1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. benzz
    benzz
    benzz
    Спасибо большое. На выходных поеду заниматься. По поводу рыбы: сразу запускать, или подождать, пока растения подрастут? Или толстолобика уже можно впустить, чтоб зелень плавающую начал есть?
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Можно попробовать толстолобика, но берите только на пробу и самого большого размера, малек может и не выжить. И учтите зеленая вода это только корм, кроме этого и другие параметры воды должны быть в норме. Это и Ph, насыщенность кислородом, температура.
    При таком мощном количестве зеленки днем должен быть избыток кислорода, а ночью углекислого газа. Это приводит к ночным заморам рыбы. Да и кислотность за сутки может резко меняться, особенно на мягкой болотной воде и это не всякая рыба выдержит.
    Поставьте на участке бак с водой, например еврокуб (он вам и после обязательно понадобится) и в нем с рыбами экспериментируйте. Добавляйте зеленки смотрите что происходит.
    Иначе обычная история выпустили в пруд и больше не видели, а что случилось и когда непонятно.
    Если раньше с рыбой дела не имели то должен предупредить выпускать в водоем можно только сравняв температуры в пакете и пруду хотя бы в течении часа.
    Да и состав воды может им оказаться резко неприятен. Если легли на дно и ерошат чешую, то не надо сразу выпускать, а приучать в течении недели. Используют и протекторы добавляемые в воду. И самый простой это чайная заварка.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @slspress, приямком назвал яму (ямку) вырытую в самом глубоком месте, чтобы откачать из нее все остатки воды со дна, а не ходить в луже по щиколотку.
    Туда под конец и опустите ваш насос.
  4. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    @Balaklavas, спасибо, теперь поняла!
  5. Evgrika
    Evgrika
    Evgrika
    Здравствуйте!
    У нас на участке (50 на 50 м) есть место (примерно 25х15 м), где уровень грунтовых вод очень высок. Самое удивительное, что это самая высокая точка участка, а в остальных местах сухо. Метрах в 50 от этой заболоченной площадки бьет ключ, который образует мини-озерцо и ручей, заросший довольно взрослыми ивами.
    Вопрос: почему вода из заболоченной самой высокой точки участка не стекает ниже по уровню, хотя перепад высот довольно большой?
    Планируем естественный водоем для купания в зоне заболоченности сделать... Реально, как думаете?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Встречный вопрос, какой грунт вокруг и внутри заболоченной части участка, на поверхности и на глубине. Есть ли общий уклон местности, возвышенности и низины за пределами вашего участка на протяженности до 1000м. Наличие вблизи других водоемов и уровень воды в окружающих по соседству колодцах.
    Сделать водоем реально, но с учетом того что на возвышенности, копать надо осторожно, иначе можно разрушить естественные преграды для стока воды, и всю ее спустить.
    Учтите также, что этот год очень полноводный и то что выглядит заболоченным сейчас в засуху может выглядеть совсем иначе.
  7. Evgrika
    Evgrika
    Evgrika
    Спасибо! Кое какое понимание уже проклюнулось после Вашего сообщения. Бурили ямки на 130 см. Сверху сантиметром 25-30 плодородный слой. Дальше что-то темное, по тесту очень пластичное и похожее на глину. На мой непрофессиональный взгляд состав грунта до глубины 130 см и на заболоченном участке, и рядом на сухом - идентичен. Судя по растительности (ивняк, рогоз) этот кусочек заболочен давно. В поселке наш участок самый нижний, но далее тоже идет понижение уровня, то приличный уклон в сторону реки. Метрах в 700 от нас протекает река Осетр. Она значительно ниже нас по уровню, мы как бы на холме находимся. Колодцев рядом пока нет.
    Я так понимаю, что копать надо внутри зоны заболачивания (ориентируясь по растительности), не подкапывая сильно юлизко к границе с сухой землей, чтобы чего-нибудь не нарушить... так?
  8. Evgrika
    Evgrika
    Evgrika
    Вот свежепробуренная дырка
    А вот она же на следующий день...
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Скорее всего под землей имеется впадина окруженная водоупорной глиной, особое внимание обратите на направление в сторону речки. Именно с этой стороны есть природная складка водоупорной глины (плотина) которая не дает воде утекать. Наполнитель впадины, судя по всему, не торф, а наносной ил или водорастворимая фракция глины, - иначе вода вашу возвышенность обходила бы стороной.
    Если водоем маленький то раскапывайте вручную от центра и в первую очередь в направлении от реки. Когда наткнетесь на тугую глину сразу поймете, там лучше не копать.
    Если будет копать экскаватор, то проведите детальную разведку такими же скважинами по всей площади работ, а в направлении к реке дополнительно уточните границу отрытыми лопатой шурфами. Разметьте фронт работ колышками, чтобы потом не бегать и не махать руками где копать.
    Там где вода не станет набираться такими темпами до самого верха значит и граница этой выемки.
    При рытье вполне могут образоваться и ключи, ведь вода поступает судя по всему сверху по склону.
    PS рогоз и ивы по периметру тоже постарайтесь оставить (или выкопаные сразу подсадить) это сильно упростит его благоустройство.
    Если как вы пишете грунт одинаковый то возможно это просто локальный выход родника, который не добивает до поверхности, но при раскапывании проявится.
  10. Evgrika
    Evgrika
    Evgrika
    Спасибо огромное! Вроде все поняла... как начнем - приду с отчетами и вопросами :)
  11. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    IMG_20170625_151357.jpg IMG_20170623_173045.jpg IMG_20170623_173050.jpg IMG_20170623_145424.jpg
    У нас всемирный потоп...пруд наполнился до краев, если бы не перелив, мы бы утонули
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @lusha2011l1972, выглядит просто отлично, хорошо что есть куда переливать. Иначе вспоминаешь последние кадры из новостей с затопленными домами. У них видимо куда ни перелей везде одно и тоже.
  13. lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    lusha2011l1972
    Разница между моим прудом и болотом 25 см, если будет так лить, как сейчас, то и мы поплывем, а по прогнозу погоды ни какого просвета
  14. Bandyt
    Bandyt
    Bandyt
    Спустя месяц после копки пруд немного наполнился водой. Этому возможно способствовали и дожди. Сейчас от уровня землю до уровня воды около 1,2 метра и глубина воды в самой низкой точке IMG_20170708_210821[1].jpg 1,3 метра. Исходя из этих показателей посоветуйте какую глубину водоема делать и оптимальные размеры, какие делать уклоны.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Bandyt, вы пишете, что 2,5м - торф, который воду в пределах пруда не держит.
    Наполнение до 1,2м говорит только о том, что в результате дождей его нижняя часть насыщена водой.
    Поэтому в дальнейшем все будет зависеть от погоды, - уровень может легко колебаться в этих пределах.
    Образование торфа вплоть до уровня почвы указывает на то, что ранее и уровень воды в этом водоеме был более высоким. Затем торфяное болото видимо осушалось за счет дренажа или стоков.
    Попробуйте их запрудить и восстановить водоем в прежнем уровне.
