1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Пруд тоже рядом. Спасибо налью.
  2. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Так может есть смысл сдать воду на анализ? Железо может цвет давать. Может и у Вас там что-то в воде растворено? Только не в СЕС сдавайте. Я у себя (Киев) нашел институт рыбоводства, они делают анализ прудовой воды. В Москве явно что-то подобное должно быть.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да нет. Это просто водяной раствор глины
  4. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Глина явно лечебная:)] У меня тоже с одной стороны глина в пруду, но оседает максимум за сутки полностью, даже если в кисель расколотить. Ну разве что у Вас там родники не по детски воду выдают и постоянно перемешивают глину.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Имеющий уши - да услышит
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ani1883, не переживайте, постепенно растюхи сами появятся, т. к. дно и откосы у Вас естественные, а не пленочные, глиняное ложе подзаилится и муть уйдет. У меня тоже пруд в глине, правда в синей, вода была серого цвета до середины следующего после выкопки котлована сезона - в альбоме есть фотофиксация стадий развития моего пруда. Подкиньте в пруд еще мешок элодеи, она тоже воду "почистит".
    Есть еще чудо-препараты осаждающие взвеси в воде, но я их не применял, т. к. к любой химии отношусь предвзято. Главное, чтобы плывуна не было - тогда фонить мутью будет постоянно.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Никакой органики и цветения, -это однозначно.
    Это действительно глина сверхтонкой консистенции. У меня когда выкопали колодец вода вроде отстоялась и выглядела прозрачной, но в стеклянной посуде имела слегка белесый (не отстаиваемый за 2 месяца) оттенок. Настолько незначительный, что подумал, - кажется. Налил бутылку 5 литров и оставил до весны. Образовался белый осадок (причем вода замерзала) и вода стала полностью прозрачной.
    Я к тому, что видимо по весне приток свежей воды все взбаламутил, а отстоится только к осени.
    Примеси железа обычно у артезианской воды которая сначала прозрачная и буреет только при контакте с кислородом, затем в течении 2х недель оседает (и цвет осадка буро коричневый, а не желтый). Вода становится полностью прозрачной с легким оттенком желтизны.
    У вас конечно проблему отстоем не решить, - при любом бултыхании будет испорчена как вода так и настроение.
    Фильтровать такие объемы проблемно, потому что нужны фильтры тонкой очистки, а они будут стремительно зарастать оседающей на них глиной.
    Попробуйте коагулянты, которые создадут более крупные хлопья оседающие на дно за несколько дней.
    Что то подобное делают виноделы с молодым мутным вином. Там используют, если не ошибаюсь, растворы желатина.
    Поищите что то подходящее через поиск и поэкспериментируйте в отдельном ведре.
    Затем начинайте засыпать все дно слоем песка, стараясь не поднимать мути, иначе она осядет уже поверх песка.
    Возможно водные растения при разложении тоже обладают эффектом коагуляции, но ждать конечно придется долго. Проще добавить "химию".
    PS Облагораживать, как здесь предлагают, наверно рано, - одно вараканье и расстройство будет. Сначала с водой разобраться надо.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ani1883, геомембрана отдельно на поверхности дна держаться не будет, а вот перед засыпкой песком подстелить ее желательно. Иначе, если глина на дне в консистенции майонеза, то песок просто в ней утонет и его понадобится значительно больше. Да и вода баламутиться при засыпке не будет. Тогда и ходить по дну можно будет более свободно, если не для купанья то в профилактических целях.
    Ну и в догонку, - сделайте обваловку береговой линии, чтобы в половодье вода стекала в одном месте, а не по всему периметру. И берег в этом месте стока тоже засыпьте слоем песка, он также будет фильтровать притекающую воду.
  9. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Вот это беспокоит, в одном месте экскаватор пробил до плывуна. Дырка 50х70 см.
    Налил в бутыль. Жду пока отстоится.
    Мне тоже так кажется.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Это я сам посажу. Пруд и болотца рядом.
  11. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да будет так. Но есть вопрос - планирую обложить дно известняковым камнем. Просто есть и много.
  12. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    А что Вам мешает взять агроволокно сложить в несколько раз и дырку плывуна заложить сначала агроволокном с запасом метр на полтора и сверху приложить уже камнями.
    У меня в пруду плывун возле берега (песок прет) так загнали трубы в дно и поставил деревянные щиты, а перед ними тоже положил агроволокно.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Камень может "утонуть" в глине... текстиль сперва бы уложить, но тогда надо сначала выкачать воду.
    Я бы сезон еще понаблюдал, возможно, все само собой в норму придет :)
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Известняк может дать щелочную реакцию воды, а это, в свою очередь не понравится рыбам и растениям. Конечно в том случае если такие планы имеются.
    Кстати мелкая муть может идти как раз из этого окна с плывуном. Попробуйте заделать каким либо тампонажным раствором твердеющим под водой, (возможно песок с жидким стеклом).
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А по моему можно раскатывать рулон с берега под воду постепенно прижимая камнями или присыпая песком.
