1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда ориентируйтесь на классическую схему пруда с плотиной, а то что этот "ручей" подземный и вяло фильтруется под уклон значения не имеет.
    Расчистите под пруд от верхних слоев площадку пошире и с нижней стороны склона поднимите берег глиной из нижнего слоя. Там можно сделать крутой берег и даже укрепить его. А с верхней стороны склона сделайте пологий заход и стоки воды со всего участка
  2. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Федорыч, Спасибо, про септик как- раз тоже размышляю. Balaklavas, замечание в точку. Последний штык прокапывал и заметил, что вода бежит тонкой струйкой из микротрещинки на 10 см. выше.
  3. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Спасибо, завтра пообщаюсь с эксковаторщиком, который копал соседу. Узнаю подробности про грунты и глубину. Если стартую через недельку - обязательно поделюсь подробностями.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Пруд надо строить капитально, как и дом. Потом технику не удасться подогнать и копать или углублять или расширять. Конечно капиталовложения. Не без них. Я в свой предыдущий пост вставил картинки как счас. Денег не жалко поэтому.
    Вот так по весне набирается. Поручни купальные ушли под воду. В том году все лето так стояла. До перелива в канаву уровень. У меня труба проложена на определенном уровне в канаву за забором. От паводка, мало ли. Котофей с карасями общается.
    А так лилия прижилась. Её на глубину сажал.
  5. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Здорово у Вас вышло. Кот красавчик я тоже за основательность. Вот только хочу убедиться, что вода вообще будет на ожидаемое уровне.
  6. volod1313
    volod1313
    volod1313
    А сосенки выживут на берегу пруда?
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я их не сажал. Они сами прут из семян видимо. Мы лес не убирали. Только проредил и елки выпилил большие. Сосны карабельные непомерной высоты. Как зонтики. Счас огородами никто не занимается. Все лес оставляют. Благо он у нас тут карельский, еще от Петра видимо сосны.
    А вообще сосну нельзя пересадить. У нее главный корень - стержень. Чуть кончик оборвал и все. Ее можно только если из питомника с комом в сетчатом мешке.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
  9. volod1313
    volod1313
    volod1313
    А яму получилось 130 см.
  10. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Простите за ошибки.
    В яме получилось 130 см
  11. volod1313
    volod1313
    volod1313
    В других точках на участке - не более 150 см.
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну и о чем печалиться? Копайте на всю длинну стрелы вниз. Мне копал типа беларуськи вольво помойму. У него 4 метра стрела вниз брала. Грунт на берега не складировать а вывозить или на участке если есть куда его деть. В каком то месте (со стороны дома) сделать пологий спуск до уровня воды (убрать грунт тоже типа дорожку прорыть до уровня. На дно поставить кольца без дна, так что бы верхняя кромка кольца и уровень воды будущей, между ними было метра два. Чем больше тем лучше. Заполняйте или само со временем водой. Потом года за два-три все оплывет (чаша расширится естно), берега станут пологими. Они оплывают по закону параболы помойму. Но лучше что бы не очень крутые были у поверхности. Это лопатой когда надо несложно потом. Засадить разными растениями типа бадона и болотные цветы. Только не трава. Она и сама потом надоест.
    У меня примерно 1.5 метра тоже высота от воды до уровня земли. Главное вниз поглубже. Хорош экскаватор который на молесах и сам медленно ездит.
  13. volod1313
    volod1313
    volod1313
    A по фото и не скажешь, кажется что зеркало пруда почти вровень с уровнем грунта. А Вы не знаете, общеизвестное правило о 45 градусах для стенок пруда применяется и для надводной и для подводной части?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Я так думаю, что закон параболы в формировании стенок справедлив и для пустой ямы и для с водой (см. рисунок во вложении). Просто скорость и характер осыпания будут разные по времени. Если грунт песчаный или близко к этому и сыпется хорошо, то эта парабола все время будет смещатся одновременно вверх и в сторону расширения ямы и в конечном счете любой водоем превратится в широкую и мелкую лужу. Если грунт крепкий и не размывается, то глубина будет долго и парабола остановится сама засчет вязкости береговой почвы. Кольцо на дне или в моем случае круговая подпорная стенка эту параболу условную останавливают. Левой стороной она упирается в стенку кольца и процесс останавливается. Как то так, если на пальцах.
    В любом случае надо не дать стенкам бесконечно осыпаться. Я применил такой способ. Кто то роет. Формирует и 45 градусов (это типа усредненная парабола). Чем то укрепляет. Сетка. Глина, камни по сетке и т. д. Камнями по сетке выкладывают вдоль дорог. Счас канавы так делают. Но задача одна - канава должна быть узкой и глубокой. Так же и пруд. Положить кольца на дно - это самое простое и навсегда. Например сетка когда то сгниет от ржавчины, глину размоет ливнями, и поехало.
    А высота подпорной стенки или высота кольца могут быть разными. Я делал высокую т. к. у меня уж очень мало было места. В стороны я не мог расширятся. С одной строны забор, с другой дом. В вашем случае может и пол метра высоты кольца хватит. Но пилить же его не будешь. Поэтому и рыть надо глубже что б до его верха было не достать ногами например когда плывешь. Идеально это когда берега осыпятся и дно станет в один уровень в верхом кольца. Можно и этим заняться. Все рассчитать как в проектной организации. Тогда и рыть до расчитанной глубины. Но для этого надо быть проектировщиком таким. А в нашем случае делаем, придерживаясь здравого смысла с погрешностью плюс-минус трамвайная остановка. Как в народе говорят.
    Нет пляжей песчаных естественных, где бы был крутой спуск в воду. Крутой там где или каменистые берега или глинистая почва.
  15. volod1313
    volod1313
    volod1313
    Спасибо за детальное пояснение. Это действительно достойный вариант, если есть ограничения по размеру пруда, но нужна глубина.
