1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Одна органика стимулирует развитие фитопланктона иначе зеленую воду. Нужен еще углекислый газ.
    Конечно можно использовать и баллонный, но при таких объемах установка получится сложной и дорогой.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Да называю потому что вы именно такую функцию придаете в первую очередь. При необходимости это можно делать проще и практичней. Без вычурных извилин эффективность устройства будет значительно выше. А замаскировать потом будет нетрудно.
    Вы же идете от обратного оставляете остров и хотите приспособить его под работу в качестве биоплато.
    На самом деле это довольно сложное устройство из слоев щебня и керамики с перегородками которое требует периодической промывки.
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А с теоретиками - этого не получится;)
    "Мотать" всегда лучше на конкретных примерах, и в данной теме Вы просто теряте свое драгоценное время.
  4. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Согласен.
    Так в планах было второе мини озеро, от которого канал в основное, как раз и облагородить таким образом. Самый простой вариант пленка, сложный слои щебня и плоские камушки. Пока нет времени изучать, но в общем читаю.
    И еще есть дилемма по-поводу ив, с одной стороны это затенение, укрепление берега и говорят рыба любит в корнях рыться, а с другой опадающая листва и последствия. Ивы эти посадил с целью закрыть северную часть участка от постоянного северного ветра и таким каркасом защитить сад, а на случай озера создать уединение и защиту. Часто видел озера, по берегам ивы, вода чистая и озеро живое. Как быть? Может у меня их просто много?
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А соотношение размеров озёр и ив заметили?
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Многоуважаемые дамы, а не показали бы Вы свои натуральные... водоемы или кинулись бы ссылкой на тему о них?
    А мы бы посмотрели на них, прониклись Вашим опытом и мудростью, а то чего, действительно, теоретизированием заниматься...? :)
  7. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Поддерживаю,@DreiW, просим!
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Теория без практики мертва, практика без теории слепа
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @id410876128, Вот опять ваши мечты бегут впереди ваших реализаций. Сделайте простую и функциональную систему, а потом можете придать ей любую конфигурацию и внешний вид.
    Иначе если плато не заработает так как надо (ошибетесь в пропорциях), то уже ничего исправить не сможете, потому что будете приспосабливаться к тому что выкопает экс.
    Здесь говорили что рыбы все растения съели. Видимо их слишком много оказалось, либо рассада не успела разрастись. Возможно просто плохие условия для их роста.
  10. id410876128
    id410876128
    id410876128
    Т. е. Вы хотите сказать что, лучше вырыть котлован, по опыту вод. экса., с правильными берегами (30-40 град) и формой которую позволит участок, а далее думать про биоплато, если мне захочется усовершенствовать водоем? Т. е. лопатами или мини техникой, сделать плато при необходимости? Колодец убирать категорически не хочу, это полив и целый набор воспоминаний. Водила предлагал его "обойти" красиво обкопать дугой, мол предаст естественности водоему, а не прямоугольник.
    В этом что-то есть, надо подумать.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @id410876128, примерно так. С плато может быть много вариантов, как из бетонных колец или пластиковых емкостей большого объема, так и сооружение в прибрежной части бетонной емкости типа ванны. Преимущества в том что легко создать и обслуживать систему оборотного водоснабжения из канализационных труб и наращивать секции по мере необходимости. Можно включать туда песочные фильтры, бочки с плавающей загрузкой для переработки нитратов и тд.
    Посмотрите на ютубе там много интересных решений.
    Если же хотите просто декоративный водоем с несколькими рыбами, засаженный растительностью, то никакого плато не надо. При минимальной био нагрузке все устаканится самостоятельно.
    Колодец пригодится если зацветет вода, а понадобится чистая. Сможете добавлять по кубометру в сутки холодной воды насыщенной кислородом, рыбам это нравится.
  12. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Друзья, очень нужен совет опытных прудовиков! :)
    Собрался копать пруд на участке 10 соток. Размер запланировал 10х15. Грунтовые воды близко. Плодородный слой – 30 см., далее суглинок. У соседа через один участок пруд наполняется уже несколько лет, уровень вод стабильный весь год. Как новичок в этом деле очень много почерпнул для себя со страниц форума, но остались небольшие сомнения. В частности вот, о чём переживаю. У соседа до УГВ 60 см., а на моём участке уже 1,5 метра. Пруд хочу без гидроизоляции с пологими берегами. Не будет ли в результате водное зеркало слишком низко, как в колодце, и вообще, стоит ли на таком маленьком участке замахиваться на естественный пруд?
    Огромное спасибо всем, кто делился опытом до этого момента, и оптимального весеннего разлива всем прудофилам!
  13. volod1313
    volod1313
    volod1313
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Пруд на участке, какой бы он не был, всегда будет самым доминантным местом. Все вокруг него. А с водой как уж повезет. Копай на всю длинну стрелы экскаватора. Я такой же вырыл у себя. В одном месте сделал пологий спуск и все нормально. Через пару лет он естественно заплыл (берега оползают, когда крутые). Откачал воду. Сделал опалубку как для ленточного фундамента (такой большой прямоугольник посередке). Залил бетононасосом. Кубов пять помойму вошло. Потом когда окрепло, через месяц, я его закопал, как кольца колодезьные закапывают. И стало все глубоко. Закопал что бы 2 м глубины было. Караси живут и не жалуются. Лилия прижилась и цветет белым. И не зарастает т. к. там где глубина всегда пятно воды. И вот уже 5 лет ничего не сползает. Если так залить не получится, то можно закопать посередке колодезбные кольца без дна. Хоть одно, хоть несколько по всей длинне. Вернее это мне закапывать пришлось так сложно. Плывун внизу был. А если после экскаратора и дно более менее крепкое, то можно просто кольца поставить на дно. Потом когда берега оплывут то земля сползающая упрется в кольца и все дела. Прикрепил фотки. Надеюсь пригодится идея. Удачи.
    Да, и еще. Распорки надо иметь заранее если вкапывать. Что б не стали стенки сходится без воды когда. Мне срочно пришлось делать их. Хорошо что все было под рукой. Я потом вытащил те что повыше были, когда вода набралась. А нижние так и оставил. Их не выбить было уже.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @volod1313, Очень мало информации. Если сравниваете с соседом то совпадает ли у него уровень в пруду и грунтовых вод. Как колеблется УГВ в течении сезона, Почему такая разница с соседом. Куда уклон.
    У меня на участке пруда нет, но в радиусе 50-100м их 3 и все ведут себя по разному. Один держит уровень нормально, другой переполнен весной и пуст осенью, третий заполнился наполовину и остановился.
    Выкопайте лопатой экспериментальную яму и попробуйте доливать поднимая уровень до требуемого. Сколько времени уровень продержится без долива. Пересчитайте на объем своего пруда и определитесь со своими возможностями по доливу.
