1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Отлично! Я рада развитию Ваших мыслей.:) Пруд может и должен стать нстоящей жемчужиной сада, и гуано по соседству с ним явно лишнее. :)]
    Если нарисованная форма удоно впишется, стоит подумать о том, чтобы сделать в маленькой части биоплато. На форуме это много обсуждалось, почитайте. Под мостиком можно будет спрятать какую-то технику, например насос или фильтр. Ну это если понадобится вдруг.
    Да Вы прилежный ученик! Домашнее задание аж перевыполнили.:)]
  2. 812
    812
    Так у Вас окно в космосе! С такой высоты и яма для навоза выглядит как озеро Байкал:)]
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    На мой вкус у фасолины какой-то уж шибко правильный апендикс прямоугльный :aga:
    Его бы тоже как-то искривить.
    Ещё как вариант оформления:
    Я так понял у вас там будет "подпитка" от дренажа ? Можно "обыграть" пересыхающи ручьём. Галечкой красивой обсыпать русло. Есть водичка - бежит, нет и так красиво лежит. Где-то фотки были "сухих" ручьёв. И мостик можно через такой перекинуть ... :hello:
  4. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Рисковая затея..сгниют они быстро, сосна ведь, да и пропитанная она ведь какой то фигней типа смолы, разводы пойдут.
    Парочка дубовых свай лучше, или бетонных::
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Сваи пропитывают составом на основе креозота, либо подобной лесо или нефтехимией, ничего полезного там действительно нет, правда гнить будет подольше обычного бруса. Дуб подвержен гниению в "слое" вода воздух - оптимально бетон, накрайняк - труба залитая бетоном.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мостик пока отложим.;) Это еще шкурка медвежонка...пусть подрастет:|:
    Вот, свежий срез с размерами.
    20-60 рыжеватая глина, летом на открытом воздухе превращается в камень.
    60-80 увидел впервые.
    Голубоватая и песка в ней больше. Когда выравнивали дно, снизу забил источник. Грунтовые воды.
    На поверхности не то, чтобы волна пошла:aga:, но было видно, что идет процесс наполнения снизу. По мере наполнения поверхность успокоилась. Но это было на уровне 80см. И источник был один. Предполагаю, что на уровне 1,6-2,0м от поверхности их будет несколько и гораздо мощней.
    Собственно вопрос о дальнейшей копке. :hello:Принципиальный для меня.
    Справятся ли узбеки, копая на глубину 1,6-2,0м? Или утонут в процессе?
    Рассматриваю вариант заезда колесного экскаватора. Чего очень не хочется. Насвинячит...
    И второй вопрос. Стоит ли углубляться на 1,6-2,0? Хватит ли для рыбок и кувшинки глубины 1,2-1,4?
    Третий вопрос. Для сбора ила делать углубление на уровне 1,6 размером метр на полтора. Достаточно?
    Вот такие пока вопросы накопились от прочитанного.:|:
    Упс...уровень воды будет между отметкой 20 и 40. Значит от расчетных глубин надо отнять 30см.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Конечно же к расчетным глубинам прибавить:aga:
    А еще лучше, чтобы не путаться, сместить шкалу. Принять за 0 уровень пруда. Правильно?:hello:
  8. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Террасы резкие,со слишком отвесными берегами. По любому их смоет и будет угол около 45 градусов. Лучше сразу их так формировать.Глина хорошо угол держит(рыжая). Песок убирать по дальше... А копать в воде глину эт даже экскаватору тяжело, не то что узбекам, откачивать надо, а откачивая воду с глиной можно и углублять, тем самым делая яму для ила .
    А глубину нужно копать максимально в расчете на смываемый грунт. А УГВ сейчас стабилизировался, но все равно ниже чем весной.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Узбеки промышляют копкой 500руб/куб. Дорого или нет?
    Экскаватор - не знаю сколько стоит. Но знаю точно, что напротив моего будущего пруда (через забор) этой весной самосвал сел на мосты. Вытаскивали бульдозером. Может тогда с тяжелой техникой не заморачиваться?
    Про террасы учту, спасибо.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    На Ваш объем сколько это за работу получится?
    Такие террасы никуда не годятся!:flag: Я думала это временный вариант ямы. Все террасы нужно делать под 45 гр.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    40 кубов = 20труб.
    Конечно временный. Я то сначала дал задание сделать водоприемник дренажа. А уже потом подумалось - а почему собственно, пруд не сделать? Поэтому я тут:|:
  12. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    500 рэ это 16 долл. - дорого, но труд то ручной. У меня драглайн копал 28 д. в час, так за час он 30 -40 куб. выкинет
    .https://www.forumhouse.ru/threads/92545/page-5
    Недалеко от Вас может быть и песок, а по такому грунту как у Вас, вряд ли кто то сядет.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сомневаюсь я, что ко мне на участок приедет драглайн, чтобы заработать 500 руб.:(
    Руководить узбеками кажется правильней. Грунт - туда возить, песок - сюда. Глину - в другое место. И террасы сразу делать. Но я не в теме. Это только предположение.:hello:
  14. Туман 01
    Туман 01
    Туман 01
    Киев
    Все правильно, при таких объемах с узбеками удобней. Эт если бы неподалеку какой то экс что то копал, то можно было бы его на часок подхалтурить попросить.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Как делала я. Сначала два узбека сняли весь дерн с площади будущего пруда. Складывали его в кучи под пленку для дальнейшего перегнивания. Под дерном оказался слой неплохой рыхлой земельки, ее тож сняли до глины и растащили по участку. На это у них ушло 2 дня по 800 руб в день на каждого, итого 3200 рублей. Потом приехал трактор и за 4 часа выкопал пруд. Три больших камаза глины вывезли. Заплатила за это все 8000. Потом узбеки разравнивали оставшийся вынутый грунт по берегам. Два дня = 3200 рублей. За одну террасу 1 узбекодень = 800 рублей. Итого за пруд 15200 рублей. Площадь зеркала воды чуть больше 150 метров, глубина самой середины 2 метра. Так что считайте, сколько бы это стоило по кубам.
