1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    20170511_092242.jpg 20170511_091900.jpg 20170511_091121.jpg 20170511_092242.jpg 20170511_091900.jpg 20170511_091121.jpg 20170511_091841.jpg моя ляпота
  2. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    Водица как слеза:super: красота летом будет.
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Доброго а кто может помочь начали копать небольшой прудик, с полу метра идет глина, местами с песком. Выкопали примерно на 1,5 метра, но вода не стоит, после весны уже вся ушла. До какого момента углубиться нужно или что нужно сделать, вроде глина то должна держать.
  4. egor7777
    egor7777
    egor7777
    Чел. Область
    [QUOTE="Angel4130, полу метра идет глина, местами с песком. Выкопали примерно на 1,5 метра, но вода не стоит, после весны уже вся ушла. До какого момента углубиться нужно или что нужно сделать, вроде глина то должна держать.[/QUOTE]
    Песок воду не держит, вопрос в том, на каком уровне у вас грунтовые воды, если глубоко, то прудик нужно гидроизолировать и наполнять водой.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вдобавок к глине дожна быть и вода. Чтобы было "что держать". На какой глубине вода может у вас появиться, раз уже на полутора метрах "вся ушла", никто точно не скажет. Там "песков" может быть еще метры и метры вглубь.
    Может Вам сразу отказаться от такого пруда, и посмотреть в сторону гидроизолированного?
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    грунтовые воды не знаю, сам участок сухой, вокруг места достаточно влажные, скорее всего как раз из-за глины одни участки сухие, другие натуральное болото.
    Чистого песка нет, есть пласт как раз в районе 1,5-2 метров смесь песко-глины. Ниже вязкая как пластилин идет, высохнет становится как бетон.
    А чем производить гидроизоляцию?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это в соседние темы. Бутилкаучуком и прочими предназначенными для этого пленками.
  8. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Почему габионы не нравятся?
  9. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Вечерний пруд
  10. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    В прошлом году дождей было много и в середине октября пруд выглядел так, а в этом году в апреле наполнился караси перезимовали (запускали штучек 15 сейчас штучек 40)
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, выглядит просто отлично. Но и прошлогодний вариант выглядит не как свежевыкопанный, -трава по берегам указывает, что длительные периоды уровень бывает низким.
    Это значит, что через какое то время вода может опять понизить свой уровень.
    Поэтому надо предпринять какие то дополнительные меры по сбору дождевой воды и доливу пруда.
    Возможно и закопать отводную канаву, пусть лучше на какое то время будет переполнение.
  12. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Я ранее выкладывал фото, 3 года назад высох полностью, сейчас трубы собираю слив с крыши подвести, в прошлом году после невероятных ливней вообще отлично выглядел.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kokovan, можете также сделать, при необходимости, систему мелиорации из труб неглубокого заложения и собирать осадки со всей площади участка.
    Или застелить 100м2 участка пленкой и собранную с ее поверхности воду отправлять на пополнение пруда
  14. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    У меня все в финансы ударяется, караси зиму пережили, а забор нет (по периметру более 200 метров, по минимуму без вложений стараюсь делать
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Други, копаю тут пруд потихоньку.
    Когда был глубиной около метра, вода стояла сантиметров 20 пару недель, потом пересыхала или уходила.
    У соседей в метре от поверхности вода стоит пока. Хотя в том году был уровень значительно ниже.
    Решил углубиться до 2-2.5 метров, в надежде, что будет так же. В итоге пробурился в одном месте до 2 метров для теста и налил пару ведер воды. Через два дня сухо. Грунт - ломовая глина, лопату не всунуть, а на 1,8 метра пошла прослойка сантиметров 10-15 мягкая субстанция похожая на глину, но бурого цвета и влажная. Может плывун? Думал, может водоносный слой пробил наконец. Но похоже наоборот, через него все и ушло.
    Какие будут мнения, есть смысл углубляться и делать глиняный замок или уже пленка только остается?
