1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Fixed1986
    Fixed1986
    Fixed1986
    Хочу выкопать пруд. УГВ 1.5м в среднем. Какой делать глубины и какого размера? Участок позволяет сделать 20*10. Будет использоваться для разведения рыбы. Подскажите какие растения сажать для поддержания равновесия экосистемы. Солнце будет попадать часов 7-8 в день.
  2. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это в раздел https://www.forumhouse.ru/forums/172/
    По размерам делайте максимально, что позволяет участок и семья:)
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Fixed1986, не забудьте добавить на плане пруда по полтора метра на сторону. Это будут откосы берегов, при зеркале пруда на 1,5м ниже уровня земли.
    Получается, чтобы глубина по центру была 1,5-2,5м и рыбы не вмерзли в лед, копать надо минимум на 4м. Соответственно этому подбирайте и марку экскаватора и рассчитайте объем вывоза грунта.
    Кроме этого вы не пишете, что за грунт у вас глина, торф, песок.
    За счет чего такой УГВ, низина? Какой грунт будет на глубине 4-5 м если докопаетесь и не уйдет ли вода в нижние водоносные слои. Что в соседних колодцах и прудах если таковые имеются.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @orsha2000, конечно прав и все подробности по разведению рыбы в других темах. Однако такие цели накладывают на конструкцию пруда дополнительные, весьма жесткие требования, которые можно обсудить и здесь.
    Это устойчивый всесезонный уровень воды поэтому определитесь не со средним УГВ, а его минимальными значениями, достаточная глубина, источники свежей воды природные или искусственные, температура солнечного прогрева воды.
    Наверно рыб средние показатели УГВ не устроят если в какие то периоды вода в пруду будет полностью отсутствовать.
    И многое зависит от вида рыб, карпу нужен один водоем и условия содержания, а форели совсем другой и по глубине и по температуре воды.
    Поскольку обозначено не простое содержание (например с декоративной целью), а разведение, то одного водоема будет однозначно мало. Нужны отдельные емкости для маточника, выростные для малька и сеголетка, для нереста и кормовые для рачков типа дафния.
    Если же вы имели в виду зарыбление мальком и выращивание до товарного размера, то это не разведение. Но и в этом случае про растения можно забыть, придется создавать инженерные системы по очистке воды и насыщению ее кислородом.
    Вариант с растениями и созданием сбалансированной экосистемы подразумевает содержание ограниченного количества рыб, в вашем случае максимум несколько десятков. И приобретение их желательно в подрощенном или взрослом состоянии с навеской не менее 100-500гр.
  5. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Доброго времени суток всем! Очень нужна Ваша помощь.
    Мы собрались сносить старый сарай и обнаружили пол ним водоем. Глубина к центру увеличивается. Где смогли померить, померили. В самом глубоком месте на сегодня 1 м. Как он там, под сараем, образовался - не понятно. Сначала хотели засыпать его (по плану пруд должен быть в другом месте), теперь хотим почистить, по возможности углубить и облагородить. Раз уж он сам там образовался, пусть там и будет. Подскажите, с какой стороны к нему "подступаться"? Как правильно почистить?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @slspress, возможно это просто затопленный по весне подпол или обвалившийся со временем земляной погреб. Вода может просто уйти из вашего "водоема" недели через 3.
    Чтобы запланировать пруд надо провести предварительные геологические и гидрографические изыскания.
    В любом случае надо знать какой у вас грунт и на какой глубине какие его слои. Где расположены водоносные слои и какой уровень грунтовых вод на участке.
    Если вас устраивает маленький, видимо декоративный, водоем то советую не варакаться в грязи при полном непонимании происходящего. Лучше выкопайте в запланированном месте аккуратную яму нужных размеров и формы и застелите её резиноподобной пленкой для прудов.
    Этим сбережете время и нервы, а главное получите то что хотите.
    Конечно всегда хочется сэкономить на гидроизоляции, но делать это надо со знанием дела, а не в случайной луже под сараем.
    Вы пишете "по возможности углубить", но неясно какие у вас для этого возможности, а главное о каких размерах в результате идет речь. Какой пруд вас лично устроит.
  7. benzz
    benzz
    benzz
    Друзья. Надеюсь попал по адресу. Выкопал пруд на участке. (Беларусь, 50 км от Минска, около Жодино, участок крайний, за участком начинаются кочки, типа мини болотце, метров 200, а потом течёт неглубокая речка. Фото прикладываю.
