1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Reta
    Reta
    Reta
    При не самом большом участке, какое у Вас будет расстояние от границы пруда до ближайшего строения. Неважно, какое это будет строение - капитальное (дом), некапитальное (сарай, баня, туалет и т. п.)
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Федорыч, спасибо за подробное описание, единственно непонятно откуда взялась вода. Судя по периоду твердения бетона вода не торопилась самостоятельно заполнять ваше изделие.
    А окончательный уровень вообще выше всяческих похвал. Просто не верится, что все образовалось само собой.
  3. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Друзья, спасибо за реакцию, для меня это очень важно! Немного деталей. Участок 12 соток, ровный. Сегодня выкопать пробную яму вручную: 30 см плодородный слой, 30 см темный суглинок, еще 30 см рыжий суглинок с песком а далее светлый суглинок, влажный и пластичный. На глубине 1.20 пошла водица, но уровень статичный, не поднимается. Рядом есть 3 озера, все держат уровень грунтовых вод, перепады в течение года - максимум метр в самое жаркое лето. Копал в самой низкой части участка, но разница с самой высокой точкой - максимум 50 см. Собираюсь в апреле закладывать дом, думал неплодородный грунт выбрать и поднять уровень почвы под пятном застройки. Но вероятнее всего водное зеркало будет совпадать с угв (1.20 -1.50м сейчас и пускай до минус метр в засуху). Идея с бетонными стенками это супер. Но мечтал об естественном прудике для купания с пологими берегам без цементирования. Выходит, это только в доливом делать? Если всё-таки раскатать поглубже, озеро в ложбине будет выглядеть по-уродски?
  4. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Федорыч, еще раз спасибо за идею, но в моих реалиях придется лить бетон в воду или постоянно откачивать воду, пока не светится бетон. Это реально? Reta, спасибо за отклик. Участок 46 на 25 метров, котлован спокойно могу расположить в 10 метрах от будущего дома.
    Друзья, и еще один вопрос волнительный: угв полтора метра, соседи все будут делать септики. Соответственно, писи-каки будут сообщаться с грунтовыми водами. Предположим, ближайший септик будет в 10 метрах от пруда. Как думаете, суглинок и песок будут фильтровать воды или прудике превратится в отстойник?
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если долить до верха то сколько времени вода стоит выше УГВ. Конечно через плодородный слой уходить будет быстро, но это 30см.
    И если яму поверху разрыть пошире и поднять стенки до верха глиной взятой снизу
  6. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Balaklavas, спасибо за совет. То есть есть вероятность, что после долива повышенный уровень будет держаться? Есть надежда, что поведение воды в пробной яме будет совпадать с таковым в пруде?
  7. volod1313
    volod1313
    volod1313
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Попробуйте всю чашу пруда выложить глиной взятой из нижнего слоя, главное чтобы была пластичной и без песка. И это может быть не просто облицовка, а целая плотина из глины отсыпанная вкруговую.
    У вас глина скатывается руками в колбаску? А если да, то потом можно свернуть в бублик?
    Это примитивные приемы проверки ее пластичности.
  9. volod1313
    volod1313
    volod1313
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Насос в ямке лежал. иногда откачивал когда поднималась. Наполняется медленно летом. Со дна видимо ключи бьют мелкие. Холмики по всему дну когда воду откачиваешь до конца. Когда застыло, то налил из скважины что бы быстро уравновесить давление на стенки от жижи снаружи которую выкапывали. Надо было быстро набрать и убрать распорки. А так и само бы набралось. Я знал какой у меня уровень бывает. Болотце по весне было, с этого и появилась идея. Два последних года вообще не доливал ни разу. Своей хватало на 2 метра глубины. А участок с уклоном. У меня тоже где то метра полтора грунтовка. Зимой бывает уходит вода. Но ниже подпорной стенки не бывает. Караси живут без подкормки с моей стороны. Хватает им видимо комариных личинок. Самые большие с ладошку мою. Рыночные не приживались Прижились те, что с естественного пруда уличного. Наловил сачком у друзей в садоводстве из пожарного пруда. Живут.
