1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    IMG_20160908_113725.jpg да не было ни какой технологии...попросила экскаваторщика снять плодородку, затем начали копать, под плодородкой была супесь, потом пошла глина, а так как было сыро...грунтовка сразу проступила, то глина с супесью перемешались...когда котлован был полностью выкопан, чтоб берега не оказались гораздо выше уровня грунтовых вод, часть выкопанной массы было сново рассыпано и утрамбованно по краям, как на схеме, а сверху, для удобства и эстетики посыпали песочком, весной песочек сполз и берега получились аккуратными и пологими и вода не мутится, когда наступаешь. ...Сейчас попробую поискать фотки, а вы можете поискать их здесь на форуме...где то с 10.09.2017г.
  2. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Начало на 178 странице...не могу, пока, фотки найти
  3. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Тогда, я думаю, мой вариант вам не подходит
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Могу только поделиться опытом тушения пожара на торфяниках в МО в 70е годы.
    Из щелок в земле (торфе) поднимались струйки дыма. Мы туда вставляли брандспойты и выливали целые цистерны пожарных машин. Эффект был почти нулевой, торф продолжал выгорать внутри огромными полостями.
    У вас получится только в том случае, если торф образовался в небольшом замкнутом озерце и вы попали в его середину. В этом случае можно будет полностью обводнить этот ограниченный объем торфа, а там где его выбрали появится открытая вода.
    Проведите разведку шурфами по разным направлениям и если везде будет торф, то вы находитесь в середине бывшего большого водоема обводнить который вам будет не по силам.
    Если же по всем направлениям толщина торфа уменьшается и исчезает, уступая место грунту, то затопить всю эту торфяную низину, в принципе возможно. Только учтите, что в этом случае ваш водоем будет окружен болотом. Конечно сухим на поверхности, но с высоким УГВ на котором деревья расти не будут.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Возможно серая масса это илистые отложения на дне бывшего озера, которое за несколько тысяч лет превратилось в торфяное болото.
  6. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    У меня участок тоже на торфяном болоте. По до мной 12! метров торфа. Может и больше - глубже не копали. Участок очень сырой. Летом, даже в жару, не поливаю ничего. Я хотела выкопать пруд для сбора лишней воды с участка. Если вырыть ямку в 1 метр на 70 см заполнится водой и будет долго стоять.
    Прочитав 2 последние страницы, стала сомневаться в "правильности" хотелки. Или в моем случае будет? Торф-то сырой. Очень жду Ваших мнений!
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @slspress, вы абсолютно верно подметили разницу. Торфяник это следующая стадия развития маленьких водоемов, больших озер и обширных затопленных низменностей.
    Ранее обсуждался вариант, когда торф сухой и был обнаружен случайно при рытье водоема.
    Возник вопрос, - какой объем он заполняет и можно ли его насытить водой настолько чтобы в выкопанной части она тоже появилась. Такая же проблема в глобальном масштабе в МО, где периодически горят осушенные торфяники и их надо опять полностью залить водой.
    У вас другая ситуация, - участок заболочен и торф насыщен водой. Сколько торфа выкопаете столько водой и заполнится. Получится торфяной водоем с черной, но весьма чистой водой.
    В принципе если вынуть из низины ВЕСЬ торф, то вы реанимируете тот водоем, который существовал здесь несколько тысяч лет назад.
    У вас же более скромная задача, - внутри реликтового водоема наполненного торфом с водой выкопать маленький с берегами из торфа.
    PS Могу добавить, что ваш результат зависит от конкретной ситуации.
    Если у вас относительно малые объемы торфяных запасов, то участок вы осушите, с последующим риском возникновения пожаров, но водоем будет иметь низкий уровень воды.
    Если же у вас обширная торфяная низменность тянущаяся на километры, то участок так и останется сырым, зато пруд получится отличным.
    PPS Судя по толщине слоя вы находитесь в середине обширного и глубокого водоема заполненного торфом. Если ваша цель, - осушение, а не пруд, то вам скорее надо создавать насыпной слой грунта.
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    :aga: Спасибо большое! С утра настроение подняли!
    Говорят у нас тут было теплое и мелкое море во времена динозавров.
