1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Balaklavas, можно, но рулон будет сложно притопить, а если опускать уже развернутый кусок, то сложно будет его расправить на дне под водой - без помощников не обойтись, а в пустом котловане все можно сделать "в одну каску". Да и ревизия линзы необходима, возможно, потребуется её заделка. Ну и согласен, что известняк не лучший выбор для мощения прудового ложа.
  2. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Когда от туда прет вода, заделаете:)] Вы сначала на себе попробуйте а потом предлагайте. Вода должна проходить а глина- песок задерживаться.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Любое дело по первому разу сложно, а потом все легче и под конец просто влет получается.
    Чисто умозрительно, край рулона закрепить на берегу, а его, постепенно разматывая пустить в плавание. От берега начать присыпать песком, постепенно притапливая все дальше на глубину.
    Конечно помощники не помешают, но я все работы обычно планирую делать в одиночку и пока справлялся. Опять же не надо ничего объяснять, обучать, расценивать и оплачивать.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Действительно такого на себе еще не пробовал, у меня если чего и прет то явно не вода:)]
    Мне кажется вы вообразили что там селевый поток, но скорее это просто линза с другим сортом глины край, которой попал в пруд и оползает.
    Если же все так сложно, то можно отступив 0,5м от берега на сушу забурить ряд скважин и забетонировать под подпорную стенку. Промежутки заложить со стороны берега асбоцементными листами.
    Если понравится, то можно пройтись по всему периметру и сделать подобие набережной, а дно засыпать песком. Вода тогда точно будет чище.
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Я примерно про тоже самое и говорил, но не настолько сложно. Без бетона и листов. Обошлись трубами и деревяными щитами. В моей теме есть фото как делали.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @karvik008, возможно и сложно, но делать относительно просто и довольно долговечно. Трубы наверно лучше асбестовые, а дерево вообще не стоит, сгниет и придется все повторять сначала.
  7. ani1883
    ani1883
    ani1883
    У меня дырка получилась в самом глубоком месте.
    Тоже так думаю.
    Выкачать не проблема.
    Обидно.
  8. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А какой текстиль лучше использовать?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Нетканый для дорожного строительства по моему Дорнит плотностью 150-200. Наверно он самый широкий и особой толщины не понадобится поскольку машины там не поедут.
    Для садовых дорожек слишком узкий, но можно посмотреть и садовый типа Агроспан плотностью 60, обойдется дешевле, а прекрыть еще одним слоем никогда не поздно.
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Спасибо.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ani1883, а Вы откройте свою тему, будет интересно проследить, что в итоге получилось и с какими трудностями пришлось столкнуться, а то тут в общей теме, Ваш "путь" в прудостроении затеряется.
  12. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Да вроде все уже было многими местными жителями описано.
    Стоит ли создавать новую, просто еще один самделашный прудокопатель. Да и сам проект по сравнению с другими, так, жалкое подобие.
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @ani1883, так вроде бы пруд без гидроизоляции еще никто камнем мостить не пробовал, поэтому будет интересно. Я, кстати, тоже планирую булыжником дно выкладывать, чтобы можно было периодически выкачивать ил, не забирая "родной" грунт.
  14. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Был вариант дно и стены камнем, кто не помню.
    Планирую крупным известняком только стены. Дно, мелким окатышем.
  15. Великова
    Великова
    Великова
    Сульфат алюминия, вам в помощь)