    То что у меня ключи - это спасает от зацветания. Лягушки не живут. Вода 20 градусов летом. Не больше. Купаться не очень. Только когда уж совсем жара. А у нас это раз в пятилетку. А может это и не ключи а какая нить нижняя грунтовка. Но холмики по 3 см как от ключей.
    Узкий пруд глубоким не сделать без подпорных стенок. Я не мог весь участок по пруд пустить (15 соток). Да и близко он от дома. 5 метров. Специально так мыслил. Ну или хотя бы одно кольцо все равно надо закопать или уложить на дно (сделать яму для рыбы хотя бы). А мелкий пруд быстро зарастет камышом. Ну или пленку стелить а это уже другая история.
    У меня септик в 20 метрах от пруда. Везде песчанистый суглинок и песок. Все чисто в пруду. Ну вообще то в септике первый резервуар делается со дном. И из него принудительно все удаляется, у меня машина откачивает. 2000р. раз в три-четыре года (два а может и три куба резервуар). Ну и сыплю туда заразу когда вспоминаю, что б осадок какой надо был. В третьем отстойнике уже светлая вродица. Это уж второй и следующие можно без дна. Но лучше с соседями это обсуждать. А то еще кто нить поле аэрации или как его там, под самое никуда подведет эти трубы. Счас с септиками нет проблемы. На всякий вкус. У меня самодельные бетонные квадратные кольца. Так же заливал в первом как и в пруду. Второй и третий - стенки дырявый кирпич на ребро. и кадждый уровень армировал старыми электродами, на всякий случай. У меня три отстойника и потом через длинную дренажную трубу в уличную канаву. Но до нее не доходит обычнро водичка. Все еще до канавы уходит в грунт.
    Уровень гр. вод. заставил делать отстойники не глубокие, но широкие что б кубатура была. Верх покрыл плитами 10мм асбестоцементными и засыпал пол метра землей. Ну и пластиковые эти как их крышки кольца канализационные на каждом резервуаре. Вернее на первых двух. Т. е. верх не заливал стяжкой. Мало ли, всегда раскопать можно будет.
    Вот так счас.
  11. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Спасибо, обязательно проверю.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @volod1313, еще приглядитесь повнимательней откуда поступает вода. Возможно нижняя глина подстилающая и водоупорная, а вода идет по тонкому слою глины с песком. Это бывает заметно, когда лопатой срезаешь ломоть со стенки и там начинает сочиться или просто выглядит мокрой.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Чтобы сделать стенки покруче по совету @Федорыч, можно положить кольца тогда не надо бетонировать. Кольца есть очень большие по моему по 2,5м правда довольно дорогие. Но и бетонирование в таких масштабах тоже не дешево.
    А тут просто привезли и положили, можно и прямо в воду.
  14. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Balaklavas, Вы знаете, относительно водоупорного слоя Вы очень даже в точку попали. Последний штык в яме прокопал и заметил, что струйка чистой воды сбегает по стенке из микротрещинки на 10 см выше. Если так, получается угв преимущественно формируется за счет осадков?
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @volod1313, так вся вода за счет осадков:)] даже в Байкале.
    У меня похожая картина. Тоже длинный склон в километр и вода идет по тонкому слою суглинка поверх подстилающего с уклоном по участку не более 0,5м х 42м.
    Интересная особенность в верхней части участка вода в колодце стоит высоко (и у соседей которые выше тоже), а в нижней части участка когда рыл ямы заметил, что уровень ниже, я до него просто не докопался. И у соседей которые ниже меня из колодцев вода ушла. Я сначала не понимал в чем дело какой то парадокс.
    Но когда рыл продольные канавы то под землей обнаружил поперек участка складку глины доходящую почти до поверхности земли. Получается, что под землей глиняная плотина, которая удерживает высокий УГВ, осталось только аккуратно землю выкопать.
