1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    На такой размер, мне кажется, лучше пленка. Один раз вложитесь и все. Глиняный замок очень сложно по технологии (если правильно делать) и размер (толщина) его 25-50 см. Тем более у вас крутые откосы, возможно сползание, разрушение замка.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Слава_, попробуйте пробуриться на меньшие глубины может с них не уйдет. Наверно лучше мелкий пруд, чем глубокая яма.
    Если вода уходит так быстро то лучше не торопиться, а собрать побольше информации.
    Если на бортах глина то уходит видимо через дно или по прослойке.
    Тогда глиняный замок нужен только в этом месте. Как он себя там поведет неясно, поэтому можно выкопать отдельно небольшую глубокую яму и попробовать ее изолировать глиной. Если получится то можно переносить полученный опыт на весь пруд. Как я понял, глины у вас для этого предостаточно, но свойства ее изучите отдельно, бывают такие сорта которые воду не держат.
  3. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Уважаемые форумчане. Прошу совета по обустройству пруда на участке. Пруд планировался размером 12х8 метров и глубиной порядка 4 метров в максимальной точке. Вчера приехал экскаватор и при пробной копке выяснилось, что верхняя часть грунта - 2,5 метра торф (в основном сырой, влажный). Далее с 2,5 метров начинается серый глей и вот с этой глубины пошла сочиться вода.
    Поднимется ли уровень воды до хотя бы 1 метра от уровня земли (путем сбора осадков либо долива из скважины) либо вся вода будет уходить в торф? либо не стоит заморачиваться и все закопать. Возможно рассматривать вариант с пленкой до уровня грунтовых вод, но тогда глубина окажется не такой большой.
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Bandyt, я бы оставил пока так, и посмотрел как будет наполняться и как держать воду. Закопать успеете. Большинство здесь (и я в том числе) начинали с "пробного" котлована и наблюдали.
    Мое начало (не забудьте о ограждении)
  5. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @orsha2000, подскажите, пробный котлован какого размера должен быть, чтоб стало понятно, что тут вода есть? На вашем фото он кажется довольно таки не маленьким:faq:
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    У меня где то 6-7м в диаметре был и 3,5-4 м глубины. Экскаватор выкопал за 2 часа. Там красота и правильные уклоны не обязательно. Да, и глубина просто ковшом выбрана, т. е. дно 50х50см было
  7. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Я к тому, будет ли какой-либо слой торфа держать воду. Экскаваторщик говорит, что даже если воды набрать, то торф все в себя заберет и уровень воды будет стоять только ниже уровня торфа. У кого участки и водоемы на торфу поделитесь опытом.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    25-50 это очень круто, замучаюсь делать. Думал сантиметров 10 если, тогда да. Берега под 45 гр. Мне казалось это на глине оптимально.
    Попробую налить воды в соседнее углубление до этой прослойки.
    Хотя чую, дело идет к пленке.
  9. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Экскаваторщик прав...уйдет махом, надо убрать слой торфа до глины по берегам и доложить до нужного Вам уровня выкопанной глиной...глину проверте, не всякая держит воду 20170601_174619.jpg
  10. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    На моем участке примерно так же, не много торфа, дальше глей, а потом голубая и рыжая глина слоями, я сделала, как на схеме...нынче вода поднялась до перелива...кстати, про перелив надо обязательно позаботиться
  11. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    IMG_20170422_101945_1.jpg в центре фото закопанная труба, вода еще не поднялась до нее, а вот через 2 недели она спасла от потопа
  12. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Имеет ли смысл убирать слой почти 2,5 метра торфа? Под ним не глина, а серая такая масса (по геологии супесь средней прочности), которая при поступлении воды размывается.
  13. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    @Bandyt,
    Подскажите технологию более подробно. Какие берега, какой слой глины или супеси. Если можно с фото работ. Спасибо
  14. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Я поняла, что там, где супесь, уже уровень грунтовых вод, а потом, глубже пойдет глина, вот ее и надо засыпать по берегам...у меня такой бутерброд
  15. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    У меня после супеси идет песок пылеватый.
