1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Санкт-Петербург, дача - Гатчинский р-н Ленобласти
    Да, это красиво. Я лично ручьи, сухие постоянно, не люблю. :)] Придерживаюсь принципа, что если на стене в спектакле висит ружье, то оно рано или поздно должно выстрелить.:)
  2. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    сухой ручей постоянно после дождей будет "выстреливать" если его заглубить немного и дно со стенками проложить пленкой :)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Всем спасибо за советы по ручью. Конечно такая мысль была первой из тех, которые приходили в голову. Может быть со временем так и сделаю, но пока я в этом месте ручья "не вижу" по стилистике. Да и честно говоря, как можно было бы оформить исток этого ручья, тоже пока не представляю. В моем понимании ручей, вытекающий из груды камней, и уж тем более из бетонного колодца, будет выглядеть просто смешно.:)] В общем думаю дальше. Как придумаю, расскажу. :)
  4. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну про ведро я уже писал Вам в другой теме, кстати я себе его сделал, вот здесь фотку положил (правда оно там не крупным планом и не "задекорировано" пока) https://www.forumhouse.ru/threads/850/page-58
    Но в этом случае нужен насос. А если самотёком - то можно как нить жёлобом вывести деревянным. Часто так "облогораживают" природные ручьи. Т.е. начало труба как Вы хотите, а там где уже на поверхность выходит жёлоб поставить. Но без пары - тройки камней всё равно не обойтись :-(
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я кстати после Вашего света и задумалась над этим вариантом. Написаа Вам об этом в личку, чтобы больше не засорять ту тему, но интернет глюкнул, а писать заново было уже лень.:) Так что спасибо Вам! Но до конца я эту идею так и не поняла если честно, особенно в моем случае пруда без гидроизоляции. Но и просто торчащая из почти отвесного берега рыжая труба в период понижения воды не доставит эстетического наслаждения. Так что думаю. Ведро я кстати уже купила, на 40 литров, и уже откопала под него углубление в виде террасы. Но вот боюсь что переливающаяся из него вода все равно будет размывать берег. Кстати не поняла при чем здесь насос...У меня вода по трубе должна самотеком наливаться в ведро, и после его заполнения переливаться через наклонный край в пруд. Насос тут зачем? Сейчас схожу сфоткаю и покажу, может полный бред я несу...:|:
  6. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Вам насос не нужен. Я себе сделал, что у меня шланг снизу в ведро приходит. А в ведре песочек - выполняет роль доп. фильтра воды. Поэтому мне насос и нужен, чтобы "продавить". А если затекает сверху, а потом само вытекает, то и не надо насоса.
    Ещё одна мысль - над трубой сделать мостки. Не обязательно с них нырять в воду. но и как декоративный элемент вполне хорошо смотрится, ну и труба под ними не будет бросаться в глаза.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Мостки в этом месте совсем ни к чему будут, и даже мешать.
    В общем сфоткала я то что есть. Надеюсь понятно что я собиралась делать. А теперь уже засела мысль о ручье. План предварительный такой. До того места, где канавка пересекается с дорожкой укладывается труба и засыпается грунтом. Дальше канавка откапывается шире с пологими берегами и террасой, дно этого "ручья" выстилается пленкой и засыпается камнями или еще там чем, чтобы скрыть пленку, а по террасе высаживаются растения. Над пересечением канавки и дорожки кидается простейший мостик, и ручей вытекает из под него. Но опять встает вопрос - как ручей войдет в пруд? Не размоет ли он берег? Повторю, но проблема именно в том, что в этой части берег у пруда отвесный. Очень жду комментариев.
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Опускай на метр ниже и не мучайся ! Вот как я сделал!
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Причины нежелания заглубляться тут две - не хочу рубить корни деревьям, и так уже...и у меня всего 8 метров. Представляешь с каким уклоном труба пойдет? Да и в колодце в таком положении ее установить, придется огромную дырку пробивать а потом чем-то замазывать...
    Ну а что с идеей ручейка? :|:Точнее не ручей это даже будет, а канава заросшая ирисом и папоротником? Если место где канава с прудом соединится сделать пошире, может быть тогда не будет размывать?
  10. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Скорее всего будет :-(
    даже небольшой ручеёк размывает, а после ливня хорошего у вас я думаю напор пойдёт ого-го
    На вскидку хочется вместе где слив из ручья пойдёт, внизу ка-то укрепить стеночкой какой нибудь, а от неё уже уклоном подняться. Склон укрепить георешёткой. Выложить плоским камнем (плитняком). Если камень просто на грунт положить, боюсь сползёт вместе с грунтом (не ручей размоет, а пруд снизу "подточит"). Пока как-то вот так, подумаю может ещё что придумается
    А сам ручей засаживается очень хорошо. Прям поверх плёнки насыпали грунт и насажали растюх :)
  11. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Спасибо. Судя по вашим фоткам, берега у вас больше 45 градусов. Я делал меньше. У меня нигде больше 45 нет. В основном 30-40 градусов. Я считаю, что ничего страшного в крутых берегах нет. Если и не будут держаться, то природа сама придаст им нужный уклон. Правда, глубина пруда уменьшится. Я старался сразу делать как можно более пологое дно, чтобы берега не оползали гарантировано.
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Спасибо за поддержку. Похоже, Вы правы. На днях прошло два небольших дождика. После первого фотку сделал, после второго нет. Даже после первого дождика образовалась лужа на дне, и не уходит, стоит. После второго стала еще больше. Два дня стоит хотя на улице жара больше 30.
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Извиняюсь -"Блондинка"? Трубу уложишь под любым уклоном , а последнее колено под воду и не надо какие то корни рубить!
  14. Кирилл1986
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    Кирилл1986
    ἀληθινός γνωστικος
    У меня тоже вода в яме стоит. Фото правда июньское, сейчас уже пруд как минимум на метр расширен и углублен.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо, буду очень признательна. Если конечно дождусь:)]
    Да-да! Блондинка я по сути! Хоть и брюнетка по жизни:)] Спасибки!
