1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для vskvortsov скорее всего Вам "повезло" поселилась водяная крыса - кутора. Входы в нору возле уреза воды - капкан, или кусочки карбида - очень не любят и уходят.
    Экзотический вариант - ручная выдра или хорек.
  2. vskvortsov
    vskvortsov
    vskvortsov
    Спасибо. Точно нора по урезу воды. Карбид не навредит экологии прудика?
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Во... Все знатоки так объясняются.
    Нет что б поподробнее написать... Купи то то ...вылей тудато и столько то. или выпей тогдато.И типа - " знаю точно" , или " слышал когда то" , или читал там то".
  4. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Ну хоть эту тему да и соседние почитай ,будет ясней..Пройденный этап...Это вам не акваиум или таз с больной рыбой.Не стесняйся https://sega1949.mirtesen.ru/blog/43962853221:pioner:
    А что про линя молчек,он не уступит карасю по живучести да и по вкусу...Забыли ...А вся Европа разводит эту "Царскую" рыбу,отменную по вкусу..:pioner: А про этот бактериоз ты четко ответил- лечить надо причину...:pioner:
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для vskvortsov при реакции карбида с водой выделяется газ-ацетилен, то что остается-карбидный ил (низкосортная известь(щелочная среда)), чтобы навредить экологии надо ОЧЕНЬ много карбида-защелачете водоем.
    Попробуйте еще и капкан или крысоловку (именно крысо не мышеловку). По наживке-в основном растительноядная, хотя жрет все, экспериментируйте.
  6. Елена 66
    Елена 66
    учусь на своих ошибках
    Елена 66
    Здравствуйте, счастливые обладатели прудов! Пришла к вам за советом.
    У нас наклонный участок 25*40, внизу небольшая яма с пиявками, слева весь участок заболочен и болото, продолжаясь за нашим участком постепенно переходит в заросшую протоку, ведущую к большому пожарному водоему.
    Хотим заказать экскаватор и выкопать прудик. Интуитивно чувствую, что копать надо в сторону сухой земли, а болото хотелось бы чем-то засыпать и посадить хотя бы ели.
    1. Как минимизировать это болотце? Если просто засыпать землей, выкопанной из пруда, думаю, все осядет и размоется. Может быть камнями, кирпичом, гравием? План прилагаю.
    2. Перед копанием пруда - нужно ли полностью удалять траву с земли, чтобы потом не гнила? Или как-то аккуратно снимать сначала дерн, потом копать?
  7. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для Елена 66
    просто засыпайте землей вынутой из котлована, не осядет и не размоется.
    траву удалять не нужно
    Совет - в Вашем случае необходим большой экскаватор, оптимально драглайн, копать лучше в сухую погоду - экс сможет ближе подъехать к урезу воды, при копки драглайном получаются более пологие берега будут меньше объезжать. Обязательно предусмотрите сток воды из выкопочного котлована в пожарный водоем (труба большего диаметра, бетонные лотки теплотрассы) иначе весной и осенью уровень воды будет сильно повышаться и заболотите участок уже в районе котлована. Копать можно в любую сторону, вовсе не обязательно в сторону сухой земли, возможно умеет смысл, чтобы экс подъехал с разных сторон - увеличить площадь водоема.
  8. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Вы найдите экскаватор сначала. А уж как выкопать он сам знает. Ваше дело указать размеры , глубину и куда сваливать землю.Заодно и планировку сделаете по высоте берегов. Главное копайте как можно глубже. Например 6 метров. Заплывет все равно и будет меньше. А если копать будете метра два в глубину, через года два три станет мелким совсем. Мне пришлось из за этого еще раз копать и теперь уже на всю длинну стрелы.
  9. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Спасибо большое, что ответили! Подписалась на эту тему, а сообщение не пришло.. Пока нашли только Kamatsu, есть на 2,5т, есть на 5. Они смотрели участок, сказали, что выкопают. А если трубу для стока поместить, вода не будет уходить в пожарный пруд? Он ниже нашего.
    Спасибо!! А мы хотели по-скромному копнуть, метра на 2. Значит, попросим, чтобы глубже... Только боюсь, что тогда берега очень крутыми будут, читала, что их лучше пологими делать.:faq:
  10. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Все правильно- главное и ключевое слово - пологие откосы, исходя из этого и расчитывайте глубину в соответствии с линейными размерами пруда. А то выкопаете яму с отвесными стенами и оно потом как обвалится...:)
  11. Елена 66
    Елена 66
    Елена 66
    Угу! Грубо говоря, можно с транспортиром и линейкой на бумаге расчертить? А пологие - это где-то 30 градусов?:um:
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Где то читал что берега формируются по виду параболы.
  13. fishhelp
    fishhelp
    fishhelp
    Хмельницкий
    Не более 45, но лучше меньше!.
  14. LETOvip
    LETOvip
    LETOvip
    Новоуральск
    Здравствуйте! Специалисты и любители!
    Специально зарегистрировалась на этом форуме! Почитала разное! Решила совета просить.
    Мой садово-огородный участок очень большой. Мало того,что расположен на склоне, так еще в самом низу протекает речушка!
    Решили с детьми, что нам очень нужен пруд. Но вот понятия не имеем, как в наших условиях его сделать. Хотя бы с чего начать?Речка в середине лета почти не течет! Хотя, если дождливое оно,лето, так течет и все лето. Про экскаватор я уже поняла! Но думаю, что есть еще какие-нибудь тонкости.
    Как-то воду (ручей) отвести сначала надо или можно просто выкопать?Может быть кто-то уже имеет опыт такого пруда? Помогите!:love:
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Исходных данных мало. Будем исходить что речка не ваша. И все что ваще это рядом. На месте где хотите рыть пруд я бы выкопал глубокую яму по типу колодца. И понаблюдал бы, что будет с водой в ней. Тоже будет и с прудом будущим. Отсюда и плясать с глубиной копания и т.д.
