1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. lenusika
    lenusika
    lenusika
    Сугубо ИМХО - по весне все обвалится. Нужно было делать террасирование.
  2. Юрий 0555
    Юрий 0555
    Юрий 0555
    Украина
    На выходные был у себя на пруду.Немного почистил дно и берега от опавших листьев ,половил рыбу ...Перед отЪездом сделал несколько фоток.Ждем зиму.
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    На границе участка в самой низкой точке есть «заболоченность» похоже на канаву\ручей (не исскуственная канава и с системой осушения в деревне напрямую не связана, но имеет довольно протяженную форму и проходит мимо других участков, где-то частично обрывается, местами заросло осокой и камышом). Изначально хотел на участке делать прудик для купания после бани, появилась мысль а не сделать ли пруд из этого «болотца», но тогда можно ли будет отводить в получившийся пруд ливнёвку и дренаж? (с точки зрения экологии и чистоты воды для окунания после бани)
    Надо сказать, что это самое место находится в "подлеске"
    На картинке красная стрелка - это то самое болотце...
    А вот где синие стрелки я копал грунт - искал грунтовые воды, результат: штык - плодородный слой, далее песок два штыка потом галька... (на фото видно) Воды нет. Вообще недалеко метров 200 копали яму 2 метра: там песок...
    Посоветуйте: как сделать, что бы получился пруд, на месте "болтца" в лесочке, как правильно сделать?
    Спасибо!
  4. Reta
    Reta
    Reta
    Скажите, а это "болотце" на Вашем участке?
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    БОльшая часть за границей участка... Вопрос я так подозреваю к возможности сносить деревья?
  6. Reta
    Reta
    Reta
    Нет, вопрос в другом. Если большая часть предполагаемого пруда будет находиться за границей Вашего участка, то полагаю, что конфликты с некоторыми соседями Вам обеспечены.
    Может быть вырыть пруд только на своем участке, в самой нижней его части? А в болотце отвести трубу, закопав ее на 0.5 м под землю.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А Вы правы: не всем это может понравиться (хотя сейчас там территория "ничья", защитная зона линии электропередач), и стихийная помойка.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Проблема может быть в том, что из болотца вода пойдет в пруд. А точнее так и будет. Тогда надо продумывать куда делать перелив. Мой естественный пруд каждую весну разливался на всю окружающую его низину. А если там строения? Или посадки?
  9. Reta
    Reta
    Reta
    Чья или ничья это территория - не так важно, тем более, когда Вы что-то оборудуете на ничьей территории, кто-нибудь из соседей начнет писать жалобы ( в том числе и в СЭС), а остальные начнут с большим удовольствием пользоваться вашими трудами.
    Я бы вырыла пруд на своей территории, отступя примерно на 1,5 - 2 м от забора, а дальше в болотце прокопала канаву, глубиной около 0,7 м, застелила ее геотекстилем, затем насыпала гравий, сверху опять геотекстиль, в завершение грунт. Т.е. эта дренажная канава должна работать как переливное устройство на период паводков.
    А пруд только у меня и это мое дело, как я его использую.
    Возможно и так, но у коллеги, насколько я его поняла, болотце аходится ниже по склону, чем его участок, и, судя по растительности, собирает воду со всех участков.
    И еще. Как мне представляется, даже если бы не было Вашего естественного пруда, это место все равно заливалось бы по весне. пруд забирает на себя сколько-то воды, но его емкости не хватает на весь паводок.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Если даже болотце ниже по склону, выкопав пруд и тем самым понизив уровень дна, все равно привлекаем воду туда. Конечно у меня и до устройства пруда по весне в этом месте было влажно. Но с устройством его стало совсем мокро. В этом году пруд увеличили, и из него сделан перелив в общую канаву. Посмотрю что будет весной. А в общем я не против, сама в свое время рискнула и не жалею. Просто хочется предупредить о возможных засадах.
  11. Reta
    Reta
    Reta
    Насчет засад, это верно. Согласна полностью. Но все-таки, даже уровень дна пруда будет ниже уровня болотца и пруд будет на себя стягивать лишюю воду, то почему излишек воды не уйдет через верхний перелив.
    Я у себя вырыла пруд, причем не для красивости на участке, а в силу жестокой небходимости - до конца июня внизу участка могли ходить только в сапогах, а грунт - песок на много метров вглубь!! К сожалению организовать перелив куда-нибудь в канаву с отводом в речку или болотце возможности нет. Если будем рыть канаву, осчастливим полдеревни за свой счет, а счет будет немаленький - длина канавы предполагается около 800м. Так, что жду весны, посмотрим, что будет.
    Да. Вырыть коллективный большой пруд на ничейной земле согласились все, но деньги, кроме нас никто платить не захотел.
  12. михаил82
    михаил82
    михаил82
    Красноярск
    Всем привет! Перейду сразу к делу.Весной купил домик в деревне,пришло лето,а на участке вода,камыши :( картофель не посадишь, думал поднять весь участок, оказалось очень дорого, дренаж тоже не вариант участок в низине :( Вот наткнулся на этот форум,сидел двое суток и решил выкопать пруд 20м на 15м глубиной 4м,грунт раскидать по участку.У меня такой вопрос когда лучше копать, из форума я понял что зимой,но когда именно Для уточнения деревня под Красноярском в центральной Сибири Как укрепить берега,если вода сразу будет прибывать,как сразу лучше сделать чтобы вода была меньше мутной Заранее большое спасибо
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    При таких начальных условиях 4 метра мало. Копай на всю длинну стрелы.Половина этой глубины заплывет все равно. Экскаватор хорошо бы большой или очень большой. Беларуська не подойдет,пустая трата. Через пару лет все само устаканится.Рой как можно шире и длиннее. Берега потом сузить несложно до желаемого размера. А рыть когда без разницы. Лищь бы экскаватор не проваливался. Если найдешь старые фундаментные блоки то по дну выложи из них прямоугольник какой нить чтоб они не дали в средине заплывать пруду. Будет самое глубокое место. Лучше сразу побольше потратится чем потом все время испытывать неудовлетворенность.
  14. михаил82
    михаил82
    михаил82
    Красноярск
    Спасибо за совет!1.Белорус отпадает сразу,буду капать большим гусеничным 2.У меня участок 10сот. из них ок.5 отводиться под пруд, так что можно максимум 20х20 3. На весь вылет стрелы не многовато будет 4. С плитами напряг из города везти дорого, может булыжники нагидать под уклон
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Не, булыжники бесполезно.Утонут в грязи. Нужно подпорное кольцо. Я копал себе 6 метров в глубину. Через два года стало меньше двух. Но у меня размеры меньше и потому все сползло. Спасло потом изготовление ленты кольцевой из бетона по центру. При твоих размерах пруда можно надеятся что в итоге в центре метра три будет. Но копай как можно глубже. Больше не меньше, всяко лучше. Да и грунт пригодится ,раз болото. Не дрейф. Удачи.
