1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
    812
    1- найдите ближайший военный аэродром
    2- найдите на нем главного инженерного прапора
    3- возьмите у него (вместе с ним) на прокат перфорированные стальные пластины для ремонта взлетной
    полосы и армейский экскаватор
    И будет вам счастье.
    Именно так решил проблему приятель. Правда он нашел на прокат начальника инженерной службы,
    который устроил маневры у него на участке в рез-те которых вместо болота появился водоем.
    Но приятель заявлял что с прапором было бы дешевле (меньше было бы разрушений) :aga:
  2. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Друзья, подскажите... Где-то через недели 3 планирую копать пруд, размером 10Х15. Хочу копать именно зимой, так как участок низкий (Подмосковье) и по весне техника может путем не заехать. Вынутым грунтом будет подниматься часть участка, в дальнейшем, привозным грунтом будет подниматься весь участок где-то сантиметров на 40. Подскажите, на что обратить особое внимание при копке пруда в зимний период. И вообще, какие нюансы могут быть, про что не забыть... Заранее спасибо.
  3. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    У меня пруд на участке. Предыдущие хозяева делали так же как и вы хотите (вытащить грунт и поднять участок). По опыту просто кричу: делайте пологие края! иначе будут со времинем обваливаться, следовательно уменьшать глубину пруда. Обваливаться будут до тех пор, пока не сделаются сами пологими.
    Пруду сейчас 6 лет, он до сих пор обваливается
    Мы дом построили на краю пруда (в трех метрах от терраски), поэтому для нас этот вопрос критически-актуален.
  4. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Большое спасибо за ответ! Да, про берега уже прочитал, так и сделаем... А сколько лучше отступить от забора при копке? Хватит метра 3-4?
  5. ran 76
    ran 76
    ran 76
  6. ran 76
    ran 76
    ran 76
    У меня пр. метр от забора, уклон пр. 40 градусов. Проблем нет
  7. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    :)]А мой совет - копать средину как можно глубже. На сколько стрелы хватит, настолько и копать. Все равно заплывет со временем естественным образом. А затраты потом на углубление когда тросник в середине начнет расти (он с определенной глубины не растет уже) и всякие -"не подъехать", много больше потом и не выполнимы зачастую. А глубина еще никому не мешала. Я б сейчас у себя еще и кольцо по центру закопал бы (яму такую сделал бы),но увы теперь. А я копал стрелой в п4-5 метров до конца. А потом стало два. Года за четыре. Исправлял, делая подпорные стенки из бетонных стенок залитых в опалубку. Ладно хоть это успел. Так что копай глубже. Все равно потом мало окажется. Рыба там всякая и т. д. Все глубину любит и толщу и массу общую. Правит не буду текст. Извините. После правки всегда хужее получается.
  8. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    А перелив у пруда, в низинку за участком сразу заложить на случай весеннего половодья и выхода пруда из берегов или уже по факту смотреть... так как думаю, что по мерзлой земле особо перелива не сделать...
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Перелив? Это уж вы сами смотрите. Если бывает долгое половодье, то конечно надо. Я делал потом, по факту. Уровень и т. д. Но у меня относительно короткая труба до канавы. Все по здравому сиыслу надо делать. Вы ж на 40 см подсыпать собирались участок. Это какое половодье надо иметь что бы из берегов вышло? А так, если труба замерзнет с водой по всей длинне, то тогда канава или обогревательный провод в трубе. Я б прямо на землю положил трубу гофр дренажный диаметром на 16-20 см который и всерху эти 40 см насыпал когда уж потом сыпать будете. Это там где подальше конечно. А в районе экскаватора там потом конечно канавку копать под трубу. Вы ж не пишете где вы живете. Краснодар и Мурманск подходы разные.
  10. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    В Подмосковье мы живем :). Просто пугают некоторые, мол, по весне получишь пруд по всему участку из-за перелива пруда...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Запросто. Наш первый пруд каждую весну разливался, и вокруг него чавкало болото. При увеличении размеров насыпали берега повыше, сделали перелив, теперь проблем нет.
