1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Impress
    Impress
    Impress
    Доброго времени суток! хочу на участке пруд (10Х20 глубина 3-4), но как почитал форум - уже задумался сразу технику нагонять.
    Отсюда возникло 2 вопроса:
    1. можно ли сначала с помощью лопаты сделать на участке так называемый "пробник" и каковы должны быть его размеры (и вообще будет ли являться данный "пробник" 100% гарантом поведения воды в последующем)?
    2. как все таки эффективней защитить водоем от сползание грунта на дно?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Мы так и сделали. Выкопали пруд примерно 6*2 метра, в болотистой низине, и два года наблюдали. Когда убедились, что даже в засуху пруд полностью не пересыхает, докопали остальное. Будет ли являться гарантией, это только на небесах знают. Но просто наобум раскопать 10*20 я бы не рискнула.
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Размер10 на 20 это как у меня размер, прежде чем копать скажите какая почва у вас там (песок, глина, суглинок). По поводу пробника можно и попробовать, можно ещё посмотреть уровень в ближайшем колодце, если воду из него постоянно не берут. Если глина то гарантии что уровень воды сильно падать не будет больше.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    2impress
    1. Обязательно. Сделал 4,5х2. фото внизу. Результатом доволен, буду расширять и углублять.
    2. Террасы нужно делать под углом 45°. На снимках работа чебуреков, нифига меня не поняли...дальше буду рыть сам.
    Но гарантий никаких. только удача, ибо грунт у всех разный и как он себя поведет в дальнейшем, не известно. ;)
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    У меня вопрос. Если запустить в прудик белого амура. Три-четыре рыбешки. Но т. к. пробный прудик выкопан прошлой осенью, никакого экобаланса еще нет. Чем кормить? Может прикупить им какую-нить травку?
    И стоит ли ребяток обрекать на такое существование?
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Экобаланс с прошлого года уже есть, смело запускай ряски брось им. Хватит на троих там питания.
  7. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Уважаемые спецы помогите найти выход. Во общем ситуация такая, в августе прошлого года для поднятия отмостки вокруг фундамента дома в конце участка вырыл пруд, нужна была глина в большом количестве. Вырыл пруд 10х20 метров, глубина 4метра, уклон берегов градусов 45. Вся деревня находится на большом холме, т. е. не заболочена, но пруды практически на каждом участке воду держат без проблем. Когда рыли пруд, экскаваторщик на 4-х метрах глубины царапнул ПГС, т. е. пробил слой жирной красно-коричневой глины, на ощупь как пластилин. Так вот, той осенью пошли дожди и в пруду держался уровень пол метра воды, весной уровень поднялся примерно до 180см, но после того как сошел снег, уровень пополз вниз и за полтора месяца ушел на 1 метр, т. е. сейчас стоит лужа сантиметров 80 глубиной. Вопрос, если нанять экскаватор и обрушить принудительно берега пруда, дабы нарастить слой глины на дне до метра, будет ли она в последствии после зимы работать гидрозамком или нужны еще какие нибудь манипуляции?
  8. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Скорее всего нет, получится глинистая буза. Видимо Вам придется откачивать всю жижу, ждать пока подсохнет и засыпать, а затем трамбовать глину, я думаю слой трамбованной глины, должен быть не менее 0,7-1 метр.
  9. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Спасибо, такой вариант я тоже предполагал, но тогда вопрос какие способы механической трамбовки существуют, может ли это сделать сам экскаваторщик? Т. к. дно размером 5х10 метров и вручную утрамбовать 50 кубов глины непонятно как. Насколько монолитна должна быть глина после трамбовки, или зима превратит сама все в монолит?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Можно попробовать бочкой или газонным катком с песком. Экскаваторщик не думаю что сможет, тут главное трамбовать послойно. Довольно тонкая работа.
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Бетонитовые маты - дорого? Где-то здесь было.
  12. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    Маты, я думаю оставить на крайний случай, если на то пошло то уж лучше с пленкой заморачиваться.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Я просто подумал, что матами можно, наверное, выложить не всю яму, а только поврежденную часть.
  14. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    С пленкой точно не надо, при Ваших объемах.
  15. xenadu
    xenadu
    xenadu
    МОСКВА
    А можно ли сделать так, откачать воду до допустим уровня сантиметров 30-50 от дна и засыпать экскаватором глины, все это дело перемешать экскаватором в какую то более менее однородную массу и уже вручную месить на месте (ногами) прямо в яме, когда комки глины напитаются водой. Затем дать подсохнуть и немного пройтись катком из бочки с песком.
