Врезной электрозамок в калитку
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sintetik, 24.08.15.
  1. talk
    talk
    talk
    Это я уже понял. Проверил все режимы его работы. Но реле может отработать / не отработать только в том случае если сам нажмешь на кнопку, то есть если хочешь кого то впустить. В моей конфигурации кнопка открытия замка на домофоне срабатывает только после после нажатия кнопки для переговора с посетителем .
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    ПОЛИС замок - особенность работы его,
    в отличие от распространённых китайских например, и подобных - у китайских кнопку нажимаешь, и ригель отщёлкивается со страшной силой, превозмогая усилие, которое наложено дверью на ригель (ответной частью замка), а у ПОЛИСа отщёлкивается ригель мягко - то есть, если есть давление хотя бы маленькое на ригель (боковое), то он сам не отщёлкнется, пока не потянешь за ручку (подаёшь дверь вперёд-назад, когда тянешь за ручку, вибрация), или должен доводчик стоять, чтоб ригель был свободен полностью.
    А иначе, замок фактически открыт, после подачи напряжения, при определённом сценарии дверь может остаться открытой (впрочем, кроме магнитных, у всех почти замков, так).
  3. talk
    talk
    talk
    Пытался объяснить алгоритм открывания калитки Вневедомственной охране, так они и так прекрасно знают как его надо открывать. Говорят, что это самый распространенный тип замка в охраняемых ими коттеджах.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    @talk,@Sintetik, какой замок в итоге поставили?
    Смотрю в сторону 16215.25.0 cisa, хочу поставить в проф трубу 40 мм.
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сама железяка живучая. Как вся механика не терпит перекосов, любит точный монтаж, большой ток срабатывания.
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Хм... железяка конечно надежная... но не забывайте, что ее позиционируют - во-первых, для легких алюминиевых дверей, а во-вторых не для уличной установки)
    у чизы есть серия eletrica для улицы... но бандура та еще)
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, сам на улице не ставил, но обслуживать доводилось, не один год. Основные проблемы с источником питания. Господа заборщики норовят поставить одноамперный, вот он то и горит. Правда не сразу. Вот в помещениях и ставил и обслуживал вдосталь. БИРПы 8-ми амперные в теплых местах и люминиевых дверях, постоянно защиту включают. :|: Меряли импульс, до 8 ампер. БИРПы справедливо затыкались. Ставили емкости, какие не помню, но что то около 1000mf.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Спасибо за информацию, а что там с питанием ?
    На что обратить внимание?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Не ставьте "умный" источник питания. Ставьте, достаочно мощный, можно нестабилизированный, и недалеко.
  10. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Подниму тему...
    Нужен замок на калитку (буду по весне варить, проф труба обшивка профлист)
    Хотелось бы без кнопки выхода.
    Выход думал делать или с меткой или с пульта.
    Думал о врезных типа
    1. ISEO 7817-02-25 (7818-02-25) (ток потребления 1.25А)
    2. Smartec ST-DB525MT (ток потребления 0.9А)
    Но что то они кажутся ненадежными...
    Может остановится на накладных, тех же iseo или CISA Elettrika (ток 3А) ?
    Кто что посоветует, на чем сделать выбор, а уже мозг кипит. :)
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Мой опыт советует электромагнит. Киллограм на 300 - 400. Правда, вам потребуется контроллер и бесперебойник.
  12. talk
    talk
    talk
    Конечно же поставил ПОЛИС. Если сама калитка по морозам не гуляет то все будет работать нормально. Замок простой и понятный, но лучше сразу взять модификацию с контроллером - так намного удобнее открывать. За те "деньги" что он стоит я взял еще один в запас. :)
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Электоромагнит заманчиво конечно...
    Но вот сколько продержит бесперебойник (со стандартным акк 7-9 Ач) элетромагнит ?
    т. к. это уличная калитка, то бесперебойник будет скорее всего на улице в шкафу и непонятно как поведет себя аккумулятор зимой (значит шкаф надо утеплять)
    Вижу слишком много "но".
  14. talk
    talk
    talk
    Посмотри серии Полис-19 ,Полис-119, Полис-13 на сайте производителя ООО НПФ Витек
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    А замок точно нужен?
    Есть версия, что мороки гораздо больше, чем пользы...