  12. TigerOleg
    TigerOleg
    TigerOleg
    Илья2309, Вынутый грунт высыпать подальше от берега при оттаивании сползет. От забора отступить так чтобы хватало площади для прогулок :) или банально наполненную садовою тачку прокатить.
  13. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @Федорыч, планирую от забора 5 м. отступить... Надеюсь, достаточно будет для того, чтобы мой пруд к соседу не сбежал :)
    @skissa, т. е. предлагете всеж сделать что-то в виде насыпей, валов вокруг пруда. чтобы уровень земли участка был ниже уровня валов? А насколько?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Трудно советовать, ведь может быть вам это и совсем не нужно. Да и не сделаете вы это зимой. Если грунт сразу вывозить не будете, весной и решите. Такую работу все равно лучше вручную делать, силами парочки друзей из ближнего зарубежья)
  15. Галчена
    Галчена
    Лентяйка
    Галчена
    Лентяйка
    Чехов
    Расскажу о нашем пруде. Расскажу, потому что читаю некоторые посты и удивляюсь.
    Пруду 6 лет. Выкопали его на низком участке с целью ловить рыбу, а землей из пруда поднять уровень участка. Пруд рыли не мы, мы купили участок 5 лет назад.
    Осыпание: Глубина пруда около 3 метров была изначально. Выкопан он был неправельно, сразу идет глубина, поэтому все 6 лет края пруда осыпаются. Тревожит меня только один край, со стороны дома.
    На отмелях, где пруд осыпался, я сажаю прям в воду ирис болотный, желтого цвета. У него хорошие корневища, должны держать. На глубине сажаю белые лилии. По краям пруда посадила ивы, но они еще маленькие.
    В итоге сейчас пруд получился разной глубины, от все техже 3 метров до 1метра.
    Пересыхание: наполняется от весенних вод. Воду оттуда не берем. За лето уровень воды падает на 1 метр. В лето 2013 (супердождливое) уровень не падал. Грунт - суглинок
    Переполнение пруда: весной пруд заполнен до краев. Будет ли разлив - зависит от ландшафта. Вода будет стоять там, где ниже. А точнее течь туда, где ниже. Согласитесь, в пруду из под земли фантаны не бьют, поэтому сколько "яма" сможет вместить в себя воды, столько вместит. Вся осатальная весенняя вода растечется по низким местам как и на любом участке. В 2013 (дождливое лето) пруд конкретно вышел из берегов. Но это не пруд виноват. Сам участок низкий, поэтому все течет к нам и пруд больше просто физически не вмещает. Поэтому строить дамбы вокруг пруда считаю бессмысленным.
    Биопроцессы: в пруду живет рыба, кувшинки разрастаются, ирисы. Появляются водоросли, которые вполне можно контролировать. Вода в пруду в самое жаркое лето сверху теплая, на глубине холодная. Зеленеет в жару, но после слышу просто чавканье рыб, которые поедают эту зелень. Поверьте, вечерами, когда тишина, это звучит как натуральное чавканье. Сказать, что пруд ухудшает свое состояние - нет. Я считаю в нем только начинается зарождение равновесия.
    На что обратите внимание:
    1. посмотрите на ближайшие пруды в районе. Вспомните деревню. Там пожарные пруды были через определенное расстояние, по несколько на деревню. По каким критериям их рыли именно в этих местах? Максимум по водоносной жиле, а то и просто через определенное расстояние. Так что советую оглянуться на соседние пожарные пруды и посмотреть за ними. думаю на вашем участке пруд будет вести себя также
    2. вокруг многих прудов растут деревья, их корни держат грунт вокруг пруда. я поступаю также
    3. чтоб весенняя вода стекала в пруд, он должен быть в нижней точке участка
    На фото снизу: пруд, когда мы его только купили
    уровень воды в пруду летом (сосед ловит рыбу)
    пруд вышел из берегов (весна 2013)
    пруд летом 2013
