1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Бетонные работы имеется в виду разделительные перемычки?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если так, как на картинке-2 зоны-одна для купания-бетонная чаша и зона , где водные растюхи сами пруд очищают.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну я бы и для купания не стала бетон лить. Можно просто песочком и камушками засыпать дно. Галькой например. А перемычки между зоной купания и зоной растений сделать из полипропиленовых мешков, наполненных песком. В журнале такую технологию встретила, взяла на заметку.:)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На 3 рисунке виден разрез-подпорная стенка (можно и сруб осиновый туды забубенить. :)]
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Стоп, стоп. стоп.. А как деревья выросли, если постоянно заливает? Или может недавно стало такое?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Пока как-то выживают, хотя некоторые уже пришлось удалить. И ещё там есть типа островков, как на болотах бывает. На которых берёзы и черёмухи растут. Но чтобы всё это поднять, обанкротишься на грунте.:)] Да и не нравятся мне плоские участки. Больше волнует вопрос - помогут новые пруды или нет. И можно ли зимой копать? Земля пока не промёрзла, да там где вода и вообще не очень-то промерзает.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Зависит от того, как долго вода стоит. Если это кратковременное повышение уровня воды, то пруд играет роль резервуара, куда стекает лишняя вода. Вода ушла с участка в пруд, из него ипарилась. Потом опять наполнилась и так далее.
    Если же вода часто стоит и долго, то все пруды наполнятся и все.
    Даже предпочтительнее зимой копать, техника не тонет. Мерзлая земля не помеха, хотя, конечно же, производительность падает, но только на первом метре, дальше как и летом, и даже лучше, техника стоит устойчивее, не тонет, не вязнет.
    Давно ли у вас этот участок? может быть, сто-то из соседей лет сколько -то назад перекрыл выход воды. Не может так быть, что деревья выросли, а потом начали гибнуть. Где-то нарушен баланс. Может статься, что со со временем все деревья придется удалить. Так что надо искать причину.
    А насчет земли: зачем покупать? если позволяет площадь, копайте пруд и вот вам грунт. И не обязательно все вравнивать в плоскость, это уже кто на что горазд :)
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Пруд разливается только по сезону. Летом там сухо, но всё равно растительность в этом месте специфическая - осока, фиалка болотная, калужница. Насчёт испарения я как раз беспокоюсь. Не получится ли так, что я вырою новый большой пруд, а он летом будет пересыхать? Не хотелось бы в самый пик сезона иметь на участке огромную пустую воронку.:)]
    Баланс не нарушен, так было всегда, и раньше даже хуже(старожилы рассказывали). Наша улица последняя в деревне, проходит в низине и до залива 100 метров. С ужасом жду наводнения. Шесть лет назад улицу затопило по окна первых этажей. :)Но слава Б не весь участок такой, а небольшая часть.
    Поднимать участок такой голимой глиной нет смысла. Лучше я её для геопластики другой части участка использую. Есть уже задумки. :)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Копать зимой (такой как у нас сейчас) можно и нужно. Если конечно хочется. :)]
    На фото подготовка под пруд для плавания.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Такие крутые берега очень быстро обьедут. Или бетонировать будете?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это англичане развлекаются . Фанаты. Но ведь классно получается.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Во! То что надо! Участок мой станет сухой, как пустыня!
  13. Месяц земляники
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Месяц земляники
    Захожу иногда.
    Белгород
    Наверное, будет то же самое. Пока лишняя вода не будет уходить с участка совсем.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    То есть ты думаешь, пока есть "ёмкость", она будет наполняться? А куда сейчас эта вода девается?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В пруду летом высокий уровень воды? если да, то и большой пруд не высохнет. Обычно болотная трава указывает на постоянно высокий уровень воды
    а может можно сделать шлюз в пруду с отводом воды в залив? Идеальный вариант
    Так и так участок тяжелый. Если нет возможности отвода воды (см. выше), то в жаркую погоду сдвинуть бульдозером верхний плодородный слой в сторону, выкопать пруд, глину разровнять и опять сверху сдвинутый плодородный слой. Недостаток: 1) выглядит как после танковых учений. 2)дороговизна.
    вода просачивается через почву. Просто когда паводок, пропускная способность почв не справляется.
