1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Пруд без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем spdim, 11.01.07.
  1. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Глубина воды какая до обрушения берегов?
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    До обрушения воды практически небыло. Это то что набралось за месяц. Обрушения же произошли в процессе строительства уже за первую ночь. А копали 3 дня, стараясь результаты оползней ликвидировать. Окончания борьбы не дождался и уехал, но судя по разросшимся очертаниям береговой линии борьба шла с переменным успехом.
    Копали, на мой взгляд, исходя из возможностей техники (можно найти в характеристиках), думаю метра на 4 и абсолютно вертикально, как почтовый ящик. На мои недоуменные вопросы ответили, что стенки будет держать вода:)].
    Как видно осталось еще около 2х метров. Но сейчас в засуху вода в местных водоемах только понижается. Посмотрим что будет в дождливую осень и весной.
    Сколько пришлось на долю воды не знаю, замерять дело рискованное,- если упадешь то сам не выберешься, а место глухое можно и не докричаться.
    Видно, что стали ставить забор, но бросили, видимо из-за отсутствия сетки в местном магазине.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Магамедочич, Посмотрел Ваши фото и показалось, что слишком круто. В смысле угла откоса берегов.
    И если на поверхности они устоят, то под водой могут оползти после насыщения.
    Попробуйте засаживать быстро растущим кустарником например ивой, корни укрепят склон.
    А дополнительный приток воды из скважины или по канаве из под забора есть? Или все по божьей милости?
  4. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Берега засодил газонной травой, щас активно поливаю. Подпитка есть, положил трубу 75мм от речки, держит в уровень. Пробовал без трубы, на метр ниже уровень. Сейчас это самый низкий (у нас 33 гр. уже месяц).Иву за забором посадил. Если опалзут, то и ива не поможет. Долго расти будет.
  5. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    . Запустил 20 карасей и 4 гальцов, 2 окуня, сегодня рыба резвилась прыгала из воды.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сильно далеко не у прыгала?...
  7. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Нет, не сильно. Такое ощущение, что их окунь (около 700-800гр) гоняет. Может не надо было его пускать.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Окунь - может! А размер рыбы то какой?
  9. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Две штуки кинул, где то 20-25 см.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Хоть и через строчку, но читаю...;)
    я про другую рыбы, которую окуни гоняют...
  11. Кружка
    Кружка
    Кружка
    Владимир
    Всем здавствуйте. Тоже решила поделиться, как вёл себя мой пруд летом (копали в январе). На фото 1 август три дня назад, 2 июль и 3 июнь. P1050043.JPG P1050003.JPG DSC_0181.JPG Как я и предполагала, пологий берег сильно оголился. Будем подчищать лопатой. Вода чуть-чуть посветлела, но всё равно мутная (у всех на фото относительно прозрачная). Вода опустилась примерно на метр, сейчас глубина 160-170см. В выходные дренажным насосом будем дно подчищать. А мальки в насос попадут?
  12. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Карася мелкого гоняет, сегодня видел) В субботу экскаватор пригоню, доделую левый берег.
  13. Магамедочич
    Магамедочич
    Магамедочич
    Надо их выловить наверно.
  14. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    @Кружка, у меня тоже вода мутноватая, копали пруд в начале года... Но так уж получилось, что отстояться ей путем не даем... То один берег пологим сделали, то мелководье докапывали, то еще чего...
  15. Кружка
    Кружка
    Кружка
    Владимир
    А пологий берег сейчас как выглядит? У меня метра на 3-3,5 вода отступила.
