Врезной электрозамок в калитку
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sintetik, 24.08.15.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Калитку поставил, замок и контактную группу врезали, но лениво было уже по холоду разбираться с проводами, весной буду прикручивать электронику.
  2. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Спасибо, посмотрю.
    А как без замка ?
    Какой то замок все равно нужен.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Ну в доме же замок есть- там основные ценности. А на заборе зачем замок - это же улица.
    Для честных людей можно делать надпись " чтоб не входили".
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    См. пост 7783
    https://www.forumhouse.ru/threads/222723/page-519
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ну, считайте сами. Замок потребляет, 03 - 0,4А. Округлите до 0,5 и приложите к своему аккумулятору.
    Бесперебойник выделяет много тепла, и если все это в одной штатной коробке, то там не холодно по определению. А, потом, Вы в холодной машине аккумулятор хранить не боитесь, а тут испуг...:aga:
    Теперь самый главный плюс магнита - не боится перекосов калитки и обмерзаний. Магнит лучше брать, для улицы, неоржавляемый, но и ржавеющий достаточно изредка протирать моторной синтетикой, чтобы не портился внешний вид. :hello:
  6. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Чистая математика говорит, что 7Ач аккумулятора хватит на 14 часов. В реале будет часов 8—10 (а то и менее), т. к. не только магнит будет на этом бесперебойнике и не всегда заявленные Ач соответствуют действительности.
    И что будет, если электричество пропадёт на большее время чем хватит аккумулятора. Калитка откроется.
    Есть какие способы защиты от этого?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Есть, даже несколько.
    1 - Использовать блок питания с АКБ на 14Ач или более.
    2 - Генератор.
    3 - Наплевать. Вероятность того что кто то будет выжидать такое время и потом быстро забежит украсть вашу любимую титановую лопату довольно невелика. А в доме сигнализация и так должна быть.
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    У вас есть опыт использования гелиевых аккумуляторов при отрицательных температурах ? Ведь они достаточно сильно теряют емкость.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    +1...
    ИМХО, лично противник ставить в калитку любую электрику, а уж тем более электромагнит...
    у меня например все гости входят/выходят (выезжают/заезжают) через откатные ворота... а калитка - аварийный вход) через нее я один раз за прошлый год вошел, когда электричество отключили. В калитке стоит обычный замок.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Мой опыт показывает, что ставить такие устройства надо в отапливаемых помещениях. Все что ставится на улице умирает в разы быстрее.
  11. talk
    talk
    talk
    Не создавайте Вы сами себе проблемы. Понятно, что простота монтажа электромагнитного замка "привлекает", но Вы сами прекрасно понимаете, что гарантий того, что ваша калитка окажется закрытой в самый нужный момент нет. Все эти пугалки про перекосы видимо основываются на чьем то личном негативном опыте монтаже ,и ни в коей мере не являются нормальным результатом качественного монтажа электромеханического замка. Много Вы видели электромагнитных замков на калитках :) ?
    Видимо у Вас дом совсем рядом с калиткой (воротами).:)
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я бы не стал столь категорично отговаривать и хаить наличие магнитного замка на калитке. По мне, так вещь нужная и удобная. Но...! при условии, что он работает, когда я нахожусь на участке. Использовать эту штуку, как тупо -замок в своё отсутствие, на это наплевать и забыть. А вот когда я дома, то каждый раз идти с ключами к замку на воротах (калитке), открывать, закрывать...) Чесно говоря, я уже запарился... Сейчас только набрасываю замок- вроде, как закрыто. Был бы магнитный замок- балдел бы... Но я- прямое подтверждение поговорки: "сапжник без сапог" Пошло оно всё... Это ж работать надо. Провод вести, что-то там крутить, вместо того, чтобы сидеть в парной или у казана вкусняшку готовить. Хрен с ним, могу и лишний раз ножками протопать к воротам. :)
    Но ещё раз скажу- один магнитный замок на все случаи жизни, когда Вы на даче и в Ваше отсутствие - это лажа и полная чушь, независимо от любых АКБ, времени года и расположения звезд!
    И так же подтверждаю (пояснять "почему" в сто первый раз лень), что выбирать между магнитным и электро на даче, абсолютно не надо. Если у Вас нет круглосуточно человека на калитке, и Вы не садомазохист, то ТОЛЬКО магнит!
    Откровенно говоря, за свои, почти 30 лет работы в этой области соотношение магнит-элетрозамок, встречал на калитках в соотношениях 95:5. На объектах 99:1 (без учета врезных защелок)
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Причём тут дом? :) Или Вы полагает, что я руками хожу открывать ворота? :)
    Вот у меня все в точности наоборот... Естественно не берем в расчет офисы и подобные объекты...
    На частном секторе и именно на входной группе на территорию - 99% электромеханики.
  14. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Из всего выше сказанного вырисовывается следующая картина.
    1. Обычный замок на калитку для закрытия оной в отсутствие ВСЕХ дома.
    2. Электромагнит/электромеханика в качестве "электронной" задвижки, когда в дневное время через калитку ходят часто, чтобы не таскать все время ключи.
    p. s. Ворота у меня подъемно-поворотные, чтобы выйти надо открывать почти полностью. :)
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    О, как... знать по разным дачам шастаем :) (ну, или там, где почва разная и где легкие заборы от глины не гуляют.)
