Врезной электрозамок в калитку
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Sintetik, 24.08.15.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Вить, просто еще дело в эстетике... Вот представь - калитка, в большинстве своем она не имеет верхней планки косяка, т. е. магнит - крепить только в бок - а это уже моветон), я уж молчу про кованные калитки на которые иногда физически не поставить магнит... Ну и естественно питание...
    Я понимаю, тебя, как прожженного специалиста СБ, что магнит на улице никогда не перекосит и он надежнее в этом плане механики. (Ведь калитка будет по сезону гулять в проеме)
    Именно поэтому, я стараюсь на фазе проектирования отговорить заказчика от электрозамка на калитку. :) Есть ворота. :)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тут, конечно, согласен и даже не спорю. На красивую, кованную и со сваркой, считай на самом видном месте... :) Ну я больше по крестьянам, к алягархам не хаживаю :) (ну или убедительно и наглядно убеждаю :)) А в целом, сия затея, как-то отмирает. Всё меньше и меньше таких желающих. (ставят, но ставят хоть и криво, но сами)
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все объекты МГТС. Работает не первое десятилетие. Если посчитать по Москве, то штук 300. Правда, на тех АТС, что в аренде, их много отключили, за ненадобностью.
  4. talk
    talk
    talk
    Вопрос про личные дома, а не про калитки на заводских проходных.
    Если калитка установлена грамотно то почему она интересно гулять то должна в проеме ? Можно аргументированный ответ получить? :)
    А вот вероятность того что ты поехал в гости к друзьям, остался ночевать, или на рыбалку итп, короче пока тебя не было электричество отключили, волшебный АКБ просел за день морозный и ... калитка открылась ... как такая перспектива ? Или каждый раз уезжая на работу или в гости будем калитку еще и на навесной замок закрывать? :)
  5. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Я этого тоже больше всего опасаюсь.
  6. talk
    talk
    talk
    В итоге так оно и будет, да еще и червячок все время мозг грызть будет типа как там оно ? АКБ выдержал или не выдержал, открыто там у меня все нараспашку или закрыто ?
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Потому что дельта температур в некоторых регионах достигает 60-80 градусов. Такой ответ Вас устроит?
    И что значит по Вашему грамотно? :)
    Выражаясь Вашим языком - если все установлено грамотно, то опасаться нечего. :)
  8. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Денис, согласись что электромагнитный замок в качестве основного и единственного замка на калитке в частном доме, где возможны отключения электричества всегда будет держать в "тонусе" - хватит не хватит аккумулятора если пропал свет.
    Если и ставить, то электромеханику и скорее всего накладную и думаю что cisa elettrica очень даже не плох (ну кроме цены конечно и габаритов :)) и имеет защиту от "плавания" столбов.
    Вот только понять какая его модификация лучше...
    p. s. с удовольствием пользовался бы воротами, будь они откатные (приоткрыл щелочку, прошел), но я этим летом сварил подъемно-поворотные.
    p. s. s. Прочитал что cisa elettrica только для внутреннего открывания калитки... плохо... :(
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, еще сталкивался, правда нечасто, с замерзшим конденсатом внутри замка. Вот тут начинается веселуха, он не открывается ничем, без вскрытия. :aga:
  10. talk
    talk
    talk
    Да пусть хоть 120 градусов эта ваша дельта составляет;). Потому в снипах и учитываются особенности разных регионов. А если лепить заборы полагаясь только на свою корону великого строителя то конечно самым лучшим замком будет тот, который прощает косяки непрофессионального строительства - щеколда деревянная на гвоздике;).
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    К сожалению в 99% случаев приходится работать с тем что поставил "дядя Вася и Джамшут", для которых СНИП это ругательство :).
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    говоришь клиенту, как придут заборщики/калитчики, позови нас, согласуем требуемые параметры. Клиент, честно, зовет. Согласуются с забороманагером все все нюансы, рисуются чертежи, оговаривается конструкция калитки, глубина бетонирования, и все такое-прочее...
    Приезжаешь посмотреть... ЁКЛМН! Все сделано абы как и еще прибита накладная Cisa наискось. Закрываться такое не может в принципе. На вопрос, а согласование, а, чертежи?...
    Ответ прост, а, нам пох... что вы там с менеджером придумали, мы делаем так, и никак иначе.
    Далее заборщики задают вопрос к клиенту: "Если хочешь, все переделаем, за доп деньги, но будет так же",
    Занавес! :|:
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Всем привет
    Кто то имел дело с элетромеханическими замками моторного типа ?
    Как они на калитках зимой ?
    p. s. И поясните пожалуйста фразу из инструкций на элетромеханические замки типа что подавать на соленоид надо короткий импульс не более 1-3 сек.
    Получается я должен успеть открыть калитку за 1 секунду или после открытия замок остается открытым ?
  14. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Импульс 1 сек это что бы соленоид не перегрелся и не сгорл. После одного такого импульса замок будет отперт и замок запрет после открытия и закрытия калитки. Т. е. после перевзвода механичеси.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Таких замков довольно большое множество... все зависит от конкретных моделей...
    Если в инструкции указано подача питания на соленоид - 1-3 сек, то это достаточно странно, т. к. в таких замках используется сервопривод, а не соленоид.
    В основном такие замки имеют встроенный контроллер и магнитный датчик состояния двери (геркон), при команде на открытие, контроллер сам подаст питание на сервопривод и перейдет в режим ожидания:
    - если дверь не будет открыта в определенный промежуток времени, контролер закроет дверь,
    - если дверь была открыта, то контролер сразу закроет дверь, как только получит команду от геркона,
    - если у замка не получится закрыть ригель, то замок будет "пищать тревожно".
    но судя по Вашим вопросам, у Вас не моторный замок, а обычная электромеханика...