    Копал экскаватором ек-18, глубину говорит делал 3,5-4 м, как доставал. По габаритам получился 19 на 9 метров.
    Никаких укреплений, гидроизоляции не делал. За наполнение водой не беспокоюсь, рядом типа болотца. Сразу потекли струйки воды.
    * почва: сверху чернозём, потом глина, глей
    За 3 дня набралось вот столько:
    Затем уехал в отпуск, через две недели наполнился на 2/3. Дождей особо не было, натекло так. Завелись жабки, сверху появился слой мелких зелёных водорослей, типа зелёная вода. Типа зацвёл пруд. Когда палкой водишь по воде, зеленый слой расступается, виден более чистый слой.
    Но сейчас пошли дожди, на выходных буду там, посмотрю наполнение. И вот подходим к вопросу:
    Как помочь пруду обзавестись своей экосистемой, какие растения, водоросли, молюсков, какую рыбу запускать, чтобы они жили там-поживали в мире и пруд оставался более менее чистым и приятным)? И в какой последовательности это делать...
    Заранее спасибо за ответы)
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    нет. Это не погреб. Не бывает погребов в нашем районе. УГВ - 50 см от поверхности даже после летней жары. Пруд хотела для сбора лишней воды с участка. Никакой пленки мне точно не надо. Грунт мокрый торф. Вода, увы, никуда не денется.
    Мне кажется, Вы же мне говорили про то, что у нас дно реликтового водоема:aga:
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @slspress, посмотрел про 12 м торфа и вспомнил подробности беседы. Сразу не сориентировался поскольку очень резкое изменение акцентов. Под сараем по вашему описанию "водоем" максимум 5-10 м3.
    Если габариты вас устраивают то самая реальная чистка это экскаватором на тракторе который должен пройти по торфяной поверхности. Если объем выемки небольшой то можно обойтись без вывоза, разровняв по поверхности вокруг.
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Да я сама не ожидала, что ТАК изменятся акценты:(. Размер водоема не известен пока не разберу сараи окончательно. Экскаватор, к сожалению, не мой вариант. Я в городе живу. Вокруг меня соседи. И по моему участку он тоже не проедет - там уже все застроено. Нужен способ, как почистить его, водоем, без привлечения экскаватора.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ил очень плодородная составляющая (замечено еще древними цивилизациями), которую вы взбаламутили при рытье и сделали питательную среду для растений.
    Поскольку никаких кроме низших растений типа нитчатки в пруду не было то они стали стремительно развиваться.
    Поищите по соседним водоемам плавающие растения типа элодеи, роголистника, перистолистника и тд. Они также стремительно разрастутся в пруду забирая на себя большую часть удобрений. Под плавающей на поверхности подушкой из этих растений образуется тень и зеленая вода пойдет на убыль. Берега засадите рогозом широколистым его корневища также будут очищать воду и забирать из нее удобрения.
    Разросшиеся плавающие растения можно извлекать вручную, но можно поручить эту обязанность рыбам питающимся растительностью. Если не ошибаюсь это Белый Амур.
    Водоросли придающие воде зеленый цвет можно поручить Толстолобикам, которые ими питаются.
    Основной рыбой для зарыбления видимо назначим Карпа или Карася.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда понадобится бригада землекопов в резиновых штанах и помпа для непрерывной откачки. Здесь многое зависит от скорости наполнения и наличия места куда откачивать воду.
    Наверно надо обратиться к тем кто профессионально роет и чистит колодцы.
    Вариант с экскаватором может быть весьма компактным типа навесного оборудования на тракторе Беларус.
  13. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    У меня есть дренажный насос. Мощность у него в цифрах не помню. Средняя должна быть. Есть канава по периметру участка, которая уходит в городскую ливневку.
    При расчистке пруда на что надо обратить внимание?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Откачайте воду полностью, в дне выкопайте приямок и откачайте оттуда тоже. После этого можете копать обычной лопатой и отвозить на тачке. Работа трудоемкая, но при отсутствии механизации единственно возможная.
    Внимание обратите в первую очередь на то, как быстро наполняется и наполняется ли вообще. Возможно ваши ожидания количества воды окажутся сильно завышены и придется доливать тем же насосом из колодца.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Balaklavas, извините, а что такое приямок для пруда? У здания я понимаю, что это, а у пруда? Какого размера он должен быть?
    Если воды будет мало, то все значительно облегчится. Засыпем его и весь сказ. Выроем зато там, где хотели изначально.