    А как укреплять правильно торфяные берега чтобы они не осыпались?
    Про цвет воды знаю. У нас не далеко от города есть торфяные озера. Вода в них очень мягкая, приятная, хоть и цвета черного кофе.
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вопрос спорный многое зависит от его состава и структуры. Если он пронизан растительными "нитями" то и укреплять не надо. Однако со временем возможно неожиданное обрушение больших участков берега (когда эти связующие нити сгниют) с возникновением опасных ситуаций. Укрепление поверхности не предотвратит отделение от берега больших (огромных) глыб.
    Наверно не надо превышать уклоны берега и подводной части свыше 45град. Ну и поскольку водоем небольшой то его будет легко окантовать дощатым или каменным бордюром наподобие набережной.
    Это не только удержит берега от оползания, но и поможет из него выбраться в критической ситуации.
    Да и просто подойти к нему будет проще и безопасней.
    Нелишними будут и мостки для схода и выхода из воды расположенные в противоположных его концах.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я тоже в таких купался, вода чистейшая, - отсутствуют примеси глины. Да и глубина позволяет прыгать с мостков и трамплинов.
    Направление на Электросталь и Электроугли.
  11. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Согласно геологии на всем участке глубина залегания торфа 2,5-3,4 метра, а вот на соседних участках в 100 метрах торф около 70 см. Там и вода выше стоит.
    Как уже и говорил на всю глубину торф влажный, с выраженным запахом перегноя.
    Также согласно старым картам были проложены дренажные трубки на глубину от 20 см до 1 метра, одну из которых выкопали экскаватором.
    Если дренаж на такой глубине, соответственно и уровень воды должен быть такой, или я ошибаюсь?
    Просто не представляю как можно из нижнего слоя суглея серого сделать берега для того чтобы держалась вода.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Все верно трубки отводят всю воду над ними. Но возможно трубки прокладывали когда поступление воды было гораздо большим. Со временем освоение территории приводит к созданию сети дорог с придорожными канавами, на участках создается плодородный слой. Все это тормозит сток воды во время таяния и дождя. Происходит сбор и распределение воды на полив.
    Трубки становятся ненужными, и уровень может опуститься и ниже их заложения.
    Посмотрите уклоны. У вас односторонний уклон и вода течет по участку справа налево. Или у вас самая низина и вокруг как бы берега с тонким слоем торфа. Хотя если есть трубки то было и куда отводить, значит уклон односторонний.
    В лучшем случае вы сможете принудительно затопить всю эту низину, например с помощью скважины. Но тогда и вся ближайшая округа превратится в болото. И если вам это все равно, то соседи могут и возмутиться.
    Судя по описанию естественного притока вам для этого не хватит иначе у вас хлюпало бы под ногами.
    POS попробуйте наполнить водой то, что уже выкопали из скважины или собирая воду с прилегающей территории.
  13. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Скорее у меня самая низина (но участок в целом ровный), там где соседние участки выше - меньший слой торфа. Трубки дренажа отводят воду через трубы К-110 в канаву (обозначена зеленым), которая пролегает неподалеку (видно на схеме).
    Участок обозначил красным. Место водоема - синим.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Он ровный по поверхности торфа или бывшей поверхности воды реликтового водоема, ставшей затем торфом.
    Смотрите сквозь торф получается, что в районе вашего участка локальная низина. Судя по карте трубы осушали гораздо большую площадь, возможно всю зачерненую часть, на которой раньше участков не было. Канава же видимо имеет сток в реку.
    Трудно что то посоветовать, разве что вскрыть всю систему труб мелиорации на своем участке и развернуть их стоки от канавы в сторону своего пруда. Возможно заглушить для этого трубу К110 проходящую через угол вашего участка. Если вокруг участка пусто то и соседнюю К110 тоже.
    От них проложить с уклоном в сторону пруда гофрированые мелиоративные трубы.
    PS но будьте готовы к тому, что затоплен будет не только пруд но и равномерно весь ваш участок.
  15. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    @kki, отзовитесь, Константин...я потеряла номер вашего телефона, как и обещала, готова накопать вам цветов и растений за ваших рыбок...мой номер89044994606 лариса
