1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вообще то оптимально -как можно больше вытягивать пруд с запада на восток!А мелкую -пляжную зону конечно на юге -прогрев воды и солнышко при принятии водных процедур!Глубокую на север -меньше температура нагрева, меньше цветение воды!
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо большое, что поделились! Мне очень важен любой опыт. Я сама понимаю, что экскаватором проще дешевле, но в моей ситуации, не копать заново на пустом месте, а увеличивать, все как-то неоднозначно. Может быть сказывается предыдущий, не очень-то позитивный опыт...Когда выкопали, рабочих на тот момент свободных не нашли. А вода набралась так быстро, что привести в порядок откосы и террасу(она у меня там присутствует) не успели. От трактора остались берега отвесные, хоть и террасированные. А сейчас задумка у меня не террасы, а пологий "заход в воду", то есть плавное увеличение глубины. Как думаете, экскаваторщик такое исполнит? Он-то мне говорит что любой каприз за мои деньги, и опыт у него вроде есть, но боязно мне...Еще один аргумент ручной копки - это сразу в процессе тачками развозить грунт туда, где он нужен для подсыпки. Раскладывать вокруг пруда...а куда там такое еоличество разложить? У вас берега оказались выше уровня участка? Мне там столько не поместить, деревья растут. Скажите, Вы против ручного копания именно по причине того, что мокрую глину лопатой не взять? Или есть еще какие-то подводные камни? В общем, в раздумьях я.
    Жду еще мнений.
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Я решил проблему -совместной работай экскаватора и таджиков! Если экскаваторщик с головой -сделает любой берег хоть крутой ,хоть с террасой,хоть пологий.Грунт возле себя/ экскаваторщик может и разровнять.А таджики с помощью лопат ,тачек.носилок и алах акбар ,весь излишек растащили по участку.Все происходило в комплексе! Но у Вас один нюанс.который меня смущает!Грунт я растащил по всему участку с плавным уклоном к пруду! Есть ли такая возможность?Иначе вы сталкнетесь с проблемой -во время весеннего паводка -зальет весь участок!Это предусматривать очень важно!
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Копать лучше вручную, с одновременной откачкой воды.
  5. дуст
    дуст
    дуст
    Ленобласть, ю.-з.
    Спасибо. Я понял так, что стою на пляже, на северном берегу пруда, лицом на пруд. Тогда в полдень буду жариться на солнце, кот. будет со стороны пруда, со стороны воды. Так?
    У прежнего хозяина выспросил, как он копал колодец. По его словам, геология такая. Первые 40-50 см - плодородный слой, далее - глина, возможно с песком, но плывуна нет, по его словам. Это - на 3 метра. Далее - скальная плита 40-100 см толщиной. И воду в колодце добыл только, пробив эту плиту.
    А что делать мне? Он сказал, что пробивать не надо, а наполнить пруд из колодца.
    Растительность на том месте, где собираюсь копать - типа болотной осоки. Но почва сухая, даже в дожди вода не стоИт.
    А что бы посоветовали ув. практики и теоретики?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А почему весь участок зальет? Сейчас ведь не заливает? Объясни плиз, чего-то я туплю.:|:
    Так Вы пленочный пруд будете делать? Тогда Вам лучше в другой теме спросить, здесь обсуждается без гидроизоляции.
  7. дуст
    дуст
    дуст
    Ленобласть, ю.-з.
    Никакой не пленочный, а именно БЕЗ гидроизоляции. В задумке пробная копка до плиты, и далее, если пленка необходима, - то покончить с мечтой о пруде.
    Предыд.хозяин даже речи не ведет о пленке, считает все ОК. И сорная трава в виде осоки говорит о близости грунт.вод, да?
    Или проблематично?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну Вы надеюсь пробную копку не на всю площадь будущего пруда делать будете? Я бы вообще для начала вручную яму выкопала и посмотрела... Вы ведь даже толком грунты свои не знете...И почему до плиты? Надо до водоупорной глины копать. Мой пост о гидроизоляции был вызван исходными данными отсюда
    Глина с песком воду держать не будет. Это уже не глина, а суглинок. Наполнить из колодца можно, но если она будет уходить? В режиме нон-стоп так и наполнять? Я копала пруд в самом низком месте участка, там и было болотце, то есть вода уже там изначально задерживалась. И то не рискнула сразу большой делать, вдруг уходить будет? Потому что перед глазами есть пример. У моей свекрови на даче был выкопан водоем для полива 5*5 глубиной метра 3 еще 15 лет назад. За все годы до краев он ни разу не наполнился. А к середине лета воды оставалось не более половины. С каждым годом воды становилось все меньше. Вот и представьте себе эту красоту. Здоровенный котлован, с лужицей на дне. Хотя грунт у нее тоже глина. Так что сразу копать на бум святых большой пруд я бы не стала.
  9. kostya1970
    kostya1970
    kostya1970
    Боровск
    Я слышал, что если грунт действительно глина, то по истечению определенного промежутка времени вода перестает уходить, даже если первоначально уходила. Вот и я на это надеюсь, пока вода уходит, хоть чистая глина, мял в руках, лепил из нее, вроде совсем без песка.
  10. gaga
    gaga
    gaga
    Гость
    тоже где-то читал!
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Пример который я привела к сожалению этого не подтверждает. :(Хотя у свекрови именно глина. Может быть глина глине рознь? То есть проверить все равно можно только опытным путем.
    И еще такой момент. Тот слой растительного грунта, который может быть и 50-100 см, он тоже со временем закольматируется? Ведь проблема естесственных прудов как раз в том, что вода может в них быть, но оголяются стенки? Это для меня вопрос номер один, как все устроить таким образом, чтобы при понижении уровня воды не торчали глинистые берега. Особенно этот вопрос актуален тогда, когда люди изначально не думают об этом, и делают котлован с отвесными стенками.
  12. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вы за счет вынутого грунта -поднимаете часть участка у пруда,тем самым поднимаете доступный уровень воды в водоеме,при паводке,вода пойдет от пруда в более низкие места,то есть ,туда -где ниже,правильно сделать так ,что бы вода с участка собралась в пруд ,даже с увеличением его пятна во время весенних и осенних паводков!
    Сорная трава-осока не говорит близости грунтовых вод! На моем опыте,когда копал котлован под свой пруд ,выбрал самое низкое место,на котором всегда росла осока и крапива,да еще и что-то вроде болотинки было.Начал работать экскаватор и шок! Котлован 35Х10 и глубиной 2,7 метра -сухая глина -как-камень!В это место просто собирались верхние воды со всего участка!И дальше за счет глины не уходили!
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, поняла, у меня примерно так сейчас и происходит. Когда копали, идеально разровнять трактор не смог. То есть получилось так, что уровень пруда ниже, потом небольшое возвышение, и потом опять ниже. Вот в этом втором "ниже" и стоит в паводок вода. Только не понимаю как сделать грамотно. Разровнять по всему участку это утопия. Во-первых участок большой. Во-вторых он изначально не плоский, на нем много разноуровневых зон. В-третьих взрослые деревья, под которые сыпать нельзя. Как решить эту задачку, вот вопрос. Наверное надо бы к каким-то спецам обращаться, но у нас не популярно строительство водоемов без гидроизоляции, и информации крайне мало...:(
  14. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Если вода уходит-значит стенки не герметичные!Уровень будет гулять по уровню грунтовых вод!Выход или герметизация стенок и дна.или пополнение водой из источника.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так я как раз об этом! Только не "или". Что даст пополнение из источников, если стенки не герметичны?
