1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
    812
    А еще проще- просверлил бы садовым буром (Ф 100) 3-4 дырки, там где хотите
    пруд, и посмотрел на какой глубине водичка...
  2. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Верные советы.А то понароют котлованов, потом, караул! воды нема или не так:ogo:
    И еще погодные условия нужно учесть. На Украине всю весну и пол июня была засуха и УГВ где-то на см. 20-30 упал, а сейчас уже 3 недели дожди и УГВ каак сиганет:ogo::ogo::ogo:
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Для LETOvip.
    Узнайте у природоохранных структур чем Вам может грозить несанкционированное углубление русла если ничем, то я копал бы прямо в ручье.
    Самое оптимальное - найдите прораба(инженера, проектировщика) и проконсультируйтесь с ним, обязателен его выезд на место.
    Если внизу участка течет ручей (мелиоративный канал) то вода будет и в пруду, если конечно пруд будет не в верхней части участка.
    Чтобы котлован (пруд) не заиливался из ручья, рекомендую сместить сам котлован в сторону участка, а от русла ручья его отгородить бетонными плитами или сделать русло ручья из лотков теплотрассы (плиты и лотки можно б/у, гораздо дешевле). В качестве своеобразного фильтра от взвеси выступает сама болотная растительность т.е. камыш осока и др. Оптимальная техника для копки это экскаватор-драглайн, выкопает на достаточную глубину и сделает пологие стенки. Лучше один раз потратиться на нормальный экскаватор чем через 2-3 года опять оплачивать чистку пруда. Для укрепления именно берега котлована заполненного водой хорошо подойдут некондиционные (треснувшие и др) плиты перекрытия или дорожные плиты они как раз и не дадут берегу осыпаться.
    Из собственного опыта: котлован в старой заболотившейся мелиоративной канаве копался экскаватором-планировщиком UDS на базе автомобиля Татра, копали только с одного берега т.е глубина у самой кромки участка максимальна 6 метров соответственно и берег отвесный, затем этим же UDS опустили "стоймя" треснувшие б.у. лотковые плиты перекрытия, плиты только со стороны участка. Длина отмостки 6 метров, длинна пруда 15. С места где стоял экскаватор до зеркала воды 1 метр т.е. глубина 5 метров. За 10 лет в районе отмостки (именно в первый год) дно заплыло на метр где плит нет берег обвалился и заплыл сильно, но прошлым очень сухим летом глубина в районе без отмостки составила 2 метра. Плиты стоят под углом градусов 60.
  4. sergyy
    sergyy
    sergyy
    Подмосковье, пышлицы-воропино
    Привет Всем! :hello:
    Лето жаркое, показать нечего.
    Как прудики, откуда воду добываете?:close:
  5. Reta
    Reta
    Reta
    У меня в пруду воды нет, вся ушла. В конце июня - начале июля наловили около полусотни карасей, глубина была около полутора метров. Потом вода стала уходить, где-то числа 10-го августа половину карасей выловили и отпустили в речку, 15-го отпустили остальных, кроме одного самого упертого. Последнего выловили, когда вода стояла по щиколотку, запустили в бочку, чтобы позже на речку отнести, а его украла ворона. Сейчас на дне пруда всего лиь сыро, воды нет. Глубина пруда 2м.
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Самое время копнуть поглубже или сделать колодец из пару колец на дне. Тогда любую зиму переживут.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А у меня наконец-то пруд наполнился!:: В засуху уровень понизился аж на 40 см, но после первого ливня вернулся в свои берега. Жаль что половину лета стоял обмелевший.:(
    Люди, насколько агрессивен рогоз? Вырос сам, и я теперь не понимаю, нужно ли с ним бороться.
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Это не глубина пруда, это глубина котлована(ямы) И самое время сделать глубину, которая уже будет стабильной.
    У меня тоже хорошо рассеялся сам, и судя по скорости, то растюха очень даже быстренькая, т.е. агрессивная, но опасности что зарастет все,нет.Класс!! Исследуя природные водоемы, обратил внимание что расселяется обычно строго по кромке воды.Глубже 0.3 -05 м. не лезет.По мне по красивше камыша ,
    Берег ивы, потом рогоз,камыш, аир,ирисы,потом какая-то трава круглая,после 0,5 м.глубины кувшинки, водокрас, рдест. Вот такая схема.
    :::pioner:
  9. Ele№a
    Ele№a
    Ele№a
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая: экскаваторщик предложил за смешные деньги вырыть противопожарный пруд 20м на 10м в СНТ. Глубину не уточнил. Грунт у нас сплошной песок. УГВ 1,80м.
    Есть большие сомнения, для противопожарного пруда размер 20х10 не маловат?
    Не будут ли размываться стенки пруда, ведь грунт - песок?
  10. Lenaka
    Lenaka
    Энтузиаст
    Lenaka
    Энтузиаст
    СЗАО Тушино Москва
    А вот мой прудик, так сказать первое лето.
  11. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Уважаемая Ele№a размеры и объем пруда уточните в местном отделе МЧС, все зависит от угла крутизны стенки, песок по моему 30 градусов, но могу и ошибаться (по идее если экскаваторщик не "лопух" сам должен знать).
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сделан дренаж вокруг дома.
    Канава глубиной 30-60см (уклон) укрыта геотекстилем и на него положен щебень. Сбор осадков и отвод воды от ленточного фундамента организован в прудик размером 2,5мх3,5м и глубиной 0,8м. На глубине 0,4м от поверхности сделана ступенька шириной 0,4м.
    Пока дождей сильных не было, уровень воды ниже "0" на 40см - на срезе отверстия алюминиевой коробки. По опыту прошлых лет уровень может быть выше на 20-25см. Но это величина переменная.
    Вопрос. Можно ли из него что-то путное организовать? В смысле какие растения посадить. Рыбы не интересуют.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И еще. Ступенька сделана в рыжей глине. А вот дно - песок с синей глиной. Когда копатель расчистил дно, забил ручеек воды.
    Он и заполнил емкость по нижнему срезу коробки.
    Видимо это плывун, или ошибаюсь?
    Короче, в сомнениях, что делать. Помогите советом )
  14. udo
    udo
    udo
    Калуга
    Да можно ,растения посадить , если которые в вашей полосе растут , те на постоянку , те которые теплолюбивые , придется на зиму убирать (например нимфеи). Единственное у вас крутые берега ,постепенно обвалются.
    По плывунам не очень знаю ,но мне казалось что они гораздо глубже , а ручеек это грунтовые воды
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понял, спасибо.)
    Может, пока стенка не обвалилась, сделать еще одну ступеньку?
