваться водоёму.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @id43114519, тогда видимо имеет смысл заранее озаботиться об аренде мотопомпы. И хотя бы дождаться морозов в течении недели.
    И наверно более детально обсудить с экскаваторщиком схему и последовательность работы. Ведь вернуться и доделать уже не получится.
    Желаю удачи и чтобы деньги не кончились раньше завершения работы.
  6. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Нужна консультация: В пруду на глубине около трёх метров бьёт ключ вопрос. 1. напорный он или нет? 2. можно ли его заключить в трубу и поднимется ли он выше зеркала.
  7. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Дедуня, если бьет, значит напорный, но думаю, напора все-равно не хватит, чтобы сделать фонтан... Вы ведь его планируете соорудить используя трубу? :)
    Кстати, бурун на поверхности пруда над ключом заметен? Если да, то возможно и получилось бы с фонтаном, но остался бы один совсем крошечный вопрос - как технически загнать ключ в трубу... это ведь не скважина с напорной водой...
    А вообще, я просто теоретизирую, никогда ключами не занимался... стоит подождать комментариев специалистов.
  8. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Теоретически также как обсадить ствол, только трубой большего диаметра на метр, полтора в бить и отсеч ключ от давящей на него массы воды водоёма .Фонтан не нужен был бы хоть излив выше зеркала. Ждём спецов.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Дедуня, так излив выше зеркала воды и есть фонтан :)
    Естественно, про "Самсон" речи нет - там либо водонапорную башню строить или насос использовать.
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Что значит бьет и как вы это обнаружили. Просто вода там более холодная, частицы взвеси медленно мигрируют, или ныряльщика с ног валит и в сторону относит.
    Чаще про ключ на такой глубине узнают по недостоверным рассказам.
    У пруда есть перелив, из него что то вытекает и в каких количествах?
    Если уровень зеркала пруда обеспечивается подпиткой ключа, то это можно рассматривать как два сообщающихся сосуда уровень в которых выравнивает этот ключ.
    Его давление на выходе полностью уравновешивается статическим давлением пруда.
    Так что на первый вопрос, если все как я предполагаю, ответ, - да напорный и статический напор определяется уровнем пруда
    Само заключение в трубу проблематично, поскольку его источник наверняка водоносный слой, который с трубой не сопрягается. К тому же для этого понадобится или спустить пруд или привлечь водолазов.
    Вы не пишете зачем это вам нужно. Если жизненно необходимо то понизьте уровень пруда, тогда разница уровней составит давление в трубе. Но и тогда оно будет в десятки раз ниже чем в водопроводе. Получите просто излив в зоне пруда который подать куда то без дополнительной емкости и насоса не получится. К тому же дебит (количество воды) может оказаться ничтожным.
    Можно пойти другим путем, опустить на дно в этом месте кессон (колпак) и откачивать насосом собирающуюся там родниковую воду. Своего рода водяной пылесос.
    Ну и добавлю для ясности.
    Излив над поверхностью зеркала возможен если из пруда вытекает ручей естественным путем.
    Тогда давление в трубе излива будет равно разнице уровней пруда на который поднимется зеркало если этот ручей запрудить
  13. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Когда проплываешь летом над ключами у нас их несколько, вода всегда холодная, значит напор не плохой ? Тот про который спрашиваю самый мощный летом проверял, там горочка сантиметров 50 -70 в высоту и диаметром 1,5 метра, вода ледяная и в диаметре метра 3 нет ни ила ни водорослей. По изливу; хотел сделать естественную аэрацию. Вода в жаркое лето стоит ниже перелива (труба250) на 15-20 см, В дождливое есть перелив
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Дедуня, а нет фотографий "объекта"? Очень интересно глянуть.
    Но идея пустить ключ на дне водоема через трубу, по-моему, труднореализуема... если вообще реализуема. Да и какой смысл, не вижу "плюсов"? А "минус"... один лежит прямо на поверхности... :) Холодная вода будет на бОльшей площади водоема, а не на глубине. Или задача подавить рост "зеленки" на бОльшей, чем 3 метра площади?
    Расскажите, какую именно задачу Вы хотите решить? "Фонтан", чистота водоема, сбор ключевой воды или что-то другое?
  15. Дедуня
    Дедуня
    Дедуня
    Естественная аэрация, для рыбы.
