1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Пруд естественно природный. Имеется в виду не цветение, а какая-то трава, растущая из дна, там где глубина поменьше. Такие длинные травины, почти до поверхности доходят. Я думала геотекстилем застелить, чтобы она не росла. А песок на дне думала сделает воду еще чище, так как муть от глины во время сильного дождя поднимается. Это уже не будет природным прудом? Тогда и не буду заморачиваться.
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    А водоросли начнут рости на геотекстиле:) он же пропускает воду, а в воде пруда растворены взвешенные частитци, они оседают, и будет у вас ил с водорослями:) ИМХО если хотите воду почище, но засыпте слой гальки, но песок не нужно нивкоем случае, забьете ключь который питает ваш пруд.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Странно, обычно геотекстиль стелится как раз для того, чтобы трава не росла, например при устройстве дорожек так и рекомендуется. А ключ не забью, у меня в этот пруд вода со всего участка собирается, хоть залейся! Постоянно из берегов выходит! Думаю, и правда, не буду ничего делать, только лишние деревья уберу да берег летом оформлю .
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А когда интересно лучше копать прудик?
    я думаю со дня на день уже искать технику и копать
    чтобы весной грязь не месить
    или рановато еще?
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я все о своем. Сегодня съездила на дачу, как и следовало ожидать, пруд опять вышел из берегов. Вокруг натуральное болото. Подскажите, есть ли смысл пруд увеличивать? Места там у меня много, но вдруг и после увеличения он переполняться будет, и болото это все больше территории захватывать? Что делать?
  6. Серж70
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    Серж70
    скорее ПРАКТИК
    ЛО
    Ну у вас пруд из берегов не вышел, судя по фото...
    Мне пришлось в прошлую субботу пробивать в канаву "дорожку" для слива. За несколько дней уровень опустился на 30 см., берега обозначились, ушел "разлив".
    Пруд вырыл на участке осенью 2007, грунт - глина, думаю вода будет, т.к. обошел соседние улицы, где есть естественные пруды, вода стояла и летом. Остается надеяться..:)
    Ленинградская область, гор.Любань
  7. Galuk
    Galuk
    Галина
    Galuk
    Галина
    Великий Новгород
    У нас пруд выкопан эксковатором более 20 лет назад, предназначение - полив сада-огорода. Изначально глубина была более 5 метров, конечно он заилился, берега оползли, но и караси водятся (запускали когда-то), и другая живность, всякие жуки, лягушки, улитки, личинки стрекоз. На фото он не весь поместился.
    В этом году муж решил соорудить бетонный пруд-купальню, начал уже копать вручную, на технике не подъехать. Начало его работы - на фото.
  8. Глеб
    Глеб
    Глеб
    AppleGarden
    skissa - Пруду придать более округлую форму, типа фасолины или капли.
    Вырубать деревья не надо, они по мимо того что дают тень и укрепляют берег очень красиво смотрятся, тем более кленочек великолепно!
    листьев боятся не надо, растительность поощрять (рогоз, камыш ситник ирисы) по мимо красоты они и чистят воду, кувшинки нимфеи кубышки их листья тоже прикроют его от солнца и лишнего цветения.
    а вот вокруг пруда стоит сделать дренаж (я у себя просто выкопал траншею на ширину чуть больше штыка лопаты и глубину 50/60см и засыпал гравием крупным потом песком и верхний слой грунт).
    и от этой траншеи вывод в канаву точно так-же.
    Правда у меня плёночный и этим я обезопасил себя от паводка и смещения плёнки.
    Но с завистью смотрю на пруды без искусственной гидроизоляции, и большие с зеркалом от 100м.
    Может в деревне у мамы реализую подобный проект.
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Интересно , Alex157 реализовал свой проект.. Сам купил участок на болоте возле леса, и планирую отвести на это дело сотки полторы. Почитав многие посты так и не пришел к общему знаменателю - насколько оправданно применение геотекстиля и песка ( в плане укрепления берегов и мутности воды) Разве песок забивает ключ - он вроде везде как фильтр применяется
  10. skissa
    skissa
    skissa
    У меня до моего пруда руки так и не дошли пока, но сейчас точно поняла, что геотекстиль не помешал бы. Пруд на мелководье жутко зарос травой. Как её оттуда выдирать не представляю, так как уровень воды не снижается даже в засуху. Весной, если время позволит, буду всё-таки увеличивать размеры, заодно и траву выкопаю, а потом тряпкой этой застелю. Не весь, а только мелководье. Да и песка бы не мешало сыпнуть. Всё-таки цвет воды на глине не фонтан.:)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я один из таких счастливчиков :)
    Бобр соорудил плотину и залил 3 га. Мне только осталось раскошелиться на зарыбление :)
    Важна не глубина, а содержание растворенного кислорода, нитритов, нитратов и прочего химического состава, pH.
    карасю Вообще зимой почти кислород не нужен, он может хоть в бузе без воды, хоть в лед вмерзнуть. А по листве надо ориентироваться на обьем воды. Но уничтожать ради этого красоту? Есть же другие варинты.
    На все 100 %
    А если засчет выбранного грунта поднять вокруг?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А смысл? При паводке этот земляной вал будет подмывать, и в конечном итоге он сползёт. У меня и так берега слегка приподняты. Так вода через них переливается. Позавчера была, пруд, собака, опять после оттепели разлился! :[ Прям рисовые поля, а не участок. Увеличу раза в два, посмотрю что будет.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не земляной вал, а именно полнотью поднять весь ( Или почти) участок, где заливает.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    :)]:)]:)] Соток 5! Не, лучше прудов нарою. Тем более деревья у меня взрослые, поднимать вокруг них нельзя, а стаканы городить...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кроме рытья, еще чуток бетонных работ и будет как на картинке. купальный пруд. Но чтоб сам жил и очищался-должен быть от 50 метров.
